如何建立准确的IC封装模型
2yMZ_BasiCAE 来源:数字化工业软件技术期刊 作者:赵珵 2021-09-22 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
00前言
如何建立准确的IC封装模型是电子部件级、系统级热仿真的关键问题和挑战。建立准确有效的IC封装模型,对电子产品的热设计具有重要意义。对于包含大量IC封装的板级或系统级仿真来说,提高IC封装的建模速度更为重要,需要方便快捷的模型库,提升任务的时效性、节约计算资源。接下来的两篇文章将简单探讨工程中常用的IC封装模型种类,并介绍在Simcenter Flotherm中的IC建模方法。
01IC封装建模分类
IC封装建模主要分成详细建模(Detailed Thermal Model, DTM)和紧凑式建模(Compact Thermal Model, CTM)两大类。
1.1
详细建模 DTMDTM即利用仿真工具,尽可能具体地模仿和复制IC封装的实际物理结构和材料,通常与IC封装的CAD模型相结合。故而从外观上看,DTM总是与实际IC封装相似。但详细模型也会根据所研究问题的要求对封装内的组件进行适当简化,如用总体尺寸相符的立方体代替BGA的焊球阵列,用给定铜组分含量的基板代替实际的基板走线等等。将测量工具和仿真工具相结合,还可以对DTM进行校准,使DTM结构函数与实际封装结构函数的误差降低到3%以内。本文第二节将进一步讨论Simcenter Flotherm的模型校准功能。
DTM的精度较高,且与边界条件无关,经常用于芯片或封装的设计制造,比如典型的封装参数表征、封装设计优化等等。但是,由于IC封装内部组件尺寸差异很大,DTM会产生过大的网格量,降低仿真效率,故而对于板级仿真,建议只对重要的封装进行详细建模,而系统级或以上的仿真由于包含大量的封装,通常不使用DTM,而使用CTM描述。
1.2
紧凑式建模 CTMCTM是一种行为模型,不对IC封装的实际物理结构或材料进行建模,而是模拟IC封装对环境的热力学响应,旨在精确预测几个关键位置(如结点、外壳和引线)的温度,通常以热阻-热容网络的形式构建。
最常用的两种CTM是双热阻(2R)模型和DELPHI模型。2R模型最为简单,应用也最为广泛,它的结构如下图所示,包含了junction,case,board三个节点,以及从θJC(junction to case)和θJB(junction to board)两个热阻。JEDEC相关标准对其测量方式进行了定义,可参考[1]。
2R模型的优点在于其结构简单明了,且热阻值可以通过实验测量得到,因此广泛应用于多封装的板级或系统级建模;但其构建方式决定了在特定工况下的2R模型的误差是无法提前计算出来的。有关2R模型的误差和使用,需要注意下述问题:
1. 2R模型是简单的一维模型,当封装的热量绝大部分都进入基板或者散热器时,2R模型的误差比较小;但当封装内部的热扩散较多时,2R模型的准确性会大幅度降低,它与经过校准的DTM之间的误差值一般在±30%以内。类似地,2R模型所处实际工况与JEDEC定义的测量环境越接近,模型准确性越高。2. 2R模型用作对比分析时(比如说使用同一2R模型,预测两种不同冷却方案的温度差),准确性一般优于绝对温度的预测。3. 2R模型预测外壳温度的准确性通常不如结温,尤其是对于外壳导热性较差的封装,比如OMP封装,单点的Tcase很难准确刻画外壳的温度梯度。4. 阵列封装的2R模型会引入一定的基板热阻,这是由θJB的测量方式决定的,具体有多大的影响需要具体分析。引脚封装则不存在这个问题。
综合2R模型的优缺点考虑,建议在设计初期使用2R模型来粗略地预测结温,在设计后期,2R模型更适合进行参数对比分析,而非具体的温度/热流预测。
DELPHI模型相对2R模型结构复杂一些,边界条件无关性和预测的准确性也更高,一般情况下DELPHI模型与DTM对结温的预测误差不超过5%。这使得DELPHI模型广泛应用于从芯片级到系统级的热仿真建模,尤其是对于需要准确预测温度/热流的板级和系统级仿真任务,DELPHI模型是首选的CTM。
典型的DELPHI模型结构如下图所示,由有限个表面/内部节点以及节点之间的热阻构成。JEDEC同样对DELPHI模型的构建和使用发布了一系列标准,详见[2]。
DELPHI模型的优点主要有:
1.DELPHI模型一般将封装表面分成多个表面节点,从而能较为准确地描述封装的温度梯度。2.DELPHI模型自身带有定量的模型误差值。这是由于DELPHI模型的构建过程定义了量化的目标函数,并在数十个标准测量环境中进行预测、对比、误差分析和优化。3.DELPHI模型的边界条件无关性相对于2R模型更高。
近年来,越来越多的供应商开始提供封装产品的DELPHI模型,方便用户进行热仿真分析,DELPHI模型的普及程度日益提升。一些电子热仿真软件工具如Simcenter Flotherm也提供大量的模板,供用户方便快捷地建立DELPHI模型以及其他的CTM或DTM。接下来,本文将介绍在Simcenter Flotherm中构建各种热模型的方法。
02Simcenter Flotherm中的IC封装建模
Flotherm 能够创建不同精度的CTM和DTM,并且可以结合西门子Simcenter T3STER瞬态热阻量测系统,对DTM进行进一步的模型校准。
Flotherm搭建热阻模型的主要工具是Flotherm Project Manager中的SmartParts和在线工具Flotherm PACK, 模型校准需要用到Flotherm Command Center模块中的Model Calibration功能。
2.1
Cuboid立方体是最简单的IC封装模型,在Flotherm中可以定义材料性质、表面性质、热源和热边界条件,单个cuboid一般仅用于概念设计阶段或系统级仿真中的元件。
DTM一般根据封装的实际结构,由立方体、棱柱、圆柱、热源、监测点等多种SmartParts构成装配
2.2
PCB Components
PCB Components 是PCB装配下的子元件,可以建立PCB板上独立或阵列的IC封装模型,封装存在三种形式:
1)均匀分布于板上的热源;2)元件大小的平面热源;3)三维固体Cuboid,可以定义材料性质(封装处理为单一材料)以及Junction-Board、Junction-Case和Junction-sides三个热阻,构建CTM。
2.3
Compact component能够创建两种CTM模型:2R Model和General Model。2R Model显示为两层Cuboids,用户需自定义θJC和θJB。General Model显示为三层Cuboids,允许用户自定义最多20个Junction节点和2个Interal节点,可以构建更详细的CTM,如Area Array Packages, Peripheral Packages, Stacked Die Packages等。
2.4
Network Assembly
使用Network Assembly 构建的2R模型
Network assembly是由分级的cuboids和节点组成的热阻-热容网络。用户可以自由地定义节点以及节点之间的热阻和热容,用三维Network Cuboid表征封装的实际体积,用二维Network Cuboid(Collapsed Cuboid)定义封装与环境接触的表面节点。
2.5
EDA ComponentsEDA Components在Project Manager中的具体形式取决于在EDA bridge中的源元件:
简单的长方体/圆柱元件转换为Cuboid/Cylinder + 监测点 + Volume Region的装配
2R/DELPHI元件转换为Compact Components / Network Assembly + Volume Region的装配
详细建模的元件转化为DTM,具体构成由IC封装实际结构决定,一般是Cuboids + 热源 + 监测点构成的装配。
除了手动建模的方法之外,Flotherm还提供更为方便快捷的半自动化建模数据库Flotherm PACK和Package Creator。考虑到实际IC封装生产中会产生的一些不确定因素以及热瞬态分析对模型的高精度要求,Flotherm还提供了热仿真与热测试相结合的模型校准技术。这些内容将在下一篇文章中进行介绍。
责任编辑:haq
  • IC
    IC
  • 封装
  • 建模
原文标题:【分享】详解IC封装建模 - Simcenter Flotherm 的IC封装解决方案 (上)
文章出处:【微信号:BasiCAE,微信公众号:贝思科尔】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    从数据到模型:如何预测细节距键合的剪切力?
    在微电子封装领域,细节距键合工艺的开发与质量控制面临着巨大挑战。工程师们常常需要在缺乏大量破坏性测试的前提下,快速评估或预测一个键合点的剪切力性能。能否根据焊球的表观尺寸,通过一个可靠的数学模型
    发表于 01-08 09:45
    亚马逊云科技上线Amazon Nova多模态嵌入模型
    的统一嵌入模型,能以行业顶尖的准确率实现跨模态检索。 当今,企业正不断寻求解决方案,以期从文本、图像、文档、视频、音频等海
    的头像 发表于 10-29 17:15 433次阅读
    亚马逊云科技上线Amazon Nova多模态嵌入<b class='flag-5'>模型</b>
    构建CNN网络模型并优化的一般化建议
    通过实践,本文总结了构建CNN网络模型并优化的一般化建议,这些建议将会在构建高准确率轻量级CNN神经网络模型方面提供帮助。 1)避免单层神经网络:我们清楚神经网络本身是需要不断抽象出更高级别的纹理
    发表于 10-28 08:02
    NVMe高速传输之摆脱XDMA设计27: 桥设备模型设计
    Switch 上游虚拟 PCI 桥。 此外还包含一个 TYPE1 类型的配置空间封装类, 用来模拟配置空间寄存器组。 模型的每个端口的输入端对接一个 TLP事务处理程序, 该程序负责将接收到的 TLP 事务进行解析和路由转发。
    发表于 09-18 09:11
    PL4807线性ADJ可调输出锂电池充电IC封装SOP8
    发表于 09-08 18:52 1次下载
    PL4807线性ADJ可调输出锂电池充电IC封装技术手册
    电子发烧友网站提供《PL4807线性ADJ可调输出锂电池充电IC封装技术手册.pdf》资料免费下载
    发表于 09-08 16:16 1次下载
    NVIDIA Nemotron Nano 2推理模型发布
    NVIDIA 正式推出准确、高效的混合 Mamba-Transformer 推理模型系列 NVIDIA Nemotron Nano 2。
    的头像 发表于 08-27 12:45 2124次阅读
    NVIDIA Nemotron Nano 2推理<b class='flag-5'>模型</b>发布
    椭偏仪薄膜测量原理和方法:光学模型建立和仿真
    椭偏技术是一种非接触式、高精度、多参数等光学测量技术,是薄膜检测的最好手段。本文以椭圆偏振基本原理为基础,重点介绍了光学模型建立和仿真,为椭偏仪薄膜测量及误差修正提供一定的理论基础。费曼仪器作为国内
    的头像 发表于 08-15 18:01 4714次阅读
    椭偏仪薄膜测量原理和方法:光学<b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>建立</b>和仿真
    采用 TDFN 封装的 1.5A 单闪 LED 驱动器 IC skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()采用 TDFN 封装的 1.5A 单闪 LED 驱动器 IC相关产品参数、数据手册,更有采用 TDFN 封装的 1.5A 单闪 LED 驱动器 IC的引脚图、接
    发表于 07-23 18:32
    采用 TDFN <b class='flag-5'>封装</b>的 1.5A 单闪 LED 驱动器 <b class='flag-5'>IC</b> skyworksinc
    Simcenter FLOEFD T3STER自动校准模块:提高电子冷却研究的准确
    优势执行封装模型的高精度结温预测(在特定情况下,精度可超过99.5%)克服与传统手动校准相关的时间限制轻松探索测量校准所需的封装规格和材料特性变化在CFD研究中充分利用校准的最高精度瞬态热
    的头像 发表于 07-08 10:32 675次阅读
    Simcenter FLOEFD T3STER自动校准模块:提高电子冷却研究的<b class='flag-5'>准确</b>性
    模型推理显存和计算量估计方法研究
    上进行了实验。实验结果表明,所提出的估计方法具有较高的准确性和实用性。 五、结论 本文针对大模型推理的显存和计算量估计问题,提出了基于模型结构和硬件加速的估计方法。实验结果表明,这些方法具有较高的
    发表于 07-03 19:43
    Monolithic Power Systems (MPS)MPQ2483DQ-LF-P PWM LED驱动IC的参数特性 EDA模型和数据手册分享
    的头像 发表于 06-19 17:14 2608次阅读
    Monolithic Power Systems (MPS)MPQ2483DQ-LF-P PWM LED驱动<b class='flag-5'>IC</b>的参数特性 EDA<b class='flag-5'>模型</b>和数据手册分享
    十字形多自由度超声电机接触分析模型研究
    摘 要:十字形多自由度超声电机其动子绕X、Y轴旋转与绕Z轴旋转的驱动机理是不同的,根据弹性接触理论,对其进行了分别考虑,并建立了电机摩擦接触分析模型。利用建立模型,对多自由度电机机械
    发表于 06-17 09:04
    十二相同步发电机降阶等效模型研究
    三相发电机模型能够同时适用于大、小扰动,经突加突卸负载、调整励磁电压以及突然短路脸证,能够正确反应十二相电机运行特性。状态空间平均模型在小扰动时能够准确模拟十二相电机计算结果,进一步提高计算效率,并为
    发表于 06-17 08:59
    内置晶振、小封装的实时时钟IC-SD
    鸿合智远|兴威帆电子:内置晶振、小封装的实时时钟IC-SD
    的头像 发表于 05-28 10:01 1194次阅读
    内置晶振、小<b class='flag-5'>封装</b>的实时时钟<b class='flag-5'>IC</b>-SD
