上一篇文章我们介绍了IC封装建模的分类以及如何在Simcenter Flotherm中实现不同精度的手动建模,接下来我们来了解一下Flotherm提供的其他建模方法。
03Flotherm PACK 与 Package Creator
3.1
Flotherm PACKFlotherm PACK是第一个符合JEDEC标准的在线IC封装数据库,提供三十余种IC封装和换热器模板,用户根据设置向导,只需要点击几次鼠标就可以参数化指定封装设计,按照一般流程需要几天时间才能构建完成的封装热阻模型,可以在几分钟时间内完成。用户也可以自行修改芯片、导热胶、引脚/焊球等任何部件的尺寸及材料性质。
Flotherm PACK可以自动创建2R和DELPHI模型两种CTM,以下图所示的TSOP封装为例,自动生成对应节点的热阻值,DELPHI模型还给出了与DTM之间的结温误差。CTM能够以Compact Component或Network Assembly的格式下载并导入Flotherm直接使用。
类似地,Flotherm也可以自动生成该TSOP的DTM,包括初步的网格划分,如下图所示,可以直接导入Flotherm中进行仿真计算。Flotherm PACK还是一个双向的封装数据库平台,若用户在仿真和设计过程中对封装进行了一些修改,可以将修改后的模型上传回去,并生成对应的CTM,简化该封装的建模。用户可以建立专属的模型数据库,为后续设计和仿真任务中的信息重用提供了便利。
Flotherm PACK还提供封装板级测试建模,同样根据向导,用户可以在封装DTM的基础上生成PCB板模型,定义其材料组成和热学性质,并下载导入Flotherm进行测试仿真分析,帮助用户提高IC封装仿真测试的工作效率。
3.2
Package CreatorPackage Creator是为Simcenter Flotherm XT用户免费提供的客户端IC封装建模数据库,与Flotherm PACK类似,Package Creator也提供了大量符合JEDEC标准的封装模板和建模向导如下:
Package Creator的模板类型更为丰富,但目前只支持创建封装的DTM模型和2R模型。如下图的QFN,该模型可以以XTXMLA格式直接导入Flotherm XT或FloEFD。
Model Caliabration是Simcenter Flotherm、Flotherm XT和FloEFD提供的,通过封装的结构函数分析热流通路,以T3STER瞬态热分析系统测量结果为基准,对封装数值模型进行参数校准的功能。
我们知道,对封装进行仿真建模时,有些参数若没有供应商提供的数据,是很难确定其准确值的,比如说芯片的有效发热面积、Die Attach的实际厚度等等。事实上,即使是供应商提供的数据,也可能存在缺失或模糊。另外,即使是相同批次的封装,填充附着表面之间微小间隙的导热界面材料(TIM)层也可能会显示出很大的差异。这些不确定因素影响了封装仿真建模的准确性,尤其是当系统功耗或环境边界条件经历瞬态变化时,重复的瞬态热可能会在封装的材料界面处产生剪切应力,导致分层/撕裂,引起热阻的变化,甚至带来热失效的严重后果。故而我们更需要一个能够准确表征封装热传递路径的模型,用于高精度的热设计。
如何准确地表征封装热传递路径?可以用结构函数。当仿真模型的结构函数与实验测量得到的结构函数一致时,我们就可以认为仿真模型具有与实际封装一样的传热性质。在任意功耗工况下,仿真模型与实际封装具有一致的三维温度场和瞬态热特性。关于结构函数和T3STER测量系统的原理,可以点击文末“阅读原文”阅读更详细的介绍,这里不做过多展开。Flotherm提供了目前市面上唯一的热仿真与热测试相结合的模型校准技术,原理即通过调整IC模型中的设计参数改变仿真模型结构函数,去贴合实验测量获得的结构函数曲线,本质上是一个参数优化的过程。Flotherm内嵌的设计优化模块Command Center为这个过程提供了便捷的工具。用户可以一键导入T3STER测量的结构函数,直观地与Flotherm模型的结构函数进行对比,如下图所示:
可以一键校核实验与Flotherm 仿真的边界条件是否一致;可以很方便地选择并自定义需要校准的参数及其范围。用户不需要拥有优化算法相关的专业知识,只要定义DoE试验次数,Flotherm就可以自动生成设计、迭代循环并给出最终的校准结果及精度,如下图。经校准的Flotherm模型结构函数精度可以超过99%。用户还可以对结构函数进行更有针对性的分段校准,或者校准多条热通路。
05总结
Simcenter Flotherm是西门子工业软件提供的专门针对电子散热开发的热仿真工具。为了方便热设计工程师更快、更准确地进行散热分析和设计,Flotherm提供了多粒度、多精度的多种IC封装建模方法,以及独特的仿真-测试相结合的模型校准功能。工程师在设计的不同阶段可以根据需求选择最合适的方法,达到仿真设计结果和时间成本的最优平衡。
责任编辑:haq
IC
36文章
5965浏览量
175821 -
封装
127文章
7949浏览量
143132 -
西门子
94文章
3052浏览量
116106 -
建模
1文章
310浏览量
60794
原文标题:【分享】详解IC封装建模 - Simcenter Flotherm 的IC封装解决方案 (下)
文章出处:【微信号:BasiCAE,微信公众号:贝思科尔】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
