苹果13屏幕是2k分辨率么,根据苹果官网显示:
iPhone 13 mini配置超视网膜 XDR 显示屏,5.4 英寸 (对角线) OLED 全面屏,2340 x 1080 像素分辨率,476 ppi。
iPhone 13配置超视网膜 XDR 显示屏,6.1 英寸 (对角线) OLED 全面屏,2532 x 1170 像素分辨率,460 ppi。
iPhone 13 Pro 配置超视网膜 XDR 显示屏,支持 ProMotion 自适应刷新率技术,6.1 英寸 (对角线) OLED 全面屏,2532 x 1170 像素分辨率,460 ppi。
iPhone 13 Pro Max配置超视网膜 XDR 显示屏,支持 ProMotion 自适应刷新率技术,6.7 英寸 (对角线) OLED 全面屏,2778 x 1284 像素分辨率,458 ppi。
编辑:hfy(文章整合自苹果官网)
举报投诉
iphone13
2文章
614浏览量
12629
热点推荐
探索DLP660TE 0.66 4K UHD DMD:高分辨率显示的理想之选
探索DLP660TE 0.66 4K UHD DMD:高分辨率显示的理想之选 在电子显示技术的不断发展中,高分辨率、高亮度的显示需求日益增长。TI的DLP660TE 0.66 4K U
当你让 Debian 飞行(启动)时,你对屏幕分辨率/刷新率等的体验是什么?
有什么警告和/或提示吗?
发表于 03-25 06:13
红外焦平面探测器的分辨率有哪些?高分辨率有哪些优势?
分辨率是我们选购红外探测器时的一个关键参数,它代表了热成像像素点的数量。分辨率越高,像素点就越多,图像就越清晰,观测的距离也越远。红外热成像常见的分辨率有120x90、256x192、384x288
ADC分辨率与精度的区别是什么
的0.1毫米么?(这个例子是引用网上的,个人觉得比喻的很形象!)
回到电子技术上,我们考察一个常用的数字温度传感器:AD7416。供应商只是大肆宣扬它有10位的AD,分辨率是1/1024。那么,很多人
发表于 12-05 06:24
镜头分辨率如何匹配工业相机的分辨率
能被分辨开来的两个物点之间的最小距离,就是镜头的物方分辨率。单位为µm。这只是单纯镜头本身的参数,只反映镜头的解析能力,而和工业相机多少像素无关!它直接反映了,一个理想物点经过镜头成像后,会模糊
电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率如何影响故障类型识别?
暂态记录分辨率是故障类型识别的 “细节放大镜”—— 核心通过 采样率、幅值分辨率、时间分辨率 决定故障波形 “特征细节的完整性”,高分辨率能
迅为RK3588开发板Android系统修改屏幕分辨率和density
先来了解下屏幕相关的基本概念
修改屏幕分辨率和 density 有俩种方法。
方法一:
输入以下命令查看分辨率的大小,如下图所示:
wm size
输入以下命令修改
发表于 08-12 16:53
k230的不同分辨率视野范围不同,且出现了不对称的问题,怎么解决?
上图为19201080分辨率,下图为640480分辨率,求问为什么会出现左右不对称的现象,应该怎么处理。
使用的是官方例程,只改了DETECT_WIDTH和DETECT_HEIGHT这两个参数
发表于 08-04 07:25
分辨率 vs 噪声 —— ADC的挑战
设计者常用高分辨率 ADC 以降低最低可量测单位(LSB),提高检测精度。 比如一个 16 位 ADC 在 5V 范围内, LSB ≈ 76 μV ;理想情况下可以检测到微弱电信号。 问题是: 若
如何计算存储示波器的垂直分辨率?
示波器的垂直档位设置为 1V/div,且屏幕有 8 个垂直格,那么满量程电压范围就是 8V。
计算垂直分辨率(电压值)存储示波器的垂直分辨率(ΔV)可以通过以下公式计算:ΔV=2n−1
发表于 05-30 14:03
FX3板是否兼容2k和4k分辨率的视频数据流?
,实现了 1920 * 1080 @ 60 fps 的设计,但现在我想检查与上述更高分辨率的兼容性。 关于这一点,我有几个问题
1.FX3 板是否兼容 2k 和 4k 分辨率的视频数据
发表于 05-23 06:35
CX3上的AR0245传感器的探头控制分辨率错误怎么解决?
1200 的分辨率,但以 100.0 fps 提供 1920 x 1080 的分辨率也可以。
相机的传感器是单色的, my-d™希望输出无损。也许 YUV 4:4:4 或 YUV 4:2:
发表于 05-12 07:02
Arm精锐超级分辨率技术助力提升游戏性能
去年夏天,Arm 推出了 Arm 精锐超级分辨率技术 (Arm Accuracy Super Resolution, Arm ASR) 的早期采用计划,这是一项从 AMD 超级分辨率锐画技术 2
苹果13屏幕是2k分辨率么
