如何配置LPC5500进入理想的功耗状态
恩智浦MCU加油站 来源:恩智浦MCU加油站 作者:恩智浦MCU加油站 2021-09-17 10:18 次阅读
引言标签是物流以及零售行业管理物品的必备之物,当然标签电子化也是必然的趋势,目前业界似乎称之为ESL,比如我们经常去溜达的各大超市的价签都是墨水屏的,某鱼上也有大量的二手墨水屏价签产品出售。恩智浦有完整的NFC(NTAG)、MCU、无线SOC产品线,可以提供各种姿势(无源,BLE,Zigbee,WIFI,NFC)的墨水屏电子价签相关的IC。这里给大家介绍一种低成本的无源(电池)NFC墨水屏电子价签的方案,几年前去拜访某商用交易设备公司的时候,大家曾经讨论过的方案,当时用的是NTAG通过标签上TAG的天线取电,这套方案有个小小的缺点,即从天线搜集来的能量比较小大约15mW的样子,所以可能需要用到DC/DC升压电路以及大量的电容去储能。使用NTAG的方案,可以考虑使用LPC8N04,或者LPC800系列加NT3H2xxx系列的NTAGI2C的。这里我们将介绍的是更好的NTAG5取电的方式。
简介NXP最近推出了NTAG5 Link的新产品线NTP53xx,NTAG5可以取到30mW的能量,是NTAG方案的2倍。针对能量收集还做了功能上的优化,可以设定VOUT输出的电压自由配置为1.8V / 2.4V / 3.0V,而且可以省掉部分储能电容和DC/DC电路。配合LPC800系列MCU或者我们LPC5500系列MCU,可以搭出性价比极高的ESL电子价签方案。所以这片文章会以LPC55S69 IOT KIT、NTP5332评估版,以及一个200x200分辨率的EINK屏幕进行介绍。
特别感谢我司小艾同学的支持。
如何配置LPC5500进入理想的功耗状态通过这篇文章,大家也能很好地了解到如何配置LPC5500达到最优功耗的状态。
先说LPC5500的功耗相关的配置,由于NTAG5取电大约是30mW的样子,EINK屏幕一般工作电压在2.8V以上,有的是3.0V,所以我们只能把NTP5的Vout设置为3.0V,也就意味着我们能获得的理论电流大约是10mA,这就要求MCU在平时动态电流要小于10mA,一般EINK刷屏的瞬态电流大约8-10mA,在EINK刷新时尽量让MCU处在睡眠状态。
LPC5500干ESL这事儿不需要太高的主频,一般来说12MHz足矣。根据AN12284我们可以知道LPC5500在用FRO 12MHz为时钟源的时候,动态电流大约1.35mA以内。那么剩下的就是IO口的管理了,这里我们需要去看LPC5500的数据手册,根据下面的表格4提供的信息,我们需要把IO口设置为Inactive模式,并且配置为GPIO口输出低电平。当然这里也要根据实际的电路需求,比如如果IO接了LED,我们还是配置为输出高电平更合适些。
硬件搭建先说LPC55S69 IOT Kit硬件上的一些改动,由于是NTAG5芯片直接供电,所以这个板子上的LDO统统摘掉了,当然用于示意供电正常的两个LED也得移除。其他的硬件基本不需要改动了。
X-OM2NTP5332是NTAG5芯片的评估板,这个板子上我们需要摘除R27,毕竟一个LED闪啊闪的电流也不小。
硬件修整完后,就搭建在一起,如下图:
软件适配LPC5500 MCU部分的软件我会共享在论坛nxpic.org.cn。
APP部分,我们需要用到TagWriter,以及NTAG5 explore。
Tag Writter主要帮助我们把想要显示的信息,以NDEF的格式配置到NTP5的EEPROM
NTAG 5 Explore这个APP则是帮助我们配置NTP5输出3V,以及让手机配置为NFCReader为NTP5提供能量。
篇幅有限,具体的操作流程参看视频即可。
当打开NTAG5 Explore APP的手机靠近NTP5的天线的时候,MCU LPC5500会通过I2C读取NTP5中TagWritter写入的NDEF信息,根据这个信息产生一个二维码并显示在EINK屏幕上。
对于ESL应用来讲LPC5500属于中端方案,还可以实现更加复杂的功能,如果追逐低成本的话LPC802/804是不二的选择。
责任编辑:haq
  • 电子
  • nfc
    nfc
原文标题:用LPC55xx搭建AIOT平台,步骤分解之无源NFC电子标签
文章出处:【微信号:NXP_SMART_HARDWARE,微信公众号:恩智浦MCU加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    APM32F10xx进入功耗模式的问题分析
    近日,在学习APM32开发板关于PMU模块的内容,看到很多内容都是调用WFI内核指令进入功耗模式,于是自己想尝试调用WFE内核指令进入功耗模式,但在APM32F10xx中,我运用按
    的头像 发表于 10-18 16:13 206次阅读
    APM32F10xx<b class='flag-5'>进入</b>低<b class='flag-5'>功耗</b>模式的问题分析
    VCU项目之功耗与唤醒模式大揭秘~
    引脚配置三、外设配置添加外设以下为POWER配置,用于进入功耗等模式四、代码编写/***@brief实现延时功能的软件定时器函数*@par
    的头像 发表于 08-06 08:11 360次阅读
    VCU项目之<b class='flag-5'>功耗</b>与唤醒模式大揭秘~
    stm32在进入最低功耗的待机模式下是否可以保持io的状态
    请教各大佬,ST的各系列在进入最低功耗的待机模式下是否可以保持io的状态? 如果不行需要配置什么模式使得电流最低达到uA级别的,且io的状态
    发表于 07-04 06:58
    LPC662低功耗CMOS双通道运算放大器数据表
    电子发烧友网站提供《LPC662低功耗CMOS双通道运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-18 14:11 0次下载
    <b class='flag-5'>LPC</b>662低<b class='flag-5'>功耗</b>CMOS双通道运算放大器数据表
    寻找低功耗、宽温域的开关解决方案?Standex Electronics干簧开关是您的理想选择!
    的头像 发表于 06-12 13:24 2918次阅读
    寻找低<b class='flag-5'>功耗</b>、宽温域的开关解决方案?Standex Electronics干簧开关是您的<b class='flag-5'>理想</b>选择!
    LPC660低功耗CMOS四通道运算放大器数据表
    电子发烧友网站提供《LPC660低功耗CMOS四通道运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-07 09:04 0次下载
    <b class='flag-5'>LPC</b>660低<b class='flag-5'>功耗</b>CMOS四通道运算放大器数据表
    CS32F03X低功耗Deepsleep应用配置
    本技术文档旨在帮助客户快速配置 MCU CS32F03x 低功耗模式。 Deepsleep 模式是应用较为广泛的一个低功耗模式,需要达到理想的低电流值,需要正确的
    发表于 05-16 10:35
    将stm32L151配置功耗,无法进入wakeup中断怎么解决?
    最近在搞lora低功耗,需要将stm32L151配置功耗,但是遇到问题了,无法进入wakeup中断。。。
    发表于 04-10 06:13
    功耗半导体产品的理想之选:内置薄膜电容器的基板
    内置薄膜电容器的基板凭借其自身的优势和在低功耗产品中的应用特性,被称为是低功耗半导体产品的理想之选。
    的头像 发表于 03-29 14:26 501次阅读
    低<b class='flag-5'>功耗</b>半导体产品的<b class='flag-5'>理想</b>之选:内置薄膜电容器的基板
    stm32l412CBT6使用ENV配置pm组件,板子进入功耗后稳压源显示0mA,lptime没有唤醒是为什么?
    我手里的芯片是stm32l412CBT6,使用ENV配置pm组件,调整idle堆栈大小,配置FINSH对应的串口是uart2,通过命令pm_release,可以是板子进入功耗,稳压源
    发表于 03-22 07:53
    请问STM32WB55怎么配置蓝牙到低功耗广播状态
    使用STM32WB55RGV6作为主控设计了一款智能锁应用,请问怎么配置蓝牙到低功耗广播状态?目前根据例程,蓝牙运行期间cpu1进入stop2之后仍有4mA左右的电流,如何
    发表于 03-15 07:00
    基于 NXP LPC845 EVK 介绍
    LPC845是一款高性能低功耗的的 MCU,适用于消费类和工业类市场。本次将给大家带来以NXP LPC845M301JBD48(以下简称 LPC845)芯片为主控制器的评估方案-TTM
    的头像 发表于 02-02 09:20 591次阅读
    基于 NXP <b class='flag-5'>LPC</b>845 EVK 介绍
    ESP32-S3模组是怎么配置功耗模式的?低功耗模式下功耗大概是多少?
    经常有人问S3模组是怎么配置功耗模式的?低功耗模式下功耗大概是多少?下面小启就跟大家讲下S3模组低功耗情况。01ESP32S3系列模组三种
    的头像 发表于 01-26 08:03 4150次阅读
    ESP32-S3模组是怎么<b class='flag-5'>配置</b>低<b class='flag-5'>功耗</b>模式的?低<b class='flag-5'>功耗</b>模式下<b class='flag-5'>功耗</b>大概是多少?
    RF模组sleep状态下如何做到最低功耗
    RF模组使用者在使RF模组进入Sleep后测试电流时有时会发现模组的功耗和规格书的Sleep状态电流值对应不上。这种情况都是让RF模组进入Sleep后,MUC和RF模组链接的IO的
    的头像 发表于 01-06 08:13 453次阅读
    RF模组sleep<b class='flag-5'>状态</b>下如何做到最低<b class='flag-5'>功耗</b>?
    请教W5500故障问题
    W5500工作一段时间(有可能是几分钟,也可能是几个小时)后,会出现如下问题。1.不能接收数据。接收状态位不能置1;2.可以接收数据,但是不能发送数据(网络调试助手没有接收到数据). W5500工作于UDP模式,与PC直接连接。
    发表于 12-13 11:47
