霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器,霍尔效应是磁电效应的一种,由霍尔效应 的原理可得霍尔电势的大小取决于:RH为霍尔常数,它与半导体材质有关;I为霍尔元件的偏置电流;B为磁场强度;d为半导体材料的厚度。对于一个给定的霍尔器件,当偏置电流 I 固定时,UH将完全取决于被测的磁场强度B。
霍尔器件具有许多优点,它们的结构牢固,体积小,重量轻,寿命长,安装方便,功耗小,频率高(可达1MHZ),耐震动,不怕灰尘、油污、水汽及盐雾等的污染或腐蚀。
霍尔传感器最常见的三大应用领域:1、在汽车工业上的应用,2、在出租车计价器上的应用,3、在变频器上的应用。
霍尔传感器的优点
(1)可用于探测多种物理量,例如位置感应,速度以及运动方向的感应。
(2)因为是固态设备,而且没有活动部件,所以不会出现摩擦及磨损,理论上有无限寿命。
(3)稳固,高重复性,几乎免维护。
(4)不受振动,灰尘和水的影响。
(5)可应用于高速测量,例如大于100KHz,而电容和电感式传感器在如此高速应用时,输出信号就会变得扭曲。
(6)低成本。
(7)体积小,可用于表面贴装。
整合自:罗罗日记、传感器专家网、百度百科
编辑:jq
电容
100文章
6105浏览量
151351 -
电感
54文章
6155浏览量
102840 -
霍尔传感器
27文章
736浏览量
63466 -
计价器
26浏览量
12897 -
霍尔器件
1文章
22浏览量
6906
