车载以太网成为应用新型车内网络
罗德与施瓦茨中国 来源:罗德与施瓦茨中国 作者:罗德与施瓦茨中国 2021-09-22 09:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
车载以太网成为面向未来应用的新型车内网络
车载以太网,简而言之,即将熟悉的数据通信网络中的以太网技术经过修改和优化,以应用在汽车上,使其能满足未来车内高速通信的需求。
车载以太网的历史并没有那么久远。虽然很多年前就已经开始了这项技术的研究,但是IEEE是在2015-2016年才形成了IEEE802.3bw以及802.3bp标准,分别对车载以太网100M速率(简称100BASE-T1)以及1000M速率(简称1000BASE-T1)的通信标准做出了明确的规定。近两年又推出了IEEE802.3cg以及IEEE 802.3ch,分别制定了车载10M速率(10BASE-T1S)以及车载2.5G/5G/10G速率(MultiGBASE-T1)标准。与此同时,OPEN ALLIANCE联盟也对ECU级的测试项目和评估标准做出了规定,目前TC8主要针对100/1000BASE-T1的ECU测试,而MultiGBASE-T1会在TC15中完成。
车载以太网发展迅速,越来越受到汽车产业界的重视。尤其在随着5G、车联网、无人驾驶等应用的出现,传统的低速总线技术无法满足多传感器、摄像头数据等大数据量的传输要求。同时,V2X也对通信低延迟和实时性提出了严苛需求。因此,厂商纷纷借助车载以太网来构建新型车内网络。
总线速率的提升为工程师测试带来挑战介
在以CAN/FlexRay等为代表的低速总线中,由于数据传输速率较低(例如普遍使用的CAN总线速率最高为1Mbps,而常用的为500Kbps),工程师在调测时,往往更多侧重于模块功能化调试。示波器作为常用工具,在调测时比较容易,且示波器具备的协议触发和解码功能可以帮助工程师捕获特定 CAN信号帧并解码查看,定位故障。如图1所示。
然而,在对更高速的车载以太网接口做验证时,情况会复杂很多,需要进行物理层一致性测试。
首先,随着被测信号速率的提升,为了保证信号完整性需要使用更大带宽的示波器。选择示波器的带宽时,可参考表1。
表1 车载以太网速率测试所需示波器带宽
IEEE 802.3协议和OPEN ALLIANCE针对各个不同的速率也明确规定了不同的测试项目及评估标准。以最新发布的10G速率的IEEE802.3ch为例,发射端物理层的测试内容包括最大输出压降,发射端线性度,抖动(确定性抖动/随机抖动),功率谱密度,差分电压峰值,时钟频率,回波损耗等测试项目,其中回波损耗需要使用矢量网络分析仪来测试。
工程师凭借调试低速总线的经验,通过手动测试可能无法有效完成这些测试任务。例如:在低速总线测试时,比较少关注抖动细节,更没有讨论确定性抖动或随机抖动的必要。功率谱密度,回波损耗这些指标也很少涉及;最大输出压降的测试原理比较简单,但是测试过程繁琐,要求能够准确测试信号波形中距离第一个过零点4ns位置和16ns位置的电压差。如果手动测试,不仅效率低,而且会由于人为设置测量而造成误差;高速信号的测试对连接夹具也提出了高要求,不合格的夹具可能导致过大的衰减,导致测试结果失败。
一致性测试方案让自动测试成为可能
罗德与施瓦茨(以下简称“R&S公司”)的示波器可以提供K24(100BASE-T1), K87(1000BASE-T1), K88(MultiGBASE-T1), K89(10BASE-T1)车载以太网一致性测试软件。如图2是RTP系列示波器的10GBASE-T1的软件界面,支持的测试项目与IEEE 802.3ch发射端的定义保持一致。
以10G速率车载以太网为例,从以下几个方面来了解测试时的注意事项,以及一致性软件是如何简化测试过程。
01
在使用示波器捕获被测信号时,需要按照IEEE 802.3ch的定义,对不同的测试项需要配置被测件发出指定的波形。需要指出的是,即使使用一致性测试软件,也需要工程师能够控制被测件能够发出正确的测试波形。例如在测试MDI Jitter Master mode时,需要被测件发送Test Mode 2波形;在测试Transmitter Maximum Output Droop时,需要被测件发送Test Mode 6波形。
一致性软件会根据选择的测试项目,给出连接向导和所需发送波形的示意图,如图3所示。工程师在开始测量前可预先检查连接情况以及被测件是否发出了正确的被测波形。
02
捕获到符合要求的波形数据后,需要根据规定的分析方法,经过大量的计算得出各个测量指标的数值,进而和标准对比来判断是否符合需求。
一致性测试软件会大大简化分析过程。软件会在捕获到波形后,自动进行计算,给出测试指标并与IEEE标准规定进行对比,同时保存截图,汇总生成测试报告。如图4所示为发送Test Mode 2波形时,得到的随机抖动(Random Jitter)的结果和分布曲线等。
03
在实验的可重复性方面,不同的工程师测试时或同一工程师对不同的被测件测试时,会由于对示波器的基本参数设置的不同,造成测试结果的差异,使得结果难以比对。而一致性测试软件不会涉及该问题,只需要工程师在测试时根据测试场景设置合适的参数(可使用默认参数),方便工程师对优化前后的产品性能做对比。
04
车载以太网是用于车内网络通信的技术,目前还没有规定统一的接口形态(不同于10/100/1000BASE-T均使用RJ-45接口)。通常不同厂家甚至同一厂家的不同产品会具备不同的接口形态。因此在将被测件的信号接入到示波器或者矢量网络分析仪时,需要使用高质量的夹具以减小对信号的影响。
R&S公司针对此连接的需求,也提供了RT-ZF7A夹具。如图5所示,RT-ZF7A具备优秀的射频性能,一端通过焊接方式连接不同类型被测接口,另一端通过标准SMA接口连接线缆至示波器端口,保证信号完整性。
综上所述
R&S公司可以提供高带宽示波器和矢量网络分析仪,并且具备完善的从10M速率至10G速率的车载以太网一致性测试方案。另外,针对工程师调测总线的需求,R&S公司的示波器也具备100BASE-T1和1000BASE-T1的触发解码软件以及夹具,帮助工程师从容应对新型车内总线的研发与测试工作。
责任编辑:haq
  • 以太网
  • 车载
  • 信号
原文标题:摆脱手动测试!从容应对车载以太网物理层一致性测试 ​
文章出处:【微信号:罗德与施瓦茨中国,微信公众号:罗德与施瓦茨中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    车载以太网,速度直指Tbps?
    要点总结:汽车以太网,特别是10BASE-T1S,正在成为车载网络中CAN的替代品,预计未来自动驾驶和联网汽车将拥有更高的速度。汽车领域向以太网
    的头像 发表于 04-02 11:00 2362次阅读
    <b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>以太网</b>,速度直指Tbps?
    车载以太网解决方案哪家好?行业优质服务商推荐与选型指南
    随着智能汽车技术的爆发式增长,车载以太网作为支撑高带宽、低延迟、多协议融合的核心通信技术,已成为整车电子架构升级的必选项。根据 IDC 发布的《全球汽车网络市场跟踪报告》,2023 年
    的头像 发表于 01-29 17:05 537次阅读
    车载以太网协议转换器操作教程# 车载以太网# 转换器# 硬件# 教程# 汽车# 技术# 操作
    车载以太网
    康谋自动驾驶
    发布于 :2026年01月28日 11:19:40
    车载以太网解决方案推荐:智能汽车网络升级的核心选择
    的技术升级。在此背景下,车载以太网凭借高带宽、低延迟、轻量化布线等核心优势,成为重塑汽车电子架构的“神经网络”,而选择一套适配性强、技术成熟的车载
    的头像 发表于 01-23 17:05 849次阅读
    紧急支援:VN5650设备连接异常之谜#北汇信息 #车载以太网
    车载以太网
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2025年12月29日 09:25:19
    车载以太网转换器:专业选择指南与康谋NETLion系列深度解析
    车载以太网转换器是连接车载网络与标准以太网的关键工具,康谋NETLion系列提供高性能、高性价比解决方案,适用于研发、测试与数据分析。
    的头像 发表于 12-24 15:17 1203次阅读
    <b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>以太网</b>转换器:专业选择指南与康谋NETLion系列深度解析
    车载以太网高端数据记录模块GL5450解决方案
    在汽车智能化、电动化与网联化持续演进的趋势下,以太网已逐步成为车载通信的核心骨干网络,广泛应用于自动驾驶域控制器、信息娱乐系统、摄像头视频传输以及V2X等高带宽场景。
    的头像 发表于 12-23 09:25 2961次阅读
    <b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>以太网</b>高端数据记录模块GL5450解决方案
    虹科峰会 | 前沿洞悉!车载以太网物理层协议解析与诊断
    HongkeHongkePico当现代车辆对车载网络的传输技术,提出更高要求——10BASE-T1S车载以太网,正愈来愈多地被应用到高级驾驶辅助(ADAS)、信息娱乐、诊断与维护等各个
    的头像 发表于 10-29 17:44 835次阅读
    虹科峰会 | 前沿洞悉!<b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>以太网</b>物理层协议解析与诊断
    车载以太网测试典型问题三则
    北汇信息作为国内外众多OEM的第三方认证测试服务商,积累了大量的测试服务经验,分享三则车载以太网测试典型问题。
    的头像 发表于 10-11 15:42 2299次阅读
    <b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>以太网</b>测试典型问题三则
    什么,以太网能传CAN报文?
    概述IEEE1722(AVB/TSN协议族中的核心协议)不仅定义了基于以太网的音视频流传输格式(AVTP-AAF),还包含了一套关键的控制协议—AVTPControlFormat(后文简称ACF
    的头像 发表于 09-09 15:59 2409次阅读
    什么,<b class='flag-5'>以太网</b>能传CAN报文?
    汽车以太网年增47.8%背后:MACsec是安全刚需
    总线)已难以满足高带宽、低延迟、强抗干扰的需求。从域控架构开始,使用以太网作为车载通信的骨干成为主机厂的共识。中央计算架构的普及,进一步激发了
    的头像 发表于 08-04 15:50 7019次阅读
    汽车<b class='flag-5'>以太网</b>年增47.8%背后:MACsec是安全刚需
    车载以太网入坑指南,从小白到懂哥的进阶之路
    ​楼主废话在前 各位技术大佬们好!最近公司项目涉及到车载以太网,刚开始完全懵逼,花了大半个月时间各种查资料、测试设备,总算是摸清了门道。想着互联网上卧虎藏龙,肯定有不少大佬对这个技术感兴趣,所以写个
    的头像 发表于 07-18 13:51 1236次阅读
    <b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>以太网</b>入坑指南,从小白到懂哥的进阶之路
    汽车网络升级攻略:CAN-CAN FD-车载以太网
    汽车网络架构升级,从CAN到CANFD及车载以太网,以满足日益增长的通信需求。但升级过程中,如何确保不同节点的兼容性成了亟待解决的问题。今天,就来聊聊解决办法。CANFD升级的挑战与解决方案随着
    的头像 发表于 06-27 11:34 1532次阅读
    汽车<b class='flag-5'>网络</b>升级攻略:CAN-CAN FD-<b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>以太网</b>
    车载网络测试技术的进化之路#CAN #车载以太网 #TSN #时间敏感网络
    车载以太网
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2025年06月26日 18:12:48
    以太网入门:从零开始,掌握以太网基础知识!
    以太网作为现代通信技术的基石,其重要性不言而喻。无论是日常网络应用,还是AI对高速大带宽网络的需求,以太网都扮演着不可或缺的角色。本文将从零开始,带您了解
    的头像 发表于 06-09 14:00 4117次阅读
    <b class='flag-5'>以太网</b>入门:从零开始,掌握<b class='flag-5'>以太网</b>基础知识!
