英飞凌第三届碳化硅应用技术发展论坛在2021年9月10日(周五)于深圳PCIM Asia展会同期举办,继续“Cool芯聚力,凌跑未来”。
评估板“EVAL-2ED2101 HB-LLC”输入电压范围350 VDC~425 VDC,输出电压+12V,额定输出电流16.7A,额定输出功率200W,最高开关频率500kHz,可用于照明、UPS、服务器电源、电动自行车充电等。
此评估板由三块分立的小板构成,分别是功率板、控制板、辅助电源板,无外加风扇散热。谐振电路采用两颗分立谐振电容,变压器漏感充当谐振电感。原边MOSFET工作于ZVS模式,有助于降低开关损耗,减少EMI噪声。副边采用同步整流输出,有助于提高系统效率。
主要特点
输出过电压保护
输出开路、输出过载保护
带滞回的输入欠压保护
输出过流保护
绕组短路保护
副边同步整流
自然散热
高开关频率(500khz)
该评估板使用英飞凌的半桥LLC PWM模拟控制器ICE2HS01G,此控制器可支持的开关频率范围从30kHz~1MHz,内置三级过流保护功能,搭配英飞凌SOI技术的高速低功耗的半桥栅极驱动器2ED2101S06F以及双通道低边栅极驱动器2ED24427N01F,可同时驱动原边MOSFET和副边同步整流MOSFET。
设计参数
效率曲线
350V输入,16.7A输出
CH1-VLG,CH2-Ir,CH3-VLDS,CH4-VHG
380V输入,16.7A输出
425V输入,16.7A输出
2ED2101S06F表面温度
全套文件
Altium Designer电路图和PCB
3D图
责任编辑:haq
英飞凌
66文章
2185浏览量
138700 -
电源
184文章
17712浏览量
250099 -
评估板
1文章
544浏览量
29312
原文标题:PCIM展台预览 | 采用同步整流的500kHz 200W LLC评估板
文章出处:【微信号:yflgybdt,微信公众号:英飞凌工业半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
