根据存储元件的性能及使用方法不同,存储器有各种不同的分类方法。常见的分类方法如下:
按存储方式分类:
1 、随机存储器(RAM):任何存储元件的内容都能读取。
2 、只读存储器(ROM):存储的内容是一直都不会发生变化的。
3、顺序存储器:只能按某种顺序来读取内容。
按用途划分为:
1、内储存器:储存容量小,但速度很快。
2、外储存器:储存容量大,但速度慢。
按信息保存性分类:
1、永久性记忆存储器:断电后还能保存信息的存储器。
2、非永久性记忆存储器:断电后信息立马消失。
本文综合整理自黑极君、KimYan、行在月夜21f28、板湘君0K
审核编辑:刘清
举报投诉
存储器
39文章
7758浏览量
172281 -
ROM
4文章
579浏览量
89405 -
RAM
8文章
1401浏览量
121071
热点推荐
相变存储器 (PCM) 技术介绍
PCM(Phase-Change Memory 相变存储器)属于新型电阻式存储器,其存储元件工作原理及对 CMOS 工艺集成度的影响,与浮栅存储器存在显著差异。任何浮栅
发表于 04-29 15:58
sram存储器是什么,sram存储芯片选型要点
在半导体存储芯片领域,SRAM(静态随机存取存储器)一直以高速、低延迟的特性占据着独特位置。与需要不断刷新的DRAM不同,SRAM采用4T或6T晶体管构成的双稳态触发器结构,只要通电就能稳定保持数据
SDRAM工业动态随机存储器在可编程逻辑控制器(PLC)的应用
在工业自动化控制系统中,可编程逻辑控制器(PLC)承担着数据采集、逻辑运算与执行控制的核心任务。随着生产现场对实时性和稳定性的要求不断提高,PLC对内部存储器的性能也提出了更严苛的需求。其中
串行mram磁性随机存储器的工作原理与存储机制
在存储器技术不断演进的今天,MRAM磁性随机存储器凭借其独特的非易失性、高速读写与高耐久性,正成为越来越多高端应用场景的理想选择。尤其是串行MRAM磁性随机存储器,通过精简的接口设计与灵活的集成方式,进一步拓展了MRAM在嵌入式
半导体存储器的发展过程和主要分类
从打孔卡到纳米芯片,存储技术跨越三个世纪。本文系统回顾存储器演进史,详解易失与非易失性存储的分类逻辑,重点剖析现代科技“心脏”——DRAM。从1T1C单元结构到读写刷新的电荷流转机制,
【案例5.1】存储器选型的考虑要点
【案例5.1】存储器选型的考虑要点某设计,用户接口数据传输速率为10Gbps,每8个字节的数据对应一次查表需求,数据表存储在由DDR4SDRAM组成的存储器中。工程师需综合考虑各方面要求,进行
DDR SDRAM是什么存储器(双数据速率同步动态随机存取存储器介绍)
在计算机和电子设备中,存储器扮演着数据临时存放与快速交换的关键角色。其中,DDR SDRAM(双数据速率同步动态随机存取存储器)已成为现代内存的主流技术之一。它不仅在速度上显著超越前代产品,更凭借其高效传输机制,广泛应用于电脑、服务器
CW32L052 FLASH存储器介绍
概述CW32L052内部集成了64KB嵌入式FLASH供用户使用,可用来存储应用程序和用户数据。
芯片支持对 FLASH 存储器的读、擦除和写操作,支持擦写保护和读保护。
芯片内置 FLASH 编程
发表于 12-05 08:22
双口SRAM静态随机存储器存储原理
在各类存储设备中,SRAM(静态随机存储器)因其高速、低功耗和高可靠性,被广泛应用于高性能计算、通信和嵌入式系统中。其中,双口SRAM静态随机存储器凭借其独特的双端口设计,在高带宽和多任务场景中表现尤为出色,成为提升系统效率的重
芯源的片上存储器介绍
片上FLASH 闪存由两部分物理区域组成:主FLASH 存储器和启动程序存储器。
●● 主 FLASH 存储器,共 64KB,地址空间为 0x0000 0000 - 0x0000 FFFF。该区
发表于 11-12 07:34
Everspin存储器8位并行总线MRAM概述
在需要高速数据写入与极致可靠性的工业与数据中心应用中,Everspin推出的8位位并行接口MRAM树立了性能与耐用性的新标杆。这款Everspin存储器MRAM与SRAM引脚兼容的存储器,以高达35
简单认识高带宽存储器
HBM(High Bandwidth Memory)即高带宽存储器,是一种基于 3D 堆叠技术的高性能 DRAM(动态随机存取存储器)。其核心设计是通过硅通孔(TSV)和微凸块(Microbump
半导体存储器测试图形技术解析
在半导体存储器测试中,测试图形(Test Pattern)是检测故障、验证可靠性的核心工具。根据测试序列长度与存储单元数N的关系,测试图形可分为N型、N²型和N³/₂型三大类。
存储器有哪些分类
