Docker 可以通过读取 Dockerfile 中的指令自动构建镜像。Dockerfile 是一个文本文档,其中包含了用户创建镜像的所有命令和说明。
一、 变量
变量用 $variable_name 或者 ${variable_name} 表示。
${variable:-word} 表示如果 variable 设置,则结果将是该值。如果 variable 未设置,word 则将是结果。
${variable:+word} 表示如果 variable 设置则为 word 结果,否则为空字符串。
变量前加 可以转义成普通字符串:$foo or ${foo},表示转换为 $foo 和 ${foo} 文字。
二、FROM
初始化一个新的构建阶段,并设置基础镜像:
FROM [--platform=《platform》] 《image》 [AS 《name》] FROM [--platform=《platform》] 《image》[:《tag》] [AS 《name》] FROM [--platform=《platform》] 《image》[@《digest》] [AS 《name》]
单个 Dockfile 可以多次出现 FROM,以使用之前的构建阶段作为另一个构建阶段的依赖项
AS name 表示为构建阶段命名,在后续 FROM 和 COPY --from=《name》 说明中可以使用这个名词,引用此阶段构建的映像
digest 其实就是就是根据镜像内容产生的一个 ID,只要镜像的内容不变 digest 也不会变
tag 或 digest 值是可选的。如果您省略其中任何一个,构建器默认使用一个 latest 标签。如果找不到该 tag 值,构建器将返回错误。
--platform 标志可用于在 FROM 引用多平台镜像的情况下指定平台。例如,linux/amd64、linux/arm64、 或 windows/amd64。
三、RUN
将在当前镜像之上的新层中执行命令,在 docker build时运行。
RUN /bin/bash -c ‘source $HOME/.bashrc; echo $HOME’
RUN 有两种形式:
RUN《command》(shell 形式,命令在 shell 中运行,默认 /bin/sh -c 在 Linux 或 cmd /S /CWindows 上)
RUN [“executable”, “param1”, “param2”](执行形式)
说明:
可以使用 (反斜杠)将单个 RUN 指令延续到下一行
RUN 在下一次构建期间,指令缓存不会自动失效。可以使用 --no-cache 标志使指令缓存无效
Dockerfile 的指令每执行一次都会在 Docker 上新建一层。所以过多无意义的层,会造成镜像膨胀过大,可以使用 && 符号连接命令,这样执行后,只会创建 1 层镜像
四、CMD
运行程序,在 docker run 时运行,但是和 run 命令不同,RUN 是在 docker build 时运行。
FROM ubuntu CMD [“/usr/bin/wc”,“--help”]
支持三种格式:
CMD [“executable”,“param1”,“param2”] 使用 exec 执行,推荐方式;
CMD command param1 param2 在 /bin/sh 中执行,提供给需要交互的应用;
CMD [“param1”,“param2”] 提供给 ENTRYPOINT 的默认参数。
指定启动容器时执行的命令,每个 Dockerfile 只能有一条 CMD 命令。如果指定了多条命令,只有最后一条会被执行。 如果用户启动容器时候指定了运行的命令,则会覆盖掉 CMD 指定的命令。
五、LABEL
添加元数据:
LABEL multi.label1=“value1” multi.label2=“value2” other=“value3”
六、EXPOSE
EXPOSE 《port》 [《port》/《protocol》。。。]
Docker 容器在运行时侦听指定的网络端口。可以指定端口是监听TCP还是UDP,如果不指定协议,默认为TCP。 该 EXPOSE 指令实际上并未发布端口。要在运行容器时实际发布端口,docker run -P 来发布和映射一个或多个端口。 默认情况下,EXPOSE 假定 TCP。您还可以指定 UDP:
EXPOSE 80/udp
七、ENV
设置环境变量:
ENV 《key》=《value》 。。。
设置的环境变量将持续存在,您可以使用 docker inspect 来查看。使用 docker run --env 《key》=《value》 来更改环境变量的值。 如果环境变量只在构建期间需要,请考虑为单个命令设置一个值:
RUN DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get update && apt-get install -y 。。。
或者使用 ARG,它不会保留在最终镜像中:
ARG DEBIAN_FRONTEND=noninteractive RUN apt-get update && apt-get install -y 。。。
八、ADD
复制新文件、目录或远程文件 URL 《src》 ,并将它们添加到 《dest》 中。 《src》 可以指定多个资源,但如果它们是文件或目录,则它们的路径被解释为相对于构建上下文的源,也就是 WORKDIR。 每个都 《src》 可能包含通配符,匹配将使用 Go 的 filepath.Match 规则。例如: 添加所有以“hom”开头的文件:
ADD hom* /mydir/
在下面的示例中,? 被替换为任何单个字符,例如“home.txt”。
ADD hom?.txt /mydir/
《dest》 是一个绝对路径,或相对 WORKDIR 的相对路径。
九、COPY
语法同ADD一致,复制拷贝文件。 COPY 指令和 ADD 指令的唯一区别在于:是否支持从远程URL获取资源。COPY 指令只能从执行 docker build 所在的主机上读取资源并复制到镜像中。
而 ADD 指令还支持通过 URL 从远程服务器读取资源并复制到镜像中。 相同需求时,推荐使用 COPY 指令。ADD 指令更擅长读取本地tar文件并解压缩。
十、ENTRYPOINT
ENTRYPOINT 和 CMD 一样,都是在指定容器启动程序及参数,不过它不会被 docker run 的命令行参数指定的指令所覆盖。如果要覆盖的话,需要通过 docker run --entrypoint 来指定。 它有2种格式:
ENTRYPOINT [“executable”, “param1”, “param2”] ENTRYPOINT command param1 param2
指定了 ENTRYPOINT 后, CMD 的内容作为参数传给 ENTRYPOINT 指令,实际执行时,将变为:
《ENTRYPOINT》 《CMD》
十一、VOLUME
创建一个具有指定名称的挂载数据卷。
VOLUME [“/var/log/”] VOLUME /var/log
它的主要作用是:
避免重要的数据,因容器重启而丢失
避免容器不断变大
十二、ARG
定义变量,与 ENV 作用相同,不过 ARG 变量不会像 ENV 变量那样持久化到构建好的镜像中。
ARG 《name》[=《default value》]
Docker 有一组预定义的 ARG 变量,您可以在 Dockerfile 中没有相应指令的情况下使用这些变量。
HTTP_PROXY
http_proxy
HTTPS_PROXY
https_proxy
FTP_PROXY
ftp_proxy
NO_PROXY
no_proxy
要使用这些,请使用 --build-arg 标志在命令行上传递它们,例如:
docker build --build-arg HTTPS_PROXY=https://my-proxy.example.com 。
十三、ONBUILD
将一个触发指令添加到镜像中,以便稍后在该镜像用作另一个构建的基础时执行。也就是另外一个 dockerfile FROM 了这个镜像的时候执行。
ONBUILD ADD 。 /app/src ONBUILD RUN /usr/local/bin/python-build --dir /app/src
十四、STOPSIGNAL
设置将发送到容器退出的系统调用信号。该信号可以是与内核系统调用表中的位置匹配的有效无符号数,例如 9,或格式为 SIGNAME 的信号名称,例如 SIGKILL。
STOPSIGNAL signal
默认的 stop-signal 是 SIGTERM,在 docker stop 的时候会给容器内 PID 为 1 的进程发送这个 signal,通过 --stop-signal 可以设置自己需要的 signal,主要目的是为了让容器内的应用程序在接收到 signal 之后可以先处理一些事物,实现容器的平滑退出,如果不做任何处理,容器将在一段时间之后强制退出,会造成业务的强制中断,默认时间是 10s。
十五、HEALTHCHECK
用于指定某个程序或者指令来监控 Docker 容器服务的运行状态。该 HEALTHCHECK 指令有两种形式:
HEALTHCHECK [OPTIONS] CMD command(通过在容器内运行命令来检查容器健康状况)
HEALTHCHECK NONE(禁用从基础镜像继承的任何健康检查)
十六、SHELL
覆盖用于命令的 shell 形式的默认 shell。Linux 上的默认 shell 是 [“/bin/sh”, “-c”],Windows 上是 [“cmd”, “/S”, “/C”]。
SHELL [“executable”, “parameters”]
该 SHELL 指令在 Windows 上特别有用,因为 Windows 有两种常用且截然不同的本机 SHELL:cmd 和 powershell,以及可用的备用 shell,包括 sh。该 SHELL 指令可以出现多次。每条 SHELL 指令都会覆盖所有先前的 SHELL 指令,并影响所有后续指令。
十七、WORKDIR
工作目录,如果 WORKDIR 不存在,即使它没有在后续 Dockerfile 指令中使用,它也会被创建。 docker build 构建镜像过程中,每一个 RUN 命令都会新建一层。
只有通过 WORKDIR 创建的目录才会一直存在。 可以设置多个 WORKDIR,如果提供了相对路径,它将相对于前一条 WORKDIR 指令的路径。例如:
WORKDIR /a WORKDIR b WORKDIR c RUN pwd 最终 pwd 命令的输出是 /a/b/c。 该 WORKDIR 指令可以解析先前使用 ENV,例如:
ENV DIRPATH=/path WORKDIR $DIRPATH/$DIRNAME RUN pwd
最终 pwd 命令的输出是 /path/$DIRNAME。 十八、USER 设置用户名(或 UID)和可选的用户组(或 GID)。
USER 《user》[:《group》] USER 《UID》[:《GID》]
原文链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/387855002
编辑:jq
TCP
8文章
1383浏览量
79393 -
UDP
328浏览量
34072 -
Docker
492浏览量
12013 -
copy
6浏览量
3059
原文标题:Dockerfile文件全面详解
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Docker-镜像的分层-busybox镜像制作
![Docker-镜像的分层-busybox镜像制作](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/0F/wKgZO2eHIVWABdMXAAAXs32FF8s788.png)
docker-compose配置文件内容详解以及常用命令介绍
![docker-compose配置<b class='flag-5'>文件</b>内容<b class='flag-5'>详解</b>以及常用命令介绍](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/AB/wKgZO2dNEEaAEoyIAAALko9gT-Q935.png)
提升DevOps效率,从基础到进阶的Dockerfile编写技巧
![提升DevOps效率,从基础到进阶的<b class='flag-5'>Dockerfile</b>编写技巧](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/63/wKgZomdFKRaAME2sAAAv98IbeHM242.png)
