据了解,iPhone12是首次采用5纳米制程工艺芯片,虽然iPhone13同样采用了5纳米工艺,但是搭配六核心框架和A15处理器的加持,在性能和功耗iPhone13优于iPhone12。
iPhone12刷新率主要是60Hz,iPhone13Pro系列得到升级,采用LPTO OLED面板,首次实现120Hz刷新率的高刷技术。
电池容量上,iPhone 12 mini是2227mAh,而iPhone 12/iPhone 12 Pro为2775mAh,iPhone 12 Pro Max 为 3687mAh。
iPhone13续航得到升级,分别是
- iPhone 13 续航最高增加 2.5 小时,
- iPhone 13 mini 续航最高增加 1.5 小时4。
- iPhone 13 Pro Max 电池续航最高提升2.5 小时4,
- iPhone 13 Pro 电池续航最高提升1.5 小时4。
配上 MagSafe 充电器,无线充电更快捷。
编辑:hfy
举报投诉
iphone12
1文章
215浏览量
8843 -
iphone13
2文章
613浏览量
10800
多路采集的空测试值,为什么不装传感器的时候每一个原点值不一样?
一个8路采集项目,压力采集都没有问题,现在问题是不装传感器的时候每一个原点值不一样,比如说有4路是10000,有4路是80000,这个是什么原因造成的,有什么方法可以改善成一样的吗?
发表于 12-27 10:45
DAC5682Z输出不同频率幅度不一样,这是正常的吗?
现遇到DAC5682Z输出不同频率幅度不一样问题,不知道是否正常。
下面是提供的4MHz和250MHz的图:
麻烦帮忙确认下输出幅度和频率之间的关系,谢谢
发表于 12-10 06:52
ADS1299各通道的噪声偏置不一样是哪里的问题?
大家好,我最近刚接触ADS1299的调试,电路板是参照手册来进行设计的。调试过程中对内部方波测试ok,但是内部短接测试噪声出现了一些问题:1、各通道的噪声偏置不一样 2、噪声波形很奇怪。
以下是我的寄存器配置和波形,请朋友们帮忙看看是否有误
发表于 11-29 06:24
空载时输出波形如图2所示,发现相位相反,幅度不一样,为什么?
空载时输出波形如图2所示,发现相位相反,幅度不一样。图3 加8欧姆负载后输出的波形,再接喇叭后声音是突然一高一低,怀疑是不是镜像后幅度不一样造成的?
发表于 08-29 08:06
为什么不同的片子同相端的电压不一样?
输出是0V。
但用示波器测同相端电压,有的LM124同相端电压会高于4.5V的电压,有的低于4.5V,示波器表笔搭在LM124的3脚上,电压会被拉低至约1V的样子。
我想是我对运算放大器的认识上存在问题,请教大神们,为什么不同的片子同相端的电压不一样?谢谢!
发表于 08-21 07:45
TINA-TI仿真,为什么VF1和VG1的波形不一样?
为什么VF1和VG1的波形不一样?
还有就是如果我把波形的下降沿改为100N,VF1的波形就会被削顶,这个有是什么原因?
发表于 08-19 07:15
OPA817跟opa818一样的封装,为什么两者的热阻不一样呢?
我用了opa818,但是有一个通道的Cf需要变大,需要换成opa817才能稳定,否则震荡。
但是我在对比两个运放的参数时候,有一个疑问,两颗运放明明是一样的封装,可以pintopin兼容,为啥热阻
发表于 07-30 06:16
用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,为什么?
我现在发现一个问题,就是用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,STVP烧录的程序运行速度快于IAR,诸位有谁知道原因的?
定时器的速度并没有变化,但是程序运行速度却不一样
注意:是STVP,不是stvd
发表于 05-08 06:53
Khadas携新品亮相,定义不一样的“mini”
环球资源消费电子展览会与中国进出口商品交易会(广交会)。 01 不一样的“Mind” 不一样的“mini” Khadas Mind 作为本次参展的“C 位产品”,自 2023 年上市以来,便以其轻薄
一个IGBT用不同的驱动板会得到不一样的效果吗?为什么?
一个IGBT用不同的驱动板会得到不一样的效果吗?为什么? 当使用不同的驱动板驱动同一个 IGBT 时,会产生不同的效果。这是因为驱动板在控制 IGBT 的开关过程中起着重要的作用,不同的驱动板具有
