上期文章介绍了一款输入电压可达 80V 的线性稳压器 RT9072,它的负载能力为 20mA,输出电压可在1.25V~60V 范围内调节。如果你的输入电压是 60V,负载需要 3.3V 电压,其电流消耗恰好是 20mA,可不可以选择 RT9072 来完成这一任务呢?
让我们先来计算一下这个应用将会落在线性稳压器上的功耗
上面这个计算结果的单位是 W,即 60V 的输入经过 RT9072 生成 3.3V 输出,假如负载电流为 20mA,将会有 1.134W 的功耗落在 RT9072 上,这已经远远超出了 RT9072 的承载能力,因为它的封装是SOT-23-5,规格书给出它在 25℃ 环境温度下的最大功率耗散能力是 0.45W,所以可以非常容易地得出判断:RT9072 不能满足这一应用的需求。
上面的计算是按照负载电流持续存在的情况来进行的,但实际上所谓的功耗是一个即时的量,它在器件内部的作用是转化为热。热一旦生成就会使承载它的物质的温度升高,并且同时开始向其周围温度较低的部分传导,传导的过程会受到一定的阻力,这个特性被称为热阻,而不同物质的热阻是不同的。
RT9072 所用封装从其内部的发热点到周围环境之间的总热阻为 218.1℃/W,这表示 RT9072 要向周围环境传递 1W 的功耗时,从发热点到周围环境之间的温度差会达到 218.1℃,假如环境温度是 25℃,而 RT9072 要以 1W 的功耗向外传递热量,它的内部结温就会高达 218.1℃ + 25℃= 243.1℃,这已经远远超过了 RT9072 的温度承受能力。
实际上,RT9072 能够耐受的最高结温为150℃,当超过这一温度时就会发生过热保护,而为了确保安全,它的 0.45W 的最大功率耗散能力是假设在 25℃ 的环境温度下容许的最高结温为 125℃ 的条件计算出来的,不是实际测量的结果,而且随着环境温度的变化,这一指标还要有相应的折扣,其限制如下图所示:
所有的这些数据及其限制都是在符合 JEDEC51-7 标准的 4 层 PCB 板上进行测量获得的,我们在实际的应用中可以通过加大 PCB 铜箔面积、增加导热孔、使用导热材料、增加空气流动性等方法来进行改善。
再回到我们开始时提到的负载参数,如果20mA 的负载只是偶尔出现,例如在每 1 秒钟的时间里只有 10ms 出现,其他的 990ms 都是处于静默状态,例如就只有 100µA,那么这时候的平均功耗就变成
这个结果就远小于 0.45W 了,RT9072 完全可以承受,你完全不用担心它会有过热的问题发生。
对于线性稳压器的应用来说,你必须随时把功耗问题当作一个重点来考虑,每一次选型都要进行功耗计算,绝对不能让它有发生过热保护的情况,这样才能确保系统能够正常运作。
当仅仅用线性稳压器不能满足应用需求时该怎么办呢?
一种做法是用开关稳压器来代替线性稳压器,例如下述电路就可以满足 60V 转 3.3V20mA 的需求,甚至更大的电流也可以:
其中所用的 RT6210 是最高输入电压可达 80V 的 Buck 转换器,负载能力可达 500mA,它的规格书列出了它在多种输出条件下的元件选择指引:
使用 Buck 电路会比线性稳压器复杂许多,但这是必要的付出,我们只能根据实际的情况来做出选择。
使用开关模式工作的稳压器会带来纹波较大的问题,有的应用可能不能接受,这时需要将方案作进一步的改进,Buck 加线性稳压器的做法可能就是一种比较好的选择,只是这时候就可能不需要选择像 RT9072 这样能够耐受那么高电压的器件了,很多低耐压的器件可以满足你的需求,同等负载能力下的低压器件的成本通常也会低一些,我们可以做出最具成本效益的方案来。
有的场合完全不能接受开关稳压器带来的开关噪声,这时候可能就需要我们在线性稳压的道路上继续走下去,具有更高功率耗散能力的方案就要被拿出来使用,我们展示过的 RT9072 扩流方案就可以是一种选择。
各种不同的应用方案都是因为要解决现实中的问题而产生的,本文的写作也是因为有读者的留言才得以入手,文中提及的所有参数都来自于读者,因此我要对此表达感谢,没有你们的支持,我可能连想法都不会产生,所以我想说“有你真好”,让我们一起走得更好!
编辑:jq
转换器
27文章
8778浏览量
148716 -
稳压器
24文章
4287浏览量
94527 -
BUCK
32文章
483浏览量
64717 -
电压
45文章
5652浏览量
116603
原文标题:高压线性稳压器的局限及其解决办法
文章出处:【微信号:RichtekTechnology,微信公众号:立錡科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
低压线性稳压器 MST52LXXB系列
MLS3535BAH单通道高压线性LED恒流驱动器中文手册
常见稳压器故障及解决办法
引领新能源汽车高压线束新纪元 —— 派歌锐汽车高压线束
新能源汽车电池包内高压线束的布局
高压线下防垂钓智能警示杆功能科普与简介高压线下防垂钓智能警示杆功能科普与简介
汽车高压线束和低压线束的差异
高压线路、变电所的保护各应选择何种避雷器?
高压线性驱动器NU517芯片.IC可与LED共用铝基板,灯芯合一。应用电路图
高压线防外破警示球|绝缘|耐候|让外力破坏不再困扰
新能源汽车高压线束设计方案分享
汽车高压线束如何应对电磁干扰
