详解电极浆料制备过程中物料颗粒状态变化
锂电联盟会长 来源:sztspi.com 作者:Kris 2021-09-24 14:55 次阅读
锂电池极片厚度一般为40-200μm左右,其中极片厚度根据电池种类(高能量、高功率等)的不同而变化。如果想要锂电池具有好的电化学性能,极片必须要前中后厚度一致,且表面平滑,没有缺陷。在排除涂布工艺的条件下,浆料制备是决定其质量好坏的关键程序。
好的锂电池浆料粘度稳定不易发生变化,颗粒粒径小,涂布干燥后无明显颗粒感,无气泡等异物。那么,浆料制备过程中,需要注意的主要有两方面:一方面是将最初的物料分散均匀;另一方面是阻止原材料之间相互作用而引起的二次团聚。所以,搅拌过程的目的就是要把原始状态的物料分散、混合均匀,同时也要防止颗粒间再次团聚。
锂电池极片分为正极极片、负极极片,两种极片所用活物质、导电剂、粘结剂、溶剂等随电池体系不同而不同。将这样一个复杂的多相体系混合成均一性良好的悬浮浆料需要较多的实操经验和理论基础。
物料的粒径越小,形状越怪就越难以分散,特别是导电剂炭黑,经常在搅拌过程中二次团聚成大块,不仅没有起到良好的导电作用,还会影响电池的比能量。炭黑不仅可以用于锂电池还可用于塑料、高分子等行业,所以关于炭黑的分散研究很多。根据目前的研究报告,团聚物的分散可以有以下几种方式:
左边第一种分散情况(erosion)发生在较弱机械力作用下,此时物料随着机械力发生流动,形成大小不一的颗粒团聚体。在此过程中,小碎片的物料逐渐从大团聚物上剥离下来,形成了二次颗粒。
当外在机械力超过一定的临界值时,颗粒的破碎(rupture)就会突然发生,如上图中间所示。如果机械能量高达一定程度,和时间的延长,颗粒间会发生继续破碎,不过这种现象出现概率较低。
在锂电池浆料制备过程中,材料间的接触形式可能有上图中所示三种状态。首先炭黑的结构不容易被改变,且其分布比较均匀,以structure1存在。随着机械搅拌的进行,导电剂的解聚和分散会同时发生,最后导电剂完全包覆在活物质表面。 从原材料颗粒间单独存在到变成混合均匀的物质是一个很重要的过程。整个过程可以分为固体粉末态(I)、混合润湿态(II)以及最后形成的悬浮态(III)。其过程控制如下图所示。
在此过程中每一阶段的特征、优势及劣势如下表所示:
在干混阶段,设备的输入能量大小、机械力大小以及活物质的颗粒大小都影响着导电剂的分散。此外,物料的团聚受空气湿度影响很大。
润湿状态是由固体粉末中第一次加入溶剂开始的,润湿程度取决于粉料对液体的饱和程度以及粘附和应力状态。在此过程中,不断发生着分散和团聚,同时改变着混合料的混合状态。
当凝胶点或完全饱和状态达到之后,不再有大的力量输入同时颗粒间的相互作用力也降低了,随后就可以稀释将其降到想要达到的固含量。在稀释悬浮液阶段,涉及到了浆料的流体力学和剪切力,流体流动条件下,搅拌机对颗粒施加的剪切力促使物料处于一个稳定的状态。
不同的加工控制过程对物质原材料施加的力不同,会造成颗粒的分散均匀程度,尤其是对于炭黑导电剂来说,变化的应力强度对极片的电子传导率、电池容量、电流密度均匀很大影响,故了解浆料制备过程中的物料混合阶段的状态是非常必要的。
编辑:jq
  • 锂电池
  • 导电剂
  • 极片
原文标题:电极浆料制备过程中物料颗粒状态变化详解
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    制粒机远程监控运维管理系统
    在制药、食品、化工等行业,制粒机作为重要的生产设备,承担着将粉状或颗粒状物料制成所需形状的任务。通常由喂料、搅拌、制粒、传动及润滑系统等组成,制粒机通过可编程逻辑控制器(PLC)实现自动化控制
    的头像 发表于 11-11 17:17 97次阅读
    FIB在TEM样品制备的利与弊
    透射电子显微镜(TEM)样品制备是现代材料科学研究的重要环节。在这一过程中,金鉴实验室凭借其先进的设备和专业的技术团队,能够为客户提供高质量的FIB测试服务,确保样品制备的精确性和可靠性。透射
    的头像 发表于 11-01 14:21 129次阅读
    FIB在TEM样品<b class='flag-5'>制备</b><b class='flag-5'>中</b>的利与弊
    7MFL5430-2AA10雷达波料位计适用于哪些物料
    雷达波料位计适用于多种物料的测量,包括液体、浆料颗粒料和固体块状物料等。同时,它还适用于各种恶劣环境和变化环境,广泛应用于多个行业领域。
    的头像 发表于 10-08 16:11 154次阅读
    LM358组成的恒流源在测试的过程中,电流会有小范围的变化,如何解决?
    利用LM358组成的恒流源在测试的过程中,发现电流会有小范围的变化,不知道是否为器件的温漂引起,是否有好的解决方法,谢谢!
    发表于 09-25 06:24
    INA321测试过程中,发现阻抗变化比较大,为什么?
    测试过程中,发现阻抗变化比较大,有时候是40mΩ,有的时候显示70mΩ,感觉差别比较大,不知道是什么原因
    发表于 08-20 06:56
    EBC电极制备、结构、性能及应用
    在电化学领域,电极是进行电化学反应的场所,其性能直接影响到电化学系统的性能。在众多电极类型,EBC(Electron Beam Cathode)电极因其独特的
    的头像 发表于 07-24 11:04 403次阅读
    压球机PLC数据采集物联网系统内解决方案
    压球机,也被称为球压机或者压球设备,是一种工业机械,主要用于将各种颗粒状、粉末状物料通过高压挤压形成球形或其他预定形状的固体。这种机器广泛应用于冶金、矿山、煤炭、建材、耐火材料、化工等行业,用于压制
    的头像 发表于 07-18 10:56 172次阅读
    电容充放电过程中电压的变化规律
    电容充放电过程中电压的变化规律是一个非常重要的电子学课题,涉及到电容器的基本工作原理和特性。在这篇文章,我们将详细探讨电容充放电过程中电压的变化
    的头像 发表于 07-11 09:43 4299次阅读
    定华雷达知识讲堂:雷达物位计为何广泛应用于水泥厂
    雷达物位计为何广泛应用于水泥厂呢? 雷达物位计应用在测量颗粒状物料上,在水泥厂原料大多是颗粒状物料,个别是块料,如石灰石、原煤、页岩等,其半成品熟料也是
    的头像 发表于 07-04 15:43 189次阅读
    IGBT模块封装过程中的技术详解
    IGBT 模块封装采用了胶体隔离技术,防止运行过程中发生爆炸;第二是电极结构采用了弹簧结构,可以缓解安装过程中对基板上形成开裂,造成基板的裂纹;第三是对底板进行加工设计,使底板与散热器紧密接触,提高了模块的热循环能力。
    发表于 04-02 11:12 1078次阅读
    IGBT模块封装<b class='flag-5'>过程中</b>的技术<b class='flag-5'>详解</b>
    物联网解决方案:筛分机智能监控运维系统
    筛分机是一种用于对颗粒状、粉末状或块状物料进行筛选、分级和除杂的设备。它可以根据物料的粒度、比重、磁性、颜色等特性,将物料分成不同的等级,以便于后续的加工、包装或储存,广泛应用于食品、
    的头像 发表于 03-12 16:01 325次阅读
    ITO薄膜制备过程中影响其性能的因素
    随着太阳能电池技术的快速迭代,异质结太阳能电池因其高转换效率、高开路电压、低温度系数、低工艺温度、可双面发电等优点而受到广泛关注。其中ITO薄膜在异质结太阳能电池中发挥着重要作用,其制备过程中,氧
    的头像 发表于 03-05 08:33 1137次阅读
    ITO薄膜<b class='flag-5'>制备</b><b class='flag-5'>过程中</b>影响其性能的因素
    电容充放电过程中时间常数对电路的影响
    和能量等方面的影响。 首先,时间常数决定了电容器充电过程中电流的变化速度。在一个简单的电路,当电源施加电压给电容器时,电容器的电流开始从零逐渐增加。根据充电过程的数学模型,电流
    的头像 发表于 12-20 09:52 3055次阅读
    锂电池负极材料研磨常用设备
    锂电池负极材料的处理和生产是锂电池制造过程中极为关键的一步,其颗粒研磨的细度和粒径将与负极浆料的充电放电效率、电池使用寿命、最大储能等因素息息相关。当把颗粒研磨到更小的粒径
    的头像 发表于 12-16 14:57 978次阅读
    锂电池负极材料研磨常用设备
    什么是聚集度指数PDI粒径分布-LNP脂质纳米颗粒的PDI的影响因素
    1. 制备工艺:制备过程中的反应条件、溶剂选择等因素会对颗粒尺寸分布均匀程度产生影响。例如,在溶剂沉淀法制备纳米材料时,溶液浓度、pH值等
    发表于 11-28 13:38
