正常情况下,SMT贴片的工作人员与企业老板都会很关注:在贴片生产过程中,怎么控制生产成本,提高生产效率。那么这两个关键问题,实则和贴片机的抛料率息息相关,可谓是依附相生。今日便借着本文,给大家介绍一下,SMT贴片机抛料原因D0吧。
所谓抛料,指的就是贴片机在生产过程中,吸到了之后不贴合,转而试讲料抛到抛料盒里或者其他一下地方,导致无法执行任务生产的抛料动作。
抛料的主要原因:
原因1:吸嘴问题,吸嘴变形,堵塞,破损造成气压不足,漏气,造成吸料不起 ,取料不正,识别通不过而 抛料。对策:清洁更换吸嘴;
原因2:识别系统问题,视觉不良,视觉或雷射镜头不清洁,有杂物干扰识别, 识别光源选择不当和强度、灰度不够,还有可能识别系统已坏。对策:清洁擦拭识别系统表面,保持干净无杂物沾污等,调整光源强度、灰度 ,更换识别系统部件;
原因3:位置问题,取料不在料的中心位置,取料高度不正确(一般以碰到零件后下压0.05MM为准)而造成偏位,取料不正,有偏移,识别时跟对应的数据参 数不符而被识别系统当做无效料抛弃。对策:调整取料位置;
原因4:真空问题,气压不足,真空气管通道不顺畅,有导物堵塞真空通道,或 是真空有泄漏造成气压不足而取料不起或取起之后在去贴的途中掉落。对策:调气压陡坡到设备要求气压值(比如0.5~~0.6Mpa--YAMAHA贴片机),清洁 气压管道,修复泄漏气路;
原因5:程序问题,所编辑的程序中元件参数设置不对,跟来料实物尺寸,亮度 等参数不符造成识别通不过而被丢弃。对策:修改元件参数,搜寻元件最佳参数设定;
原因6:来料的问题,来料不规则,为引脚氧化等不合格产品。对策:IQC做好来料检测,跟元件供应商联系;
原因7:供料器问题,供料器位置变形,供料器进料不良(供料器棘齿轮损坏, 料带孔没有卡在供料器的棘齿轮上,供料器下方有异物,弹簧老化,或电气不 良),造成取料不到或取料不良而抛料,还有供料器损坏。
责任编辑:haq
原文标题:SMT贴片机抛料的原因有什么?
文章出处:【微信号:smt668_1997,微信公众号:SMT工艺与设备】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
贴片陶瓷电容器发生断裂的原因是什么?
![<b class='flag-5'>贴片</b>陶瓷电容器发生断裂的<b class='flag-5'>原因是</b>什么?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/58/wKgaomX9NuKARy3DAABOa_op3CQ384.png)
SMT贴片故障分析与解决方案
没有pcb板怎么做贴片机程序
SMT贴片加工产生焊接裂缝的原因是什么?
国产贴片机SMT故障排查与预防
如果没有海外贴片机,中国SMT电子制造业该如何发展
![如果没有海外<b class='flag-5'>贴片机</b>,中国<b class='flag-5'>SMT</b>电子制造业该如何发展](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/79/wKgaomZZNbmALxS3AA8kw6tA7Ak513.png)
国产贴片机速度与精度:不同种类与性能的比较
![国产<b class='flag-5'>贴片机</b>速度与精度:不同种类与性能的比较](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/57/wKgZomZX6iKABWq5AAHerV6Jf6k723.png)
SMT国产贴片机崛起技术与性价比双重胜利
国产贴片机越做越优秀了
SMT贴片加工中元器件移位的原因究竟有哪些?
![<b class='flag-5'>SMT</b><b class='flag-5'>贴片</b>加工中元器件移位的<b class='flag-5'>原因</b>究竟有哪些?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/25/wKgaomWY-TmAQSAuAACYrryiEjM713.png)
