1.过电流保护设定方法:电机星三角启动方式,主要是保护热继电器,若使用热继电器对大型电机作保护,就会使大电线出现断点,也就是进出热继电器的螺丝接线问题,容易出现发热点和故障点
2.启动延时设定方法:检测三相电流值,整定电流值采用电位器旋钮或拔码开关操作,监测型配合使用,避免电动机堵转时温度急剧上升
3.复位方法:整定电流值采用电位器旋钮或拔码开关操作,用户可以根据自己实际使用要求和保护情况在现场自行对各种参数修正设定
电机保护器我们在选型时要先了解的型号规格、电动机功能特性、防护型式、额定电压、额定电流、额定功率、电源频率、绝等,只有达到了保护功能和保护方式,才能达到良好的保护效果,达到提高设备运行可靠性,才能减少事故损失的目的。
本文综合整理自电工学习网 电工之家 电气产业联盟服务商
责任编辑:pj
举报投诉
继电器
132文章
5373浏览量
150002 -
电位器
14文章
1015浏览量
67194 -
电动机
75文章
4134浏览量
97458 -
电机保护器
48浏览量
9782
后备保护器与浪涌保护器的应用与作用分析
在现代电气系统中,后备保护器与浪涌保护器作为防护设备,发挥着至关重要的作用。它们能够有效预防由于雷电、瞬时过电压、设备故障等原因造成的电气设备损坏。尽管二者在功能和作用上有所不同,但在某些场景下
浪涌保护器的工作原理 浪涌保护器和防雷器的区别
浪涌保护器的工作原理 浪涌保护器(Surge Protector),也称为过电压保护器,是一种用于保护电气设备免受电涌(surge)损害的装置。电涌是指电压或
如何判断浪涌保护器是否有效
需要了解其规格。这包括: 最大持续工作电压(UC) :这是浪涌保护器能够承受的长期电压,不应超过被保护设备的额定电压。 最大放电电流(Imax) :这是浪涌保护器能够承受的最大
如何测试漏电保护器是否正常工作
保护器的工作原理是利用电流的平衡原理。在正常工作状态下,电气线路中的电流应该是平衡的,即流入和流出的电流相等。当发生漏电时,电流的平衡被打破
漏电保护器电流大小的测量方法
漏电保护器(Leakage Protection Device,简称LPD)是一种用于检测和切断电气线路中漏电电流的保护装置。它能够及时切断电源,防止电气火灾、触电事故等安全问题的发生。漏电保
后备保护器和浪涌保护器的区别及原理
在电力系统的保护中,后备保护器和浪涌保护器(SPD,Surge Protective Device)是两类重要的保护装置,它们各自有不同的作用和工作原理,但在某些应用场景中,它们需要搭
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器怎么区分
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器是电力系统中非常重要的保护设备,它们的主要作用是保护电力系统免受雷电、操作过电压等浪涌电压的损害。在电力系统中,浪涌保
涌保护器冲击电流怎么选
浪涌保护器(SPD)的冲击电流(Iimp)是一个关键参数,用于衡量SPD能够承受并泄放的最大放电电流或冲击电流。以下是关于浪涌保护器冲击
高级电工电机综合保护器安装位置差异解析
在选择电机综合保护器的安装位置时,我们需要综合考虑多种因素。首先,要充分了解保护器的功能和特点,确保其能够满足电机的保护需求。
发表于 04-02 11:18
•1055次阅读
电机保护器和变频器是否可以一起使用 | 变频器对电机的基本保护有哪些
电机保护器和变频器可以一起使用,并且变频器本身就能提供电机的基本保护。下面我将详细介绍变频
