能够让STM32更简单的工具
Q4MP_gh_c472c21 来源:小麦大叔 作者:菜刀和小麦 2021-09-23 15:14 次阅读
目 录
1. STM32Cube Ecosystem
2. CubeMX
3. CubeIDE
4. CubeProg
5. CubeIDE进行开发
5.1 STM32CubeIDE Home
5.2 生成工程
5.3 程序下载
6. 结语
记得我在ST刚推出CubeMX的时候就尝试过,那时候自动生成的外设初始化代码都会有一些小错误,现在,随着这套系统的迭代升级,Cube生态也越来越完善,并且使用也越来越方便。ST推出的STM32Cube Ecosystem提供了免费整套的开发软件工具和嵌入式软件包,其中可以从芯片的外设配置,程序开发,程序下载以及系统监视一系列的功能。
STM32Cube EcosystemSTM32 CubeMX 几乎STM32的设备都可以使用这个工具初始化配置代码,这个是基于Java开发的图形化界面配置软件,可以为Cortex-M自动生成需要配置的C代码,还可以为支持Linux系统的Cortex-A内核生成设备树。
STM32 CubeIDE 这是一款ST推出的免费的集成开发环境,基于Eclipse和GNU C/C++ 等开源工具链,可以编译调试代码,并且官方也将STM32 CubeMX集成到IDE中,这样整个软件的配置和开发变得浑然一体,便捷非常。
STM32CubeProgrammer 软件编程工具,支持(JTAG,SWD,UARTUSB DFU,I2C,SPI,CAN)等方式对设备和外部存储器进行读写。
STM32CubeMonitor 系列工具。强大的监视工具可帮助开发人员实时微调其应用程序的行为和性能,这个目前还没有尝试,暂且先相信官方的自夸吧。
所以使用以上的ST Cube全家桶进行STM32的软件开发,还是有不少坑要在实践过程中慢慢爬,整体的一个流程基本如下;
开发流程第一步:使用 CubeMX初始化相应的芯片外设功能等等;
第二步:使用CubeIDE进行代码编辑调试等操作,当然,如果你喜欢也可以使用IAR,Keil,或者VSCode,这个完全出自个人喜好和习惯,但是据说CubeIDE里集成了CubeMX,这个难道不香吗? 加上如果想使用 gcc编译器,那也省去了很多配置的麻烦;
第三步:使用CubeProgrammer进行程序烧录,主要是支持的协议多啊,还可以吧,感觉是吹的挺厉害的;
第四步:以后可能会出更多的功能插件,目前感觉不是十分必要。
2. CubeMX
STM32 CubeMX的安装,十分简单,不过下载需要提交邮箱,基本根据系统提示就可以完成,另外,STM32 CubeMX目前自动生成的代码支持官方的HAL库和LL库,像以前笔者常用的标准外设库就已经被ST抛弃了,最新的STM32F7已经不支持标准外设库了。同时,CubeMX初始化生成C代码项目,最终的工程可以符合IAR,Keil MDK和GCC,所以这里相对来说比较方便,不用对着手册撸寄存器了,也不用对着官方标准外设库demo进行移植,真的是哪里不会点哪里。HAL库的封装相对来说好一点,但是代码读起来相对比较冗杂,通用性和移植性好,符合软件工程的设计思想,那么会牺牲一点效率了。LL库会再底层一点,这几个的选择还是看个人喜好和团队的需要了。
3. CubeIDE
在官网下载CubeIDE这个软件并安装,假设你已经成功安装并打开了软件,会看到;
CubeIDE已经集成了CubeMX了,新建STM32工程,step by step即可快速开始了。
4. CubeProg
整体看了一下 STM32 CubeProg 的介绍,其实有点还是可以的,首先这个软件支持多平台如:Windows, Linux, macOS等等,Java 进行开发的有点,这一系列差不多都是用Java开发的,另外可能对st-link的支持比较好,如果使用jlink的话,用个openocd也无妨,但是毕竟是套装,下面简单罗列一下;支持擦除,读写Flash等等操作;
支持Motorola S19, HEX, ELF 和 二进制格式;
ST-LINK的固件升级;
多平台:Windows, Linux, macOS,其实就看好这一点;
5. CubeIDE进行开发
使用STM32CubeIDE快速创建STM32的HAL库工程。
进入到官网的下载界面,选择符合对应的操作系统和对应的版本,下载安装,
下载界面地址:https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeide.html安装完成之后,打开STM32CubeIDE会直接进入主页,这里开始创建STM32工程或者导入工程,如下图所示;
Read STM32CubeIDE Documentation有大量的官方文档;可以快速入门,包括;安装教程
用户手册;
5.2 生成工程
设置工程名称和路径之后就基本完成工程的创建了
创建工程在此期间可能会联机下载库文件和相应MCU的外设文件,这里要保持网络畅通,并耐心等待;成功创建工程之后,
在这里插入图片描述可以看到左边是HAL库,右边是CubeMAX的配置界面,至此已经完成了工程的生成了,那么下一步进行进行编译和下载。另外在文件列表中可以看到TEST.ioc文件,这是CubeMAX的配置文件,相当于一些软件的ini文件,CubeMAX主要通过读写该文件将设备的配置保存和加载的软件中,直接用文本编辑器打开可以看到具体的信息如下所示;
#MicroXplorer Configuration settings - do not modify FREERTOS.IPParameters=Tasks01 FREERTOS.Tasks01=defaultTask,0,128,StartDefaultTask,Default,NULL File.Version=6
KeepUserPlacement=false Mcu.Family=STM32F1 Mcu.IP0=FREERTOS Mcu.IP1=NVIC Mcu.IP2
=RCC Mcu.IP3=SYS Mcu.IPNb=4 Mcu.Name=STM32F103Z(C-D-E)Tx Mcu.Package=LQFP144 Mcu.Pin0=VP_FREERTOS_VS_CMSIS_V1 Mcu.Pin1=VP_SYS_VS_ND Mcu.Pin2=VP_SYS_VS_Systick Mcu.PinsNb=
3 Mcu.ThirdPartyNb=0 Mcu.UserConstants= Mcu.UserName=STM32F103ZETx MxCube.Version=5.3.0 MxDb.Version=DB.5.0.30 NVIC.BusFault_IRQn=true:0:
0:false:false:true:false:false:false NVIC.DebugMonitor_IRQn=true:0:0:false:false:true:false:false:false NVIC.HardFault_IRQn=true:0:0:false:false:true:false:false:false NVIC.MemoryManagement_IRQn=true:0:0:false:false:true:false:false:false NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true
:0:0:false:false:true:false:false:false NVIC.PendSV_IRQn=true:15:0:false:false:false:true:false:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4 NVIC.SVCall_IRQn=true:0:
0:false:false:false:false:false:false NVIC.SysTick_IRQn=true:15:0:false:false:true:true:false:true NVIC.UsageFault_IRQn=true:0:0:false:false:true:false:false:false PCC.Checker=false PCC.Line=STM32F103 PCC.MCU=STM32F103Z(C-D-E)Tx PCC.PartNumber=STM32F103ZETx
PCC.Seq0=0 PCC.Series=STM32F1 PCC.Temperature=25 PCC.Vdd=3.3 PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6 ProjectManager.ComputerToolchain=false ProjectManager.CoupleFile=false ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F103ZETx ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F1 V1.8.0
ProjectManager.FreePins=false ProjectManager.HalAssertFull=false ProjectManager.HeapSize=0x200 ProjectManager.KeepUserCode=true ProjectManager.LastFirmware=true ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Src ProjectManager.NoMain=false ProjectManager.PreviousToolchain= ProjectManager.ProjectBuild=false ProjectManager.ProjectFileName=TEST.ioc
ProjectManager.ProjectName=TEST ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=STM32CubeIDE ProjectManager.ToolChainLocation= ProjectManager.UnderRoot=true ProjectManager.functionlistsort=1-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false RCC.APB1Freq_Value=8000000 RCC.APB2Freq_Value=8000000 RCC.FamilyName=M
RCC.IPParameters=APB1Freq_Value,APB2Freq_Value,FamilyName,PLLCLKFreq_Value,PLLMCOFreq_Value,
TimSysFreq_Value RCC.PLLCLKFreq_Value=8000000 RCC.PLLMCOFreq_Value=4000000
RCC.TimSysFreq_Value=8000000 VP_FREERTOS_VS_CMSIS_V1.Mode=CMSIS_V1 VP_FREERTOS_VS_CMSIS_V1.Signal=FREERTOS_VS_CMSIS_V1 VP_SYS_VS_ND.Mode=No_Debug
VP_SYS_VS_ND.Signal=SYS_VS_ND VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick board=custom isbadioc=false这个不用太关心,因为可以通过图形化界面去配置,软件会自动修改这个配置文件的。
5.3 程序下载
可以在工具栏直接点击锤子
build快速进行构建,最终会自动生成elf的文件,也就是仿真器可以烧录的文件;然后可以在窗口直接查看Build的信息,包括报错等等,具体如下;
12:52:59 **** Incremental Build of configuration Debug for project TEST **** make -j4 all arm-none-eabi-gcc “。。/Drivers/STM32F1xx_HAL_Driver/Src/stm32f1xx_hal_cortex.c” -mcpu=cortex-m3 -
std=gnu11 -g3 -DSTM32F103xE -DUSE_HAL_DRIVER -DDEBUG -c -I.。/Inc -
I.。/Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F1xx/Include -I.。/Drivers/CMSIS/Include -
I.。/Drivers/STM32F1xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I.。/Drivers/STM32F1xx_HAL_Driver/Inc -O0 -ffunction-sections -fdata-sections -Wall -fstack-usage -MMD -MP -MF“Drivers/STM32F1xx_HAL_Driver/Src/stm32f1xx_hal_cortex.d” -MT
“Drivers/STM32F1xx_HAL_Driver/Src/stm32f1xx_hal_cortex.o” --specs=nano.specs -mfloat-abi=soft -mthumb -o “Drivers/STM32F1xx_HAL_Driver/Src/stm32f1xx_hal_cortex.o” 。。。 Finished building
target: TEST.elf arm-none-eabi-objdump -h -S TEST.elf 》 “TEST.list” arm-none-eabi-size TEST.elf text data bss dec hex filename 3860 20 8228 12108 2f4c TEST.elf Finished building: default.size.stdout
点击工具栏的虫子图标debug进行调试;
工具栏在菜单栏Run选项中找到Debug Configuratons,如下图所示,配置调试用的仿真器和接口方式,最后点击Debug即可将TEST.elf下载到target中。
调试器配置成功开始调试之后,如下图所示;
开始调试
结语
对于Cube进行了简单的学习和介绍,目前还有不少坑要爬,建议看一下HAL的封装,有必要LL也可以看看,基本上还是符合CMSIS那套标准。另外关于开发环境,如果需要使用CubeIDE进行开发,它已经集成了CubeMAX,则无需另外下载了,直接一站式服务搞定,如果只需要生成初始化代码,那么CubeMAX还是有必要单独装一下的。
责任编辑:haq
  • 封装
  • STM32
  • 软件
原文标题:STM32很难?这些工具可以帮大忙!
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    智慧城市新宠:LED灯杆显示屏街道亮更美
    的头像 发表于 03-21 08:26 84次阅读
    光伏电站智能运维系统阳光财富简单
           光伏电站智能运维系统阳光财富简单        在双碳目标的推动下,光伏发电仪成为绿色能源的主力军。然而,随着光伏电站越建越多、规模越来越大,传统的人工管理方式却显得力不从心—设备
    的头像 发表于 03-17 15:33 132次阅读
    光伏电站智能运维系统<b class='flag-5'>让</b>阳光财富<b class='flag-5'>更</b><b class='flag-5'>简单</b>
    光伏电站智能分析管理系统电站管理简单
    光伏电站智能分析管理系统电站管理简单 光伏电站建好后,管理才是真正的考研。过去靠人工巡检,设备坏了要等好几天才能发现,发电损失人心疼。现在,光伏电站智能分析管理系统就能让电站自己
    的头像 发表于 03-14 15:20 161次阅读
    光伏电站智能分析管理系统<b class='flag-5'>让</b>电站管理<b class='flag-5'>更</b><b class='flag-5'>简单</b>
    DevEco Studio 联合小艺接入 DeepSeek,步骤简单开发鸿蒙专业
    随着小艺接入了 DeepSeek,智能体的问答变得更加丝滑流畅,人不禁想到鸿蒙原生应用开发如果接入这个智能体会产生什么样的效果?确实,当我们把负责开发原生鸿蒙应用的 DevEco Studio
    发表于 03-13 15:11
    无人机智能巡检系统运维省心
    巡检变得更高效、安全,还能帮企业省下大笔成本。        一、技术简单说:聪明飞行+智能识别        1、会飞的设备:用无人机当眼睛,能飞的远、飞的久,遇到障碍物自动躲开,雨天、高温也能正常工作。
    的头像 发表于 03-05 11:52 175次阅读
    爱立信如何网络运维简单
    在爱立信“可编程网络”这一创新概念里,差异化连接、AI赋能和意图驱动、网络能力开放作为三大基石,各司其职,网络智能、更灵活、开放。本期《信观察》,爱立信专家将从AI赋能和意图驱动的概念和功能入手,与您分享爱立信如何“
    的头像 发表于 03-03 09:27 284次阅读
    为什么要费这么大劲机器人像人一样,而不是实用的形态?
    为什么要费这么大劲机器人像人一样,而不是实用的形态? 将机器人设计成人形(即仿人机器人)的意义可以从多个角度探讨,涉及技术、社会、心理和实用性等多个层面。以下是主要的考量点: 1. 适应人类环境
    的头像 发表于 02-10 10:03 167次阅读
    OpenAI将发布智能GPT模型及AI智能体工具
    OpenAI近日透露了其未来发展的重要动向。据OpenAI首席产品官凯文·维尔(Kevin Weil)介绍,公司计划推出智能的GPT o3模型,并首次亮相AI智能体工具,这将使ChatGPT能够在计算机上执行实际操作,进一步拓
    的头像 发表于 01-24 13:54 380次阅读
    告别繁琐!盾华物联网智慧控制中心,中小型控制中心建设简单
    的头像 发表于 11-29 09:41 336次阅读
    告别繁琐!盾华物联网智慧控制中心,<b class='flag-5'>让</b>中小型控制中心建设<b class='flag-5'>更</b><b class='flag-5'>简单</b>!
    简单认识意法半导体STM32C0系列微控制器
    ‍‍‍‍‍‍‍‍新微控制器STM32C071扩大闪存和RAM容量,增加USB控制器,支持TouchGFX图形软件,终端产品变得纤薄、小巧,更具竞争力。
    的头像 发表于 10-25 09:54 629次阅读
    化学标识选择工具(GPC)的简单指南
    电子发烧友网站提供《化学标识选择工具(GPC)的简单指南.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 11:18 0次下载
    化学标识选择<b class='flag-5'>工具</b>(GPC)的<b class='flag-5'>简单</b>指南
    安宝特产品 安宝特3D Analyzer:智能的3D CAD高级分析工具
    安宝特3D Analyzer包含多种实用的3D CAD高级分析工具,包括自动比对模型、碰撞检测、间隙检查、壁厚检查,以及拔模和底切分析,能够有效提升3D CAD模型检测分析的效率,模型分析变得
    的头像 发表于 08-07 10:13 547次阅读
    安宝特产品  安宝特3D Analyzer:智能的3D CAD高级分析<b class='flag-5'>工具</b>
    tensorflow和pytorch哪个简单?
    PyTorch简单。选择TensorFlow还是PyTorch取决于您的具体需求和偏好。如果您需要一个易于使用、灵活且具有强大社区支持的框架,PyTorch可能是一个更好的选择。如果您需要一个在
    的头像 发表于 07-05 09:45 1182次阅读
    会议平板:远程会议真实、更生动
    会议平板:远程会议真实、更生动 在数字化时代,远程会议已经成为企业日常沟通的重要方式。然而,传统的远程会议方式往往因为沟通障碍、信息传递不全等问题,使得参会者难以获得真实的交流体验。如今,随着
    的头像 发表于 05-09 11:19 836次阅读
    异地组网,“远程运维”简单
    问题有人新升级的“异地组网”功能统统可以解决! 告别繁琐VPN搭建,运维简单 有人异地组网功能,通过SD-VPN技术轻松实现网络搭建、网络管理。该技术解决了传统远程访问所需的昂贵宽带费用、复杂VPN设置以及其带来的高技术门槛
    的头像 发表于 04-30 15:33 746次阅读
    异地组网,<b class='flag-5'>让</b>“远程运维”<b class='flag-5'>更</b><b class='flag-5'>简单</b>
