苹果手机被锁死了怎么办?不少用户在使用iPhone手机的时候都会出现被锁死的情况,下面来看一下iPhone手机在锁死情况下的解决方法。
1.在电脑上下载苹果专用的iTunes软件,下载完成后打开;
2.使用数据线将iPhone手机连接到电脑上;
3.我们打开iTunes软件且iPhone手机连接好后,等待iTunes连接。
4.然后点击确定,在此时的页面就会找到恢复的iPhone;
5.等待手机自动恢复完成之后,iPhone锁死的问题就已经得到了解决。
编辑:YYX
整合自:百度知道.百度经验
举报投诉
iPhone
28文章
13446浏览量
201436 -
苹果手机
1文章
2243浏览量
34084
DAC8565输出锁死是什么原因导致的?
在使用DAC8565时,偶尔会出现输出锁死的情况,即保持输出不变维持之前的状态,这个电路大约出了100多块板子了,有一定几率某一块板子的某一个芯片,四个通道输出不再更新,维持上一次的状态。
一般
发表于 11-18 07:30
ADS1256的输出会突然下降,然后锁死,为什么?
我在用一颗 ADC 芯片 ADS1256,为了线性好,用了芯片内部的 buffer on 功能。现在发现当输入超过 AVDD-2 V的时候,ADC 的输出会突然下降,然后锁死。比如供电是5V
发表于 11-14 06:39
TPA3110D2锁死怎么解决?
再接19V外置供电,就会出现TPA3110D2锁死状态,必须要重新断电才好,请问有什么办法能解决吗?
其中VIN就是接外置电源和电池供电
发表于 10-25 14:48
用ESP32做热点时,用苹果手机连接模块,为什么在断开时检测不到?
用ESP32做热点时,如果用安卓手机或者电脑连接模块,在断开连接时,模块能检测到安卓手机/电脑断开了。但是用苹果手机连接模块,在断开时,模块好像经常检测不到
发表于 06-26 07:29
ESP32_DevKitc_V4开发板烧录例程以后,在苹果手机自带的蓝牙中无法搜索到esp32的设备,为什么?
esp32的设备,下载蓝牙调试助手后,可以在蓝牙调试助手中所搜到设备。
安卓手机则没有这个问题。
2022年之前都还没有这个问题,是因为苹果更新了固件导致搜索不到吗?
esp32这边可否在软件中对蓝牙进行一些什么设置来让自身能被
发表于 06-17 08:03
OPTION BYTE全部锁死是什么原因导致的?
我在程序里边加入了修改选项字节的功能,以达到程序自动启用芯片读出保护以及扇区写保护,防止扇区数据被误写。但是设备在使用的过程中,经常出现死机的情况,具体情况为,芯片锁死,不再启动,所有的扇区写保护均已开启。具体的,我猜测是读写保护的那一个寄存器为0,看门狗配置选项的寄存器
发表于 04-17 07:44
SPC58E芯片锁死的原因?
昨天在调试SPC58E的过程中,突然jtag没办法连接,也没办法烧写调试程序,怀疑是不是芯片锁死,请问这种现象是什么原因,如果是锁死有没有办法解锁。
发表于 03-19 08:00
stm32c031 Nucleo开发板芯片锁死的原因?
如题 在使用STM32C031的IIC总线调试buck电源时突然带载会出现IIC无响应的问题,调试也会死掉,最近一次测试时出现了C031被锁死 调试器无法识别的问题
发表于 03-19 07:36
Tasking误操作导致MCU被锁怎么解决?
start-up mode 为Generic Bootstrap Loader或者ASC Bootstrap Loader导致MCU被锁,请问MCU还能救回来吗?如果能需要怎么做,要重新刷机吗?
发表于 02-20 07:03
TC212提示被锁的原因?怎么解决?
TC212提示被锁了,使用DAP下载器链接,DAS能扫到但提示DEVICE_LOCKED,Memtool也提示连不上设备,但是下载器一直是亮着绿灯(没连接上显示红灯)
发表于 02-06 07:28
AD7810会出现快速断电上电数据输出口锁死是怎么回事?
AD7810会出现快速断电上电数据输出口锁死的情况不论输入多大电流,输出总是一个值。断电等一段时候,才能工作。怎么回事?
发表于 12-12 06:02
在调试时AD5293出现输出锁死现象的原因?
大家好,
我的应用(受控电压源,0~8V)在调试时AD5293出现输出锁死现象(阻值不再受控,始终维持在一个值上),不知导致此问题的原因有哪些?
其它情况如下:
1.我在应用中对AD5293的访问
发表于 12-06 08:25
