输入阻抗及输入级差动放大运算放大器讲解
fcsde-sh 来源:张飞实战电子 作者: 张角老师 2021-09-17 09:48 次阅读
我们来看下T1、T2这两个管子的作用,这两个管子主要是用来提高输入阻抗增益的。由于Q2本身的Ic电流很小(假定是20uA),我们假定VB和VC是相等的,那么T1和T2的Ic也是相同的,这个每个管子的Ic只有10uA。假定这个这两个管子每个管子的放大倍数是200,那么T1和T2这两个管子每个管子分配的Ib电流只有 10uA/200 = 0.05uA = 50nA。
那么对于输入信号而言,只有有500nA的通流能力,那么信号的输入就不会失真。当然这里只是估算,但是它从本质上说明了这个运放对输入信号的内阻基本上是没有要求的,不是说内阻一定要多小,需要多高的驱动能力,这样也就提高了这个运放的通用性。当然现在新型的晶体管运放,使用的是两级三极管去提高运放的输入阻抗,这样信号就更不容易失真。
再一个这个运放使用的是N管来提高输入阻抗的,那么这里就有一个问题,也就是如果N管是站在地上的。那么信号也就必须要具备驱动N管的能力,至少信号在A点处产生的电压值呀大于0.7V才行。这样其实也就是提高了对信号的要求,大家想一想,对于一个本来就很微弱的信号,再对它的电压幅值提要求,是不是有点不切实际。uA741为了解决这个问题,使用了一个什么方案呢?它是使用双电源供电来解决这个问题的,它给运放提供了正负两路电源,也就是说T1、T2这两个三极管它的E极电位其实并不是0V,而是负压,这样是不是就解决了输入信号电平电位的问题。但是这个动作又带来了新的问题,那就是必须得有负压电源,那么也就从另外一个方面增加了电路的成本。
目前较新的运放,对内阻的提高上,主要是使用双P管的方案。这样一方面提高了输入阻抗,另外一方面对放大信号的电压幅值没有什么要求,相当于对uA741这款运放的输入级进行了改进。
T5、T6这两个管子起到什么作用呢?我们再来回顾一下这个运放的工作过程,当IN-大于IN+的时候,T2的Ic电流是不是大于T1的Ic电流,那么自然T5的Ic电流大于T6的Ic电流。我们是T5、T6这两个管子,他们的基极电位是相同的,由于它们的Ic电流不同,所以它们的E极电位是不同的。由于T5的Ic大于T6的Ic,所以T5的Ve大于T6的Ve,所以Ibt5《Ibt6。大家注意一下T5和T6两个管子的电流状态,Ict6 《 Ict5, 然而Ibt6》ibt5,那说明T5这个管子在往放大的状态移动,而T6这个管子在往饱和的方向移动。当IN-和IN+两个管子的压差达到一定程度的时候,T6这个管子也就达到深度饱和状态。所以说T5、T6这两个管子的存在提高了差分的增益,使得T5这个管子的Vc输出的电压更高。
如果没有这两个管子,只有两个电阻,那么输入端的增益就要相对小不少,我们再从另外一个角度说明一下,T5本身的Rce也是一个可变电阻,它集电极到源之间的电流也就是Ic电流越大,那么也就是从源到T5集电极的内阻越小;反过来说,也就是T5的Rce变得越来越大,这样T5的Vc电压也就越来越大。从这个角度上也可以看出来T5、T6这两个管子的存在提高了输入级的放大增益。
T7这个管子的存在主要是增加对称性,减小运算放大器本身不对称带来的误差。这个我们下节课再分析。
责任编辑:haq
  • 放大器
  • 信号
原文标题:讲透有史以来广受欢迎的运算放大器μA741(4)---输入阻抗及输入级差动放大
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何使用运算放大器进行模拟信号处理
    、了解运算放大器的基本特性 运算放大器具有高增益、高输入阻抗和低输出阻抗等特性。其输入端包括非反相输入
    的头像 发表于 12-18 17:31 623次阅读
    运算放大器输入输出特性 运算放大器的噪声分析与抑制
    运算放大器输入输出特性 1. 输入特性 运算放大器输入特性主要体现在其输入阻抗
    的头像 发表于 12-18 15:45 594次阅读
    运算放大器和普通放大器的区别
    和基本结构 运算放大器(Op-Amp): 运算放大器是一种高增益、高输入阻抗、低输出阻抗放大器,通常由差分
    的头像 发表于 12-18 15:31 670次阅读
    运算放大器的共模输入电压是什么
    运算放大器的共模输入电压(Common Mode Input Voltage,简称CMVIN或VICM)是电子工程中的一个重要概念,它关系到运算放大器的性能以及信号处理的质量。
    的头像 发表于 10-18 18:02 2437次阅读
    如何判断运算放大器的同相反相
    运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种具有高增益、高输入阻抗和低输出阻抗的集成放大电路。它广泛应用于模拟信号处理、信号
    的头像 发表于 09-05 11:24 2023次阅读
    同相放大器输入和输出的关系
    的基本原理 同相放大器通常由一个运算放大器(Op-Amp)和一些被动元件(如电阻)组成。运算放大器是一种高增益、高输入阻抗、低输出阻抗
    的头像 发表于 09-05 11:08 1276次阅读
    运算放大器的输出电压怎么计算
    运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种具有高增益、高输入阻抗和低输出阻抗的集成电路,广泛应用于模拟信号处理领域。在设计和分析运算放大器电路时,
    的头像 发表于 09-03 09:55 1952次阅读
    <b class='flag-5'>运算放大器</b>的输出电压怎么计算
    集成运算放大器特性、参数和应用
    引言 集成运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种具有高增益、高输入阻抗、低输出阻抗放大器。它广泛应用于模拟电路设计中,如信号
    的头像 发表于 08-01 14:16 1414次阅读
    集成运算放大器输入级的主要要求是什么
    集成运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种具有高增益、高输入阻抗、低输出阻抗的线性集成电路。它广泛应用于模拟信号处理、数据转换、信号放大、滤波
    的头像 发表于 08-01 14:13 1666次阅读
    集成运算放大器的基本原理、特性及应用
    集成运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种具有高增益、高输入阻抗、低输出阻抗的耦合放大器。它广泛应用于模拟电路设计中,如信号
    的头像 发表于 08-01 14:11 4500次阅读
    集成运算放大器由哪些部分组成?
    集成运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种具有高增益、高输入阻抗、低输出阻抗的线性集成电路。它广泛应用于模拟信号处理、滤波、放大、比较、数据转
    的头像 发表于 08-01 11:28 1286次阅读
    理想运算放大器具有哪些特点
    理想运算放大器(Ideal Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种具有极高增益、高输入阻抗、低输出阻抗的模拟集成电路。它广泛应用于模拟电路设计中,如放大器
    的头像 发表于 07-13 11:30 2413次阅读
    运算放大器输入电阻怎么算
    运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种具有高增益、高输入阻抗、低输出阻抗的模拟集成电路。在许多电子电路中,运算放大器被广泛应用于信号
    的头像 发表于 07-12 11:47 2604次阅读
    LTC2052运算放大器输入阻抗大概是多少?
    我在看LTC2052的数据手册时,没看到里面描述运算放大器输入阻抗,请问该运算放大器输入阻抗大概是多少? 谢谢!
    发表于 05-28 06:13
    运算放大器输出电压与输入电压关系
    和系统中。在本文中,将详细探讨运算放大器的输出电压与输入电压之间的关系。 首先,了解运算放大器的基本原理非常重要。一个典型的运算放大器由一个差动
    的头像 发表于 02-23 15:31 6036次阅读
