电阻的类型有哪些 电阻值如何使用
Q4MP_gh_c472c21 来源:电子产品世界 作者:电子产品世界 2021-09-24 14:47 次阅读
什么是电阻?
电阻是一种被动的电子元器件,能够阻碍电子电流的流动。你见过被点亮的LED吗?有了电阻,它才能明亮的发光而不是被烧毁。电阻的取值单位是Ohm(Ω),在电路中符合欧姆定律。
电阻的国际符号是一个矩形方块,但美国的标准符号是一个波浪线。
电阻的类型有哪些?
从结构上分有固定电阻和可变电阻。
固定电阻的基本参数是阻值和公差。公差是指由于温度和光照变化而引起的变化。
可变电阻包括可变电阻器和物理量电阻传感器。可变电阻器包括可调电位器和滑动变阻器。物理量电阻传感器包括热敏传感器,光敏传感器,压敏传感器和磁敏传感器。
从制造材料上分,包括碳电阻,碳膜电阻,金属膜电阻,厚薄膜电阻,箔电阻,绕线电阻。
碳电阻是比较老的结构。精度较低,通常用于产生高能脉冲的地方。
绕线电阻是最老的一种结构。阻值精确,通常用于高功率应用。小阻值仍旧很可靠。
现在,使用较多的是金属和金属氧化物电阻器。阻值和公差较稳定,温度系数也比较好。
如何使用电阻?
通常电阻用于分压,产生热量,阻抗匹配,在电路中作为负载,增益控制,延时,甚至作为火车中的电动控制器的能量泄放电阻。
典型应用为:
根据欧姆定律测量电路电流;
驱动LED;
在汽车通风系统中,驱动鼓风机电机。
电阻值的表示?
通常有两种方法,一种是色标法,一种是数值标记法(SMD Codes)。
色环电阻通常有3至6条色环。通常使用较多的是4色环和5色环。前两条色环代表电阻值的阻值,第三条通常代表指数因子,第四条表示阻值公差。
编辑:jq
  • 传感器
  • led
    led
  • 电阻
  • 金属
原文标题:电阻的分类有哪些?电阻值怎么看?
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    浪涌保护器的接地电阻值控制在多少合适
    浪涌保护器(Surge Protective Device, SPD)的接地电阻是确保其性能和防雷安全的重要指标。接地电阻值过高会导致浪涌电流无法有效泄放,增加设备受损的风险;过低则可能引起系统浪涌
    的头像 发表于 12-24 10:46 71次阅读
    浪涌保护器的接地<b class='flag-5'>电阻值</b>控制在多少合适
    色环电阻颜色编码解析 如何识别色环电阻阻值
    色环电阻的颜色编码是一种标准化系统,用于表示电阻电阻值、容差,有时甚至表示电阻的温度系数。以下是对色环电阻颜色编码的介绍以及识别色环
    的头像 发表于 12-23 10:18 182次阅读
    电阻接地系统如何选择电阻值电阻值选择的注意事项。电阻器在中性点接地电阻柜中的应用
    在选择电阻值时,需要注意以下几个方面: 系统特性: 确认系统的电压等级、容量、接地方式(直接接地、经电阻接地等)。 考虑系统的暂态和稳态稳定性要求。 故障电流限制: 确保电阻值能够将故障电流限制在
    的头像 发表于 11-21 09:37 299次阅读
    升压站接地电阻值小于多少欧姆
    升压站接地电阻值小于多少欧姆
    发表于 11-18 14:53 0次下载
    湿敏电阻的工作原理及电阻值
    导电性能。 湿敏电阻类型很多,包括陶瓷湿敏电阻、高分子湿敏电阻、金属氧化物湿敏电阻等。不同
    的头像 发表于 09-21 09:35 1381次阅读
    色环电阻电阻值及基本原理
    色环电阻是一种非常常见的电阻器,它通过在电阻器的表面涂上不同颜色的环来表示电阻值。这种表示方法简单直观,便于快速识别电阻
    的头像 发表于 09-20 17:36 2166次阅读
    压敏电阻和贴片电阻区别在哪
    压敏电阻和贴片电阻是两种不同类型的电子元件,它们在电路中的作用和应用场景有所不同。 工作原理 压敏电阻(Varistor)是一种非线性电阻
    的头像 发表于 09-06 10:08 497次阅读
    电路板电阻烧坏了怎么确定电阻值
    (Ω),符号为R。电阻的大小取决于材料的电阻率、长度和截面积。电阻的基本公式为: R = ρ(L/A) 其中,R是电阻值,ρ是材料的电阻率,
    的头像 发表于 08-27 09:41 836次阅读
    AD5933使用1KHZ频率测量电阻阻值都是校准电阻值,这是为什么呢
    用10KHZ-100KHZ测电阻是没有问题的,有误差但阻值是对的,但是用1KHZ频率测量时,测出来的阻值基本是校准电阻值,这是为什么吗
    发表于 08-07 10:53
    滑动变阻器怎么判断电阻值的变化
    滑动变阻器是一种常见的电子元件,它可以通过改变电阻值来控制电路中的电流。 一、滑动变阻器的工作原理 基本概念 滑动变阻器,又称为可变电阻器或电位器,是一种可以调节电阻值的电子元件。它通常由一个固定
    的头像 发表于 07-24 14:05 2300次阅读
    热敏电阻常温下电阻值是多少
    热敏电阻是一种温度敏感的电阻器,其电阻值会随着温度的变化而改变。 引言 在电子设备中,温度是一个重要的参数,它影响着电子元件的性能和寿命。为了实现对温度的监测和控制,热敏电阻被广泛应用
    的头像 发表于 07-18 10:43 999次阅读
    影响中间继电器线圈的电阻值分析
    中间继电器是一种用于控制电路中电流的设备,它通过接收输入信号并将其转换为输出信号来控制其他设备。中间继电器的线圈是其核心部件之一,其电阻值对于继电器的正常工作至关重要。 中间继电器线圈的电阻值通常在
    的头像 发表于 06-28 09:08 804次阅读
    CYPD3175连接到CSP引脚的5mΩ或10mΩ RS电阻值,如何选择RS电阻值
    在阅读 CYPD3175 的文档时,关于连接到 CSP 引脚的 5mΩ 或 10mΩ RS 电阻值,是否更详细的文档可以帮助我了解如何选择 RS 电阻值? 谢谢。
    发表于 05-28 07:56
    潜水泵绝缘电阻值正常在多少范围
    潜水泵绝缘电阻值的正常范围与其工作条件和使用环境有关。一般来说,潜水泵的绝缘电阻值应符合以下要求:绝缘电阻的测试电压应当按照相关标准进行。根据不同国家或地区的标准,测试电压一般为500V或1000V
    的头像 发表于 02-06 10:56 1.2w次阅读
    电阻的测量方法哪些 电阻的种类哪些
    电阻的测量方法以下几种: 电表法:使用电表测量电阻值,通常是使用电流表和电压表,通过欧姆定律计算电阻值。这是最常用的电阻测量方法之一。 桥
    的头像 发表于 01-22 10:19 1976次阅读
