看看这5个维度是如何优化Kubernetes集群的
马哥Linux运维 来源:简书 作者:薛海山 2021-09-24 14:40 次阅读
一、节点配额和内核参数调整
对于公有云上的 Kubernetes 集群,规模大了之后很容器碰到配额问题,需要提前在云平台上增大配额。这些需要增大的配额包括:
  • 虚拟机个数
  • vCPU 个数
  • 内网 IP 地址个数
  • 公网 IP 地址个数
  • 安全组条数
  • 路由表条数
  • 持久化存储大小
参考gce随着node节点的增加master节点的配置:
  • 1-5 nodes: n1-standard-1
  • 6-10 nodes: n1-standard-2
  • 11-100 nodes: n1-standard-4
  • 101-250 nodes: n1-standard-8
  • 251-500 nodes: n1-standard-16
  • more than 500 nodes: n1-standard-32
参考阿里云配置:
# max-file 表示系统级别的能够打开的文件句柄的数量,一般如果遇到文件句柄达到上限时,会碰到"Too many open files"或者Socket/File: Can’t open so many files等错误。
fs.file-max=1000000
#配置arpcache大小
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh1=1024
#存在于ARP高速缓存中的最少层数,如果少于这个数,垃圾收集器将不会运行。缺省值是128。
#保存在 ARP 高速缓存中的最多的记录软限制。垃圾收集器在开始收集前,允许记录数超过这个数字 5 秒。缺省值是 512。
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh2=4096
#保存在 ARP 高速缓存中的最多记录的硬限制,一旦高速缓存中的数目高于此,垃圾收集器将马上运行。缺省值是1024。
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh3=8192
#以上三个参数,当内核维护的arp表过于庞大时候,可以考虑优化
#允许的最大跟踪连接条目,是在内核内存中netfilter可以同时处理的“任务”(连接跟踪条目)
net.netfilter.nf_conntrack_max=10485760
#哈希表大小(只读)(64位系统、8G内存默认65536,16G翻倍,如此类推)
net.core.netdev_max_backlog=10000
#每个网络接口接收数据包的速率比内核处理这些包的速率快时,允许送到队列的数据包的最大数目。
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_established=300
net.netfilter.nf_conntrack_buckets=655360
#关于conntrack的详细说明:https://testerhome.com/topics/7509
#默认值:128指定了每一个realuserID可创建的inotifyinstatnces的数量上限
fs.inotify.max_user_instances=524288
#默认值:8192指定了每个inotifyinstance相关联的watches的上限
fs.inotify.max_user_watches=524288
二、Etcd 数据库
1、搭建高可用的etcd集群,集群规模增大时可以自动增加etcd节点;
目前的解决方案是使用etcd operator来搭建etcd 集群,operator是CoreOS推出的旨在简化复杂有状态应用管理的框架,它是一个感知应用状态的控制器,通过扩展Kubernetes API来自动创建、管理和配置应用实例。
etcd operator 有如下特性:
  • ceate/destroy: 自动部署和删除 etcd 集群,不需要人额外干预配置。
  • resize:可以动态实现 etcd 集群的扩缩容。
  • backup:支持etcd集群的数据备份和集群恢复重建
  • upgrade:可以实现在升级etcd集群时不中断服务。
2、配置etcd使用ssd固态盘存储;
3、设置 —quota-backend-bytes 增大etcd的存储限制。默认值是 2G;
4、需要配置单独的 Etcd 集群存储 kube-apiserver 的 event。
三、Kube APIServer 配置
node节点数量 >= 3000, 推荐设置如下配置:
--max-requests-inflight=3000
--max-mutating-requests-inflight=1000
node节点数量在 1000 — 3000, 推荐设置如下配置:
--max-requests-inflight=1500
--max-mutating-requests-inflight=500
内存配置选项和node数量的关系,单位是MB:
--target-ram-mb=node_nums*60
四、Pod 配置
在运行 Pod 的时候也需要注意遵循一些最佳实践,比如:
1、为容器设置资源请求和限制,尤其是一些基础插件服务
spec.containers[].resources.limits.cpu
spec.containers[].resources.limits.memory
spec.containers[].resources.requests.cpu
spec.containers[].resources.requests.memory
spec.containers[].resources.limits.ephemeral-storage
spec.containers[].resources.requests.ephemeral-storage
在k8s中,会根据pod不同的limit 和 requests的配置将pod划分为不同的qos类别:
  • Guaranteed
  • Burstable
  • BestEffort
当机器可用资源不够时,kubelet会根据qos级别划分迁移驱逐pod。被驱逐的优先级:BestEffort > Burstable > Guaranteed
2、对关键应用使用 nodeAffinity、podAffinity 和 podAntiAffinity 等保护,使其调度分散到不同的node上。比如kube-dns 配置:
affinity:
podAntiAffinity:
requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
-weight:100
labelSelector:
matchExpressions:
-key:k8s-app
operator:In
values:
-kube-dns
topologyKey:kubernetes.io/hostname
3、尽量使用控制器来管理容器(如 Deployment、StatefulSet、DaemonSet、Job 等)Kube-scheduler 配置
设置 —kube-api-qps=100 默认值是 50Kube-controller-manager 配置
设置 —kube-api-qps=100 默认值是20设置 —kube-api-burst=100 默认值是30
作者:薛海山https://www.jianshu.com/p/e9fcc1a9eea
编辑:jq
  • 控制器
  • kubernetes
原文标题:Kubernetes 集群怎样优化?看看这5个维度
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何构建及优化GPU云网络
    并从计算节点成本优化集群网络与拓扑的选择等方面论述如何构建及优化GPU云网络。
    的头像 发表于 11-06 16:03 204次阅读
    如何构建及<b class='flag-5'>优化</b>GPU云网络
    docker和k8s部署在云平台性能要求盘点
    Docker和Kubernetes在云平台部署时有各自的性能要求。Docker需要足够的CPU、内存和存储资源,以及快速的网络带宽和优化的镜像大小。而Kubernetes则强调集群管理
    的头像 发表于 11-05 10:47 94次阅读
    Kubernetes集群搭建容器云需要几台服务器?
    Kubernetes集群搭建容器云需要几台服务器?至少需要4台服务器。搭建容器云所需的服务器数量以及具体的搭建步骤,会根据所选用的技术栈、业务规模、架构设计以及安全需求等因素而有所不同。以下是一基于
    的头像 发表于 10-21 10:06 118次阅读
    使用Velero备份Kubernetes集群
    Velero 是 heptio 团队(被 VMWare 收购)开源的 Kubernetes 集群备份、迁移工具。
    的头像 发表于 08-05 15:43 317次阅读
    使用Velero备份<b class='flag-5'>Kubernetes</b><b class='flag-5'>集群</b>
    如何使用Kubeadm命令在PetaExpress Ubuntu系统上安装Kubernetes集群
    Kubernetes,通常缩写为K8s,是一开源的容器编排平台,旨在自动化容器化应用的部署、扩展和管理。有了Kubernetes,您可以轻松地部署、更新和扩展应用,而无需担心底层基础设施。
    的头像 发表于 07-15 13:31 802次阅读
    如何使用Kubeadm命令在PetaExpress Ubuntu系统上安装<b class='flag-5'>Kubernetes</b><b class='flag-5'>集群</b>
     K8S学习教程一:使用PetaExpress云服务器安装Minikube 集群
    使得开发人员能够在本地机器上轻松创建一单节点的 Kubernetes 集群,从而方便开发、测试和学习 Kubernetes。 我们看下如何使用PetaExpress云服务器安装Mi
    的头像 发表于 07-01 15:41 313次阅读
     K8S学习教程一:使用PetaExpress云服务器安装Minikube <b class='flag-5'>集群</b>
    高性能计算集群的能耗优化
    高性能计算(HighPerformanceComputing,HPC)是指利用大规模并行计算机集群来解决复杂的科学和工程问题的技术。高性能计算集群的应用领域非常广泛,包括天气预报、生物信息学
    的头像 发表于 05-25 08:27 352次阅读
    高性能计算<b class='flag-5'>集群</b>的能耗<b class='flag-5'>优化</b>
    浅析Ranther管理K8S集群
    Rancher 基于 Kubernetes 添加了新的功能,包括统一所有集群的身份验证和 RBAC,让系统管理员从一位置控制全部集群的访问。
    的头像 发表于 01-21 10:28 848次阅读
    浅析Ranther管理K8S<b class='flag-5'>集群</b>
    Kubernetes Gateway API攻略教程
    Kubernetes Gateway API 刚刚 GA,旨在改进将集群服务暴露给外部的过程。这其中包括一套更标准、更强大的 API资源,用于管理已暴露的服务。在这篇文章中,我将介绍 Gateway
    的头像 发表于 01-12 11:32 818次阅读
    <b class='flag-5'>Kubernetes</b> Gateway API攻略教程
    配置Kubernetes中Pod使用代理的两种常见方式
    在企业网络环境中进行Kubernetes集群的管理时,经常会遇到需要配置Pods通过HTTP代理服务器访问Internet的情况。这可能是由于各种原因,如安全策略限制、网络架构要求或者访问特定资源
    的头像 发表于 01-05 11:22 1060次阅读
    配置<b class='flag-5'>Kubernetes</b>中Pod使用代理的两种常见方式
    使用Jenkins和单个模板部署多个Kubernetes组件
    在持续集成和部署中,我们通常需要部署多个实例或组件到Kubernetes集群中。通过Jenkins的管道脚本,我们可以自动化这个过程。在本文中,我将演示如何使用Jenkins Pipeline及单个
    的头像 发表于 01-02 11:40 683次阅读
    使用Jenkins和单个模板部署多个<b class='flag-5'>Kubernetes</b>组件
    Kubernetes RBAC:掌握权限管理的精髓
    Kubernetes RBAC(Role-Based Access Control)是 Kubernetes 中一项关键的安全功能,它通过细粒度的权限控制机制,确保集群资源仅被授权的用户或服务账号访问。
    的头像 发表于 12-25 09:43 440次阅读
    Kubernetes开发指南之深入理解CRD
    CRD本身是Kubernetes内置的资源类型,全称是CustomResourceDefinition,可以通过命令查看,kubectl get查看集群内定义的CRD资源。
    的头像 发表于 12-13 18:19 810次阅读
    <b class='flag-5'>Kubernetes</b>开发指南之深入理解CRD
    redis查看集群状态命令
    Redis 是一开源的、内存中的数据结构存储系统,提供了一系列命令来管理和操作数据。在 Redis 中,集群是一由多个 Redis 实例组成的分布式系统,用于提高数据的可用性和性能。在进行
    的头像 发表于 12-04 11:39 1006次阅读
    redis集群状态查看命令
    的文章。 Redis集群状态查看命令有多种,在本文中我们将详细介绍以下命令: CLUSTER INFO: 这个命令可以用于查看整个集群的信息。运行这个命令后,Redis会返回一包含集群
    的头像 发表于 12-04 10:44 1220次阅读
