缓冲寄存器又称缓冲器,它分输入缓冲器和输出缓冲器两种。前者的作用是将外设送来的数据暂时存放,以便处理器将它取走;后者的作用是用来暂时存放处理器送往外设的数据。有了数控缓冲器,就可以使高速工作的CPU与慢速工作的外设起协调和缓冲作用,实现数据传送的同步。
缓冲器的原理:
当液压缓冲器受到碰撞压力时,动能经塞头和加速弹簧转给活塞,使其向右运动,原来缓冲器工作腔内装有一个复位弹簧、顶杆以及油液。
活塞的运动挤压工作腔内的油液,使其复位弹簧压缩,同时使油液从活塞与顶杆之间的环形间隙挤压出来,进入贮油腔,在活塞继续运动时中,活塞阻力不断增大,到顶杆的圆柱形阶段后,环形间隙为零,阻力也稳定于最大值,缓冲器被压缩的过程是通过活塞挤压油液做功的过程,这一过程消耗了大量动能,起到缓冲作用,当工作完毕,活塞被复位弹簧推至原始位置,完成已一个工作循环。
缓冲器的作用:
- 可减轻长途驾驶后的疲劳感
- 降低由减震器受损和老化而产生的噪音
- 采用高档轿车的缓冲原理,明显提高车辆减震性能
- 有效解决减震器弹簧疲软问题,恢复减震器性能
- 保护减震器和悬挂系统,避免减震芯的油封漏油
- 急转弯、山路、土路低速行驶过程中防颤效果好,增加行车的舒适感
文章整合自:360doc、qcwxjs1、qcwxjs2
编辑:ymf
举报投诉
缓冲器
6文章
1921浏览量
45473 -
弹簧
66浏览量
12961 -
减震器
25浏览量
8615
RC缓冲器的工作过程介绍
缓冲器由电阻(R)和电容(C)组成。电容作为电荷存储的介质,而电阻则提供放电路径。这种组合使得RC缓冲器能够在MOSFET关闭时储存能量,并在MOSFET导通时释放能量。 RC缓冲器的
使用bq40z50-R2过程中,Q4可以防止在适配器反接的时候,损坏Q3?
在使用bq40z50-R2过程中,规格书上声称,Q4可以防止在适配器反接的时候,损坏Q3?这句话怎么理解??它怎么就能起到保护
发表于 08-15 07:02
三态缓冲器在总线控制中的应用
三态缓冲器在总线控制中的应用是计算机系统设计中的一个关键环节,其独特的三态输出特性使得它在实现多设备间数据共享和传输时显得尤为重要。以下将详细探讨三态
三态缓冲器在计算机中的应用
电路在不影响其他电路和总线的前提下,能够灵活地控制其输出状态。以下将详细探讨三态缓冲器在计算机中的具体应用,内容将涵盖其定义、优势以及在不同
三态缓冲器的工作原理和应用
三态缓冲器(Three-state buffer),又称为三态门、三态驱动器,是一种特殊的逻辑门电路,其工作原理主要基于三态输出控制。三态缓冲器对输入值不执行任何运算,其输出值和输入值一样,但它在计算机的设计中有着重要
SMT生产过程中锡膏检查(SPI)的作用是什么
。这是一种在SMT贴片加工过程中使用的质量控制方法。SPI系统用于检查焊膏在电路板上的粘附情况,以确保焊膏的均匀性、适量和正确的位置。通过实时监测焊膏的质量,SPI可以避免焊接缺陷,提
三态缓冲器的三种状态分别是什么
在电子设计的广阔领域中,三态缓冲器以其独特的三态输出特性,成为了不可或缺的关键组件。今天我们就来一起揭秘三态缓冲器的神秘面纱,探讨它在电子设计中的重要
电源瞬态缓冲器的作用是什么
电源瞬态缓冲器的作用是什么 电源瞬态缓冲器是一种电子设备,用于保护电源系统免受瞬态电压尖峰、浪涌和其他电气干扰的影响。这些瞬态事件可能导致设备损坏、性能下降甚至系统故障。本文将详细介绍电源瞬态
