位域
Bit mode:2;//mode 占 2 位
类可以将其(非静态)数据成员定义为位域(bit-field),在一个位域中含有一定数量的二进制位。当一个程序需要向其他程序或硬件设备传递二进制数据时,通常会用到位域。
位域在内存中的布局是与机器有关的
位域的类型必须是整型或枚举类型,带符号类型中的位域的行为将因具体实现而定
取地址运算符(&)不能作用于位域,任何指针都无法指向类的位域
extern “C”
(1)被 extern 限定的函数或变量是 extern 类型的
(2)被 extern “C” 修饰的变量和函数是按照 C 语言方式编译和链接的
extern “C” 的作用是让 C++ 编译器将 extern “C” 声明的代码当作 C 语言代码处理,可以避免 C++ 因符号修饰导致代码不能和C语言库中的符号进行链接的问题。
extern “C” 使用
#ifdef __cplusplusextern “C” {#endif
void *memset(void *, int, size_t);
#ifdef __cplusplus}#endif
struct 和 typedef struct
C 中
// ctypedef struct Student { int age; } S;
等价于
// cstruct Student { int age; };
typedef struct Student S;
此时 S 等价于 struct Student,但两个标识符名称空间不相同。
另外还可以定义与 struct Student 不冲突的 void Student() {}。
C++ 中
由于编译器定位符号的规则(搜索规则)改变,导致不同于C语言。
一、如果在类标识符空间定义了 struct Student {。..};,使用 Student me; 时,编译器将搜索全局标识符表,Student 未找到,则在类标识符内搜索。
即表现为可以使用 Student 也可以使用 struct Student,如下:
// cppstruct Student { int age; };
void f( Student me ); // 正确,“struct” 关键字可省略
二、若定义了与 Student 同名函数之后,则 Student 只代表函数,不代表结构体,如下:
void Student() {} // 正确,定义后 “Student” 只代表此函数
//void S() {} // 错误,符号 “S” 已经被定义为一个 “struct Student” 的别名
int main() { Student(); struct Student me; // 或者 “S me”; return 0;}
C++ 中 struct 和 class
总的来说,struct 更适合看成是一个数据结构的实现体,class 更适合看成是一个对象的实现体。
区别
最本质的一个区别就是默认的访问控制
(1)默认的继承访问权限。struct 是 public 的,class 是 private 的。
(2)struct 作为数据结构的实现体,它默认的数据访问控制是 public 的,而 class 作为对象的实现体,它默认的成员变量访问控制是 private 的。
union 联合
联合(union)是一种节省空间的特殊的类,一个 union 可以有多个数据成员,但是在任意时刻只有一个数据成员可以有值。当某个成员被赋值后其他成员变为未定义状态。联合有如下特点:
默认访问控制符为 public
可以含有构造函数、析构函数
不能含有引用类型的成员
不能继承自其他类,不能作为基类
不能含有虚函数
匿名 union 在定义所在作用域可直接访问 union 成员
匿名 union 不能包含 protected 成员或 private 成员
全局匿名联合必须是静态(static)的
union 使用
#include《iostream》
union UnionTest { UnionTest() : i(10) {}; int i; double d;};
static union { int i; double d;};
int main() { UnionTest u;
union { int i; double d; };
std::cout 《《 u.i 《《 std::endl; // 输出 UnionTest 联合的 10
::i = 20; std::cout 《《 ::i 《《 std::endl; // 输出全局静态匿名联合的 20
i = 30; std::cout 《《 i 《《 std::endl; // 输出局部匿名联合的 30
return 0;}
C 实现 C++ 类
C 实现 C++ 的面向对象特性(封装、继承、多态)
(1)封装:使用函数指针把属性与方法封装到结构体中
(2)继承:结构体嵌套
(3)多态:父类与子类方法的函数指针不同
写在最后:对于准备学习C/C++编程的小伙伴,如果你想更好的提升你的编程核心能力(内功)不妨从现在开始!
责任编辑:haq
编程
88文章
3627浏览量
93807 -
C++
22文章
2111浏览量
73703
原文标题:C++基础语法梳理:位域以及 union 联合!小知识分享
文章出处:【微信号:cyuyanxuexi,微信公众号:C语言编程学习基地】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
