植物的光合作用中阳光是必不可少的条件,所以当光照不足的时候,植物就不能够健康地生长,所以很多种植者就会想办法人为地为植物补充光照,植物补光灯相应而生。 不过,要想使用植物补光灯有好的效果,那除了使用合适的补光灯,还要有正确的使用方法,比如补光灯与植物之间的距离,补光灯的使用时间都要注意。
光照距离
一般建议植物顶端距离LED植物灯控制在0.5m-1m之间,这个距离不仅能让植物接受到充分的光照,同时LED植物灯能照射更广泛的面积。
另外,要根据植物生长的速度适当调节LED植物灯的高度,以控制LED植物生长灯在最合理的补光位置。
光照时间
植物也是有生命的,也需要休息,合理控制LED植物灯给植物补光的时间也非常重要,一般不超过16小时。超过太多,植物不能正常休息,影响呼吸作用有机物的合成。
根据天气情况,如果白天太阳光充足,可以在早晨或者傍晚,补光2-3小时。如果遇上阴天下雨或者雾霾天长时间光照不足的时候,就要长时间的使用补光灯进行补光。
根据作物习性,切勿对非喜光植物不宜补光阶段进行长时间补光。
广明源LED植物补光灯
专用植物光谱
根据太阳光谱,广明源LED植物补光灯采用LED发光技术,精确植物生长所需波段,摒弃无用光,针对不同植物生长习性,定制专用植物光谱,给予植物媲美太阳的光照,大大提高植物光合作用的效率。
应对不同环境,为植物提供光合作用的理想光环境,促进植物不同阶段的生长。
三档专用植物光谱自由切换
广明源LED植物补光灯采用专用植物光谱,三档调光三种功能,专用植物光谱从280nm至800nm配比合理,符合植物的生理需求,完全替代自然光。
作为补光光照,在一天的任何时间,无论白天、黑夜、阴天、雨天、室内、室外都可以使用,延长光照时间,增强光照强度,促进植物生长发育。
按需选择适合的档位:
一档冷白光:适用于多肉植物及小型花卉的补光,防陡长、美株型、保持花色鲜艳、延长花期。小型花卉比如长寿花、金鱼草、矮牵牛、三色堇、迷你月季、丽格海棠、睡莲等。
二档暖白光:适用于室内观叶植物,使叶色更健康、株型更紧凑,叶片更厚。比如蔗类植物、小金钻、福禄桐、发财树、白掌、空气凤梨、豆瓣绿、黄金葛、粗肋草、网纹草等。
三档紫红光:花期灯适用于花卉,长日照花卉如玫瑰、唐菖蒲、莺尾、瓜叶菊、凤仙花、金鱼草、紫罗兰、虞美人、百合等,于秋冬季节延长光照时间至14-16个小时,诱导开花、延长花期、提高植物观赏性。短日照花卉如菊花、一串红、蟹爪兰、君子兰、山茶花、杜鹃等,可以通过在秋季延长光照时间至14-16小时,调控花期,使其在春节前后开花,花朵更大,花朵数量更多,更能增天节日的气氛。
编辑:jq
led
244文章
24765浏览量
693137 -
LED植物灯
2文章
22浏览量
6957 -
补光灯
45浏览量
5146 -
广明源
134浏览量
2181
原文标题:给植物用补光灯,时长、距离应该怎么控制?
文章出处:【微信号:gmyokwx,微信公众号:广明源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
凌科连接器应用案例:满足植物生长灯行业全面连接需求
低成本开源!我用乐鑫科技ESP32-S3开发板打造了一个会自己补光的智能鱼缸!启明云端乐鑫代理
短距离传输场景:TTL光模块优选方案
长距离光模块直连短距离光纤:接收光器件的“隐形杀手”
算笔明白账:换用AC0028S电源芯片后,植物灯系统的TCO竟降低这么多
如何控制给植物用补光灯,时长、距离
