在互联网日益发达的今天,我们也习惯了通过云存储服务保存日常工作生活中的各种资料。但在网络带宽受限又没有购买付费服务的情况下,使用网盘分享大文件可能还不如 U 盘来的方便直接,比如这款台电飞豹固态 U 盘,兼顾大容量和高性能,是追求高效率办公用户的新选择。
台电飞豹固态 U 盘的机身由纯黑色的工程塑料和金属外壳组成,拥有防震、抗摔、防 X 光射线等多重防护,最大程度保证数据安全。经过表面喷砂工艺处理的金属外壳,质感和手感很不错,黑色的商务配色也适合在大多数场合下使用,金属外壳还能兼顾散热,延长产品使用寿命。U 盘两侧的弧度处理非常的圆润,没有棱角,拿在手的握持感饱满舒适,18g 左右的重量也方便携带。
和其他伸缩接口设计不同的是,这款 U 盘使用了弹性推拉设计,滑动阻尼适中,符合人工力学原理。手柄部分有突出的防滑颗粒,使用时按住手柄就可以很轻松地弹出 USB 接口,使用完成后再收回,有效保护了相对脆弱的 USB 接口。U 盘尾部还挂绳孔设计,可以在上面安装其他挂件,这样就不容易丢失了。
为了保证测试环境没有瓶颈,我们将台电飞豹固态 U 盘插入测试电脑的 USB 3.1 Gen2 Type-A 接口。从属性信息中看到 U 盘的可用空间有 238GB,文件系统为闪存设备常用的 exFAT,可以无缝在 Windows 和 Mac OS 系统之间传输数据。
性能方面,台电飞豹固态 U 盘十分强悍,在 CrystalDiskMark 软件测试中的成绩甚至超过了官方数据,顺序读取速度 433.88MB/s,写入速度 403.08MB/s,70% 读取 /30% 写入混合测试成绩为 183.88MB/s,是普通机械硬盘速度的两倍以上。
换一个跑分软件测试,成绩依旧出色,AS SSD Benchmark 软件测试中,持续读写读取速度 407.23MB/s,写入速度为 399.40MB/s。而在 ATTO Disk Benchmark 测试中,也可以看出这款 U 盘侧重于中小文件读写以及大文件写入性能,纸面成绩接近 SATA SSD,完全满足高性能数据传输需求。
不仅如此,台电飞豹固态 U 盘的实际使用传输速度也很快,得益于优秀的写入性能,从电脑复制文档、照片一类的小文件到 U 盘几乎是瞬间完成。这里我们以 71GB 的超大视频文件为例,文件写入一共耗时 4 分 40 秒(280 秒),速度保持在 260MB/s 以上,直到 68GB 左右才开始明显掉速,平均写入速度 250MB/s。读取的情况和写入类似,前期的传输速度很稳定,平均读取速度 270MB/s。
然后是小文件较多的游戏文件,写入 18.2GB 大小的游戏文件耗时 1 分 11 秒(71 秒),全程几乎没有掉速,平均写入速度 260MB/s;读取的速度更快,不到一分钟便传输完成,平均读取速度 330MB/s。小文件的读写性能均好于大文件,这也与上面的软件测试成绩相符合。
总结:满足高效存储需求的固态 U 盘
经过一段时间的使用,台电飞豹固态 U 盘的性能表现让我们印象深刻,无论是视频剪辑文件、办公资料还是大文件无网分享,传输效率都非常高,如果只是 30GB 以内单个大文件,可以全程跑满而不掉速,比网络传输文件更加稳定、高效。U 盘本身的做工也非常精致,弹性推拉设计的手感比较有特色,并且跑完以上测试后,U 盘的发热并不明显,说明金属外壳的散热性能还是很优秀的。另外这款 U 盘提供 128GB~1TB 多种容量规格,如果你有高效率移动办公需求,或者需要经常 " 搬运 " 一些大文件,那么这款小体积、大容量的台电飞豹固态 U 盘值得拥有。
fqj
存储
13文章
4320浏览量
85903 -
U盘
7文章
489浏览量
63289
