如何用MDK来开发树莓Pico
RTThread物联网操作系统 来源:裸机思维 作者:GorgonMeducer 傻孩子 2021-09-22 15:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
【说在前面的话】
按照树莓派基金会的说法:
Raspberry Pi Pico is a tiny, fast, and versatile board built using RP2040, a brand new microcontroller chip designed by Raspberry Pi in the UK.
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-pico/
树莓派 Pico是一个小巧、“迅速”且多功能的开发板,基于独家定制的RP2040芯片打造,是在英国的树莓派团队设计的全新微控制器
以30RMB左右的价格来看,Pico作为一个开发板具有非常吸引人的特性:
搭载了设计最大频率为133MHz的双核Cortex-M0+
实际可以轻松超频到250MHz,甚至是400MHz
256K + 8K 的SRAM
由多个SRAM总线从机接口构成,从而保证了多总线主机访问时不易出现冲突的问题——双向八车道的高速,几乎不会堵车——吞吐量杠杠的
大量充满奇思妙想的外设(这里就不做赘述)
在开发环境上,Pico身为单片机,却有着Linux般豪华的富贵病——这么说吧,你要是没玩过cmake、gcc、没用过命令行、没搞过OpenOCD,你都不好意思说你是Pico的C玩家。
在Pico官方论坛上,曾经有一个带节奏的帖子叫做《Pi Pico - the most user un-friendly MCU?》(中文:树莓派Pico——对用户最不友好的MCU)?如果你可以看懂英文,建议去观摩下这个13页的热帖。其中你可以看到:
Pico-SDK团队开发者下场撕逼亲切的与各种暴躁老哥用户交流使用经验
Pico-SDK开发者谈Pico开发环境的设计思路,总结如下:
不会玩cmake的请学习cmake,用不了你多少时间
Windows我们也支持啊,你装个Linux模拟环境……
我们推荐所有用户都应该用树莓派4的Linux环境来开发Pico这个MCU
别人都玩得好好的,你玩不好一定是你不熟悉cmake
makefile玩家、IAR玩家、MDK玩家请自寻出路(“on your own”)
我们团队庙小,4美元的开发板你还要啥自行车?
然而,MCU的开发并不同于MPU的开发。我的观察中,树莓派这类能跑Linux的系统,基本上使用的是Linux生态,在这一生态下,很多工具比如cmake、命令行、GDB或者OpenOCD之类都是如空气和水一样自然的东西。然而,树莓派团队在处理Pico这类MCU时可能多少有点“屁股决定脑袋”了,仍然按照自己的习惯照搬了Linux的那套开发习惯到MCU环境中。
我经常说,抛开正态分布的中央主极大、用两端的个案来举反例,就是耍流氓。
对MCU开发环境来说,虽然也有不少人使用gcc、cmake之类的工具,但主体的大多数人还是以IDE等“一站式”开发工具为主体的。RP2040无论多么优秀,它本质上就是个装了两个Cortex-M0+的大号MCU,凭什么非要上Linux环境才能开发?
MDK虽然老旧、不支持多级工程管理、偶尔闪退、语法提示经常出错、被破解的爹妈都不认识……被人骂了那么多,但Cortex-M用MDK开发仍然是主流。但无奈,人家的孩子人家说了算,官方明确态度说暂时不支持Arm Compiler 6,也不支持用MDK这样的不带cmake支持的IDE,你也没办法啊。
好在Pico-SDK是一个基于BSD 3-Clause协议的开源项目;RP2040的数据手册写的也很清晰。官方说不支持,我们就自己来呗?于是就有了这个MDK专属的Pico-Template开源项目。
实际上:
Pico-Template 是目前世界上第一个用MDK配合Arm Compiler 6开发Pico的模板;
使用该模板你可以使用Pico-SDK来访问全部的外设
实际使用中 Pico-Template 具有以下特点:
支持Arm Compiler 6
可以使用RTE和Pack-Installer获得各类中间件软件包
告别纯汇编编写的startup文件,使用纯C语言进行开发
配置栈和堆的大小更为简单
支持使用JLINK进行调试
默认搭载了perf_counter服务
一键切换不同的地址空间布局
在外部Flash里执行代码
在SRAM里执行代码(代码仍保存在外部Flash里)
在SRAM里调试
【裸机思维】对该开源项目提供持续的维护和更新
【Pico-Template的部署】
一个合格的工程模板,应该做到只要成功的下载到了本地,就能够立即使用——Pico-Template也是这样。因此,所谓的Pico-Template的部署,实际上有三种方式:它们主要围绕着如何处理Pico-Template所依赖的第三方仓库而有所区别。
第一种方式:使用git工具进行下载
1、新建一个目录,比如叫做 pico-mdk来保存模板,并进入该目录
mkdir pico-mdkcd pico-mdk
2、使用git工具clone模板到本地:
git clone https://github.com/GorgonMeducer/Pico_Template 。
3、将Pico-Template所依赖的其它仓库以submodule的形式更新到本地:
git submodule update --remote --init
至此,我们已经成功的将Pico-Template同步到了本地一个叫做pico-mdk的目录下。
第二种方式:手工下载压缩包
1、打开Pico-Template在Github上的Release页面,下载最新版本的压缩包。
https://github.com/GorgonMeducer/Pico_Template/releases
完成下载后,解压缩到本地。
2、打开Pico-SDK在Github上的Release页面,下载最新的压缩包:
https://github.com/raspberrypi/pico-sdk/releases
完成下载后,解压缩到本地。打开解压后的目录,应该看到类似下图的内容:
全选上述目录列表中的内容后,将它们拷贝到Pico-Template的pico-sdk目录内
3、打开perf_counter在github上的Release页面,下载最新的压缩包:
https://github.com/GorgonMeducer/perf_counter/releases
全选上述目录列表中的内容后,将它们拷贝到Pico-Template/project/mdk/perf_counter目录内:
至此,我们成功的完成了Pico-Template的合体工作。恭喜恭喜!
第三种方式:网盘见
如果你觉得上述方法都挺麻烦的,尤其是你无法稳定的访问Github,那么可以在订阅【裸机思维】公众号后发送关键字 “Pico”来获取网盘链接。下载成功后立即可以使用。
这一方法唯一的缺点是:我可能会忘记更新网盘上的压缩包。
【如何编译和下载】
当你获得了Pico-Template后,可以通过路径project/mdk找到工程文件:
双击后,就可以见到我们熟悉的界面:
单击编译,应该可以顺利的看到类似如下的结果:
可以看到,在工程目录下(project/mdk/) 生成了一个名为 template.uf2 的文件——这就是Pico专用的镜像文件:
此时,我们可以按住Pico上的白色按钮不放、将Pico的USB接口连接PC。当我们在文件管理器中发现一个新的叫做 PRI-RP2 的U盘时,说明Pico已经成功进入烧录准备状态。
将template.uf2拖放到U盘中即可。
如果一切顺利,可以看到Pico上的LED以大约0.5Hz的频率进行呼吸。
【如何配置栈和堆的大小】
一个实用的工程模板,最绕不开的问题之一就是:如何设置栈和堆的大小。Pico-Template提供了极其简单的方法。步骤如下:
1、打开Options for Target窗口,进入Linker选项卡:
单击图中红圈内选中的“Edit”按钮。
这里宏STACK_0_SIZE和HEAP_0_SIZE就是我们要配置的栈与堆的尺寸。请暂时无视其它宏的内容,也不要修改它们。
完成修改后,保存、重新编译即可。
【如何在SRAM中执行代码】
由于RP2040芯片并没有片内Flash,因此通常会像Pico那样使用外部Flash来保存程序。由于RP2040的XIP已经将外部Flash的内容映射到了Cortex-M0+的地址空间中(从0x10000000开始),因此可以直接在外部Flash上执行代码。众所周知,外部Flash是通过SPI或者QSPI来连接的,其速度肯定无法媲美芯片内部的Flash,因此即便 XIP有cache来提高速度,直接从0x1000-0000的地址上运行程序(或者是读取数据)显然存在性能上的瓶颈。为了解决这一问题,在SRAM富余的情况下(RP2040带了264KB的SRAM)对一些小的应用来说,完全允许用户直接在SRAM中执行代码。为了提供这一功能,Pico-Template贴心的提供了对应的工程配置:我们可以在下拉列表中直接一键切换:
这一操作的本质实际上是更换了对应的scatter-script脚本。所有用到的链接脚本都保存在工程目录下:
有兴趣的小伙伴可以自行把玩。
【如何使用MDK进行调试】
在众多的商业调试工具中,Segger 的J-Link很迅捷的就添加了对RP2040的调试支持,具体细节可以通过下面的网址来了解:
https://wiki.segger.com/Raspberry_Pi_Pico
Pico-Template默认已经选择J-Link作为调试工具。需要注意的是,并非所有的J-Link都能支持RP2040的调试,按照官方的说法,只有v9版本的J-Link硬件才有对应的功能。如果你手头正好有符合要求的J-Link,恭喜你,获得了完整的MDK体验——基本告别了手动拖放uf2文件,调试全靠LED的生活。
【elf2uf2转换工具】
最后,值得特别说明的是,在Pico_Template的tool目录下有一个我亲手定制过的elf2uf2.exe——增加了自动计算0x1000-0000地址开始的252个字节的CRC32校验码,并将校验结果追加其后的功能——如果不这么做,生成的uf2将无法通过stage2-boot的校验。
工程模板会在每次编译完成后执行 axf2uf2.bat,将生成的elf/axf文件转换成Pico可以直接使用的uf2文件,方便用户进行U盘拖放操作。
【说在后面的话】
说句实话,我挺喜欢树莓派Pico的——即便我对官方的“Pico官方只支持用cmake开发不然自己想办法”的态度有些许不满,但仍然架不住它的小巧和魅力。这个模板已经涵盖了除tinyUSB支持以外的几乎大部分功能,成功的将Pico以普通Cortex-M0+的身份拉回了国内大部分嵌入式工程师所熟悉的开发环境中。
最后的最后,我一定要把心里憋了很久的那句话吐出来:
就一个M0+而已,干嘛开发它我还要去用命令行、用Linux、学cmake?凭什么?
你们Linux玩家人均cmake、命令行、OpenOCD、GDB、gcc,所以就不管单片机玩家的死活了么?
跟我这儿玩啥凡尔赛?
老子就不想用cmake……你还不让我玩了?
就一个M0+而已,我就要用MDK来开发!怎么地吧!
责任编辑:haq
  • mcu
    mcu
  • MPU
    MPU
  • 开发板
  • 树莓派
原文标题:【独家】我就要用MDK来开发树莓Pico,怎么地吧!
文章出处:【微信号:RTThread,微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Pico示波器如何实现多通道同步采集
    一般情况下,同一台示波器的多通道间可以通过软件上的简单控制实现“同步”采集,但多台示波器多通道间的“同步”采集如何能实现呢?仪集科技给大家分享以下两个方案,如何利用Pico示波器实现多通道同步采集
    发表于 03-17 11:28
    CW32单片机支持哪几种开发环境,比较常用的MDK支持吗?
    CW32单片机支持哪几种开发环境,比较常用的MDK支持吗。 若使用MDK开发,是否也需要下载芯片包,导入到MDK中?xxx32的库可以用吗。
    发表于 01-26 06:14
    如何快速在MDK下添加CW32芯片进行开发
    发表于 12-22 16:23
    【EK-RA6E2开发指南】开发环境搭建
    瑞萨电子的开发工具有很多,笔者习惯使用MDK开发,因此本文将基于MDK+RA Smart Configurator搭建开发环境。
    的头像 发表于 09-23 18:12 3161次阅读
    【EK-RA6E2<b class='flag-5'>开发</b>指南】<b class='flag-5'>开发</b>环境搭建
    Pico2-ICE FPGA开发板的应用示例
    FPGA 和 MCU 结合的开发板不多,而 Pico2‑ICE 则把小巧、灵活和易上手完美结合。搭载 RP2350 双核 RISC-V MCU + Lattice iCE40UP5K FPGA,配合官方 SDK,你可以一步步跑通各种示例,从 LED 到 VGA,再到 MC
    的头像 发表于 09-06 10:02 1322次阅读
    <b class='flag-5'>Pico</b>2-ICE FPGA<b class='flag-5'>开发</b>板的应用示例
    树莓Pico上运用不同的并行化手段
    树莓Pico由RP2040微控制器驱动,其上搭载两个CPU核,这让它非常适合探索并行计算。本文通过真实的数字信号处理样例来说明从双核架构中提取最大价值的方法和考量。
    的头像 发表于 08-29 09:51 4150次阅读
    在<b class='flag-5'>树莓</b>派<b class='flag-5'>Pico</b>上运用不同的并行化手段
    树莓派操作系统:版本、特性及设置完整指南!
    树莓派操作系统是什么?树莓派操作系统是由树莓派基金会专为树莓开发的官方操作系统。它基于DebianLinux发行版,并针对
    的头像 发表于 07-28 18:26 1823次阅读
    <b class='flag-5'>树莓</b>派操作系统:版本、特性及设置完整指南!
    如何在树莓派上设置并使用VNC?远程访问完整指南!
    ,使设置更加经济高效。无论我们是开发项目的爱好者、管理满屋子树莓派的教育工作者,还是试验物联网设备的人,VNC都提供了一种用户友好、可定制的方式远程控制和管理树莓
    的头像 发表于 07-26 20:42 6178次阅读
    如何在<b class='flag-5'>树莓</b>派上设置并使用VNC?远程访问完整指南!
    如何在树莓派上安装并运行 Arduino 集成开发环境!
    使用树莓派单板计算机,你可以运行各种应用程序,包括广受欢迎的Arduino集成开发环境(IDE)。这意味着你可以用它轻松地为通过USB连接到树莓派计算机的微控制器编程,以创建交互式电子项目。下面
    的头像 发表于 07-01 17:41 4583次阅读
    如何在<b class='flag-5'>树莓</b>派上安装并运行 Arduino 集成<b class='flag-5'>开发</b>环境!
    树莓派小技巧:无需键盘或显示器,如何通过WiFi设置树莓派?
    树莓派是一款小巧便携的USB供电计算机,可以隐藏起来用于小型项目,如网络服务器或家庭自动化。通常,设置树莓派需要键盘和显示器编辑和查看树莓派的设置,例如WiFi连接设置。然而,许多项
    的头像 发表于 06-26 15:41 1858次阅读
    <b class='flag-5'>树莓</b>派小技巧:无需键盘或显示器,如何通过WiFi设置<b class='flag-5'>树莓</b>派?
    树莓派分类器:用树莓派识别不同型号的树莓派!
    在本教程系列的第一部分中,您将学习如何使用树莓派AI摄像头检测不同的树莓派型号。本系列由DavidPlowman创建,他是树莓派工程师,专注于图像处理硬件、摄像头软件和算法研究。您可
    的头像 发表于 06-13 16:39 1549次阅读
    <b class='flag-5'>树莓</b>派分类器:用<b class='flag-5'>树莓</b>派识别不同型号的<b class='flag-5'>树莓</b>派!
    树莓派与EthernetHat:用ChatGPT实现的MQTT智能家居项目!
    我们使用Pico、WIZnetW5100S和PicoBricks开发开发了MQTTRGB灯,通过ChatGPT4.0生成和优化代码。项目所需组件硬件组件PicoBricks扩展板x1WIZnetW5100S-EVB-Picox
    的头像 发表于 06-03 15:29 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>树莓</b>派与EthernetHat:用ChatGPT实现的MQTT智能家居项目!
    何用QT开发一个USB3.0上位机?
    何用QT开发一个USB3.0上位机
    发表于 05-21 06:54
    从Keil MDK到IAR EWARM:通过工程迁移实现项目资产的更好管理
    对于需要统一开发环境或涉及多核架构(如Cortex-A/R)的项目,越来越多的用户选择从Keil MDK迁移到IAR EWARM。这就会面临着需要将之前的Keil MDK工程迁移到IAR EWARM的问题。本文将介绍如何高效完成
    的头像 发表于 05-08 09:03 1482次阅读
    从Keil <b class='flag-5'>MDK</b>到IAR EWARM:通过工程迁移实现项目资产的更好管理
    请问k230可否和树莓派通过USB-typeC线通信?
    能否让一根线接树莓派的USB接口同时接到k230的tpyeC接口,同时供电和通信,将k230视觉获取的信息传给树莓派。这个能实现吗有没有什么学习的例程?求各位大佬教教 你好,可以让树莓派做usb主机,230做从机,通过cdc串口
    发表于 04-28 08:25
