在 6 月份的时候,英特尔正式宣布开始向抢先体验客户发运首批 I 系列 ES FPGA,因其支持高达 116Gbps 的收发器速度、400G 以太网和 PCIe Gen5 x16 等突出特性,而备受大家关注。
今天,我们邀请到英特尔营销经理 Kevin Zhang 和英特尔应用工程师 Sree Balaji Girisankar,向大家展示英特尔 Agilex I 系列的高速收发器 I/O 成果,特别是演示其符合 CEI-112G-LR-PAM4 规范
划重点:英特尔 Agilex I 系列 116G 发射器在 106.25、112 和 116Gbps 数据速率下均符合规范,即符合 CEI-112G 规范的最高速率要求,比以往更高的数据速率提供了额外的设计余量并支持新兴标准。
八大特性加持,优化带宽密集型应用
不只是拥有领先的收发器,强大的英特尔 Agilex I 系列 SoC FPGA 设备还具备其他七大出色特性,使其成为需要使用大量带宽和高性能来移动、存储和处理数据应用的绝佳选择。
网络安全
英特尔 Agilex FPGA 设备配备 200G(半双工)硬加密块,以及用于物理和数据链路层保护功能的 MACSec IP,可保护网络系统中每个节点的安全,满足日益增长的此类需求。
DSP 创新
英特尔 Agilex FPGA 和 SoC 家族支持高达 116 Gbps 的数据速率和 PCI Express* Gen 5,可加速收发器创新。英特尔 Agilex FPGA 和 SoC 家族为客户提供全面的收发器产品组合,包括 28.3 Gbps、58 Gbps 和 116 Gbps 收发器块。将收发器开发分离开来可加速产品创新。
强化协议支持
通过集成许多常用功能的强化协议(包括 100/200/400G 以太网、PCIe* Gen 4/5 接口、Interlaken、CPRI 和 JESD204B/C 等),英特尔 Agilex FPGA 和 SoC 家族可提供最佳的功耗、性能和逻辑利用效率。
计算快速链接 (CXL)
英特尔 Agilex FPGA 和 SoC 家族通过 CXL,提供了业界首个面向英特尔 至强 处理器的缓存和内存一致性互连技术。英特尔 Agilex FPGA 和 SoC 家族通过 Compute Express Link 提供了业界首个面向英特尔 至强 处理器的缓存和内存一致性互连技术。这项革命性的 FPGA 互连技术将为具有大量数据处理需求的内存密集型应用提供低延迟和性能优势。
架构
与英特尔 Stratix 10 设备设计相比,对备受赞誉的英特尔 Hyperflex 架构的持续改进可提供更高的性能。第二代英特尔 Hyperflex 架构将扩展到英特尔 Agilex FPGA 和 SoC 家族的所有密度和变体,从而大大提高客户的生产力并缩短产品上市时间。
异构 3D SiP 技术
凭借成熟的嵌入式多芯片互连桥接 (EMIB) 技术,英特尔 Agilex FPGA 和 SoC 家族可提供面向异构芯片的高密度芯片到芯片互连,并以低成本提供高性能。由收发器、自定义 IO、自定义计算和英特尔 eASIC 设备块组成的大型设备块库提供了各种应用所需的敏捷性、灵活性和自定义功能。
内存集成
英特尔 Agilex FPGA 和 SoC 家族提供业内首个面向英特尔 傲腾 DC 持久内存的 FPGA 支持。除此之外,HBM 集成允许在封装内提供高达 16GB 的外部内存,提供高达 512 GB/s 的峰值内存带宽。专用的 DDR5/4 硬核内存控制器支持进一步扩展板载 DRAM 内存。
领先的收发器
编辑:jq
FPGA
1629文章
21729浏览量
602986 -
芯片
455文章
50714浏览量
423138 -
嵌入式
5082文章
19104浏览量
304803 -
发射器
6文章
848浏览量
53450 -
soc
38文章
4161浏览量
218162
原文标题:以高速助力带宽密集型应用,英特尔® Agilex™ FPGA收发器实测出炉
文章出处:【微信号:英特尔FPGA,微信公众号:英特尔FPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
