orcad中十字交叉线应该怎么处理呢?
答:在绘制电路图的过程中,由于电路的复杂情况,会出现一个网络连接几根线的情况,用过Wire连线的时候就会出现十字交叉的情况,我们在处理这种情况的时候,应该注意:
默认Wire连线交叉时候是不互相连接的,相交的地方是没有连接点的;若是T型连接的地方,系统会默认给连接处加上连接点,如图3-33所示;
图3-33 信号线连接相交示意图
对于十字交叉的地方,如果是需要连接的,则需要手动添加连接点,添加方法为,点击菜单Place→Junction,或者按快捷键J,或者点击右侧图标,放置连接点,这样十字交叉的地方就是相互连接的。
编辑:jq
举报投诉
电路
172文章
5899浏览量
172119 -
orcad
27文章
297浏览量
117402
原文标题:20. orcad中十字交叉线应该怎么处理呢?
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
C语言十字消除游戏!详细思路+源码分享
十字消除,休闲小游戏,在规定时间内,只要是十字线能连接到的相同颜色的方块,就能获得相应的得分,如果点击后没有能够消除的方块会扣除时间,是一款益智小游戏。
发表于 11-28 10:45
•1067次阅读
正片 十字焊盘连接线宽大小设置
top层 用的是正片铺铜 焊盘与铜皮十字连接线大小已设好想调节个别焊盘十字花连接线宽度 发现无法删除 但可以通过走线(设置走线宽度大小取代十字连线)连接 达到改变个别
发表于 06-12 15:27
电子十字线发生器的特点是什么?
电子十字线显示位置无任何漂移,并可实时存储当前十字线的位置,开机自动调出方便用户使用。采用可精确方便的调整十字线的水平和垂直位置。连续亮度调节,可提供白线和黑线显示。电子
发表于 10-31 09:10
AD16某些焊盘上有十字线?
`如图所示,48号焊盘上有一个十字线,而45和46号焊盘没有,但是原来这两个上也有的,不知道为什么就没有了。然后执行DRC检查的时候这两个焊盘就报Un-routed Net Constraint。想问一下这个十字线到底是什么,应该怎么设置`
发表于 03-25 23:27
高架十字迷宫实验原理
北京智鼠多宝品牌DB015型啮齿类动物(例如大鼠、小鼠)有探究行为,放入高架十字迷宫后会主动探究开臂,但又惧怕开臂中高悬敞开的环境。抗焦虑能够增加开臂探究活动,致焦虑剂则相反。高架十字迷宫实验视频
