无线传感器是一种用于监测和控制系统的传感器,利用超声波的传输和接收计算传播的距离。
无线液位传感器的工作原理:
采用压阻式应变原理,将被测件上的应变变化转换成为一种电信号,电阻应变片应用最多的是金属电阻应变片和半导体应变片两种,当基体受力发生应力变化时,电阻应变片及阻值也一起发生形变,从而使加在电阻上的电压发生变化;这种应变片在受力时产生的阻值变化通常较小,一般这种应变片都组成应变电桥,从而使阻抗的变化转换成数字信号。
无线传感器常见故障及解决方法:
发生故障:
屏幕显示“__”,水柱显示为缺水水位。
故障原因1:
- ① 传感器没有接好
- ② 传感器延长线连接处开路
解决方法:
- 重新接好传感器
- 重新接驳传感器延长线。上水满但未显示100%,造成水箱溢流
故障原因2:
水位传感器结垢,造成测量灵敏度降低。
解决方法:
- 清理传感器探头的水垢
- 更换新的水位传感器
文章整合自:dgzj、debosensor、wiki
编辑:ymf
举报投诉
电阻
86文章
5507浏览量
171931 -
半导体
334文章
27290浏览量
218102 -
水位传感器
2文章
123浏览量
17046
线性传感器的灵敏度是什么是多少
传感器的灵敏度通常是一个常数,这意味着在传感器的线性工作范围内,无论输入信号如何变化,输出信号与输入信号之间的比例关系都保持不变。这种常数特性使得线性传感器在
力敏传感器的灵敏度单位是什么
力敏传感器的灵敏度单位通常是 mV/N或V/N ,这表示每单位压力变化对应的电压变化。具体来说,灵敏度计算公式为:灵敏度=∆V/∆P,其中ΔV表示传
电阻丝的灵敏度比应变片的灵敏度大吗
电阻丝和应变片是两种不同的传感器,它们在测量物理量时的灵敏度和应用场景各有特点。电阻丝通常用于测量温度,而应变片则用于测量机械应变。 电阻丝
气敏元件的灵敏度随气体浓度的变化
气敏元件是一种能够检测特定气体浓度并将其转换为可测量信号的传感器。其灵敏度是衡量其性能优劣的重要指标之一,通常定义为元件在被测气体中的电阻变化率与被测气体浓度的比值。 首先,我们需要明确气敏元件
光电传感器怎么调节灵敏度
光电传感器是一种将光信号转换为电信号的装置,广泛应用于自动化控制、光学测量、医疗设备等领域。调节光电传感器的灵敏度是确保其在不同应用中能够准确、可靠地工作的关键。 一、光电
高灵敏度电流探头:解决低电流测量的挑战
低电流测量技巧 随着现代电池供电设备和集成电路变得更加环保和节能,人们越来越需要进行高灵敏度、低电平的电流测量,以确保这些设备的电流消耗在可接受的范围内。需要准确测量功耗的关键应用是电
CY8CMBR3102无法更改灵敏度怎么解决?
我设计了一款产品,其中包括一个用于电容式按钮的 CY8CMBR3102。 我的问题是按钮太灵敏,手指被探测到的距离太远。
我试着降低灵敏度和阈值,但探测距离似乎没有变化。
我还尝试配置为近距离
发表于 07-22 08:10
传感器的灵敏度和分辨率怎么区分?
灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量变化△y对输入量变化△x的比值。它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。
多灵敏度比公制线性霍尔传感器MH49A3数据手册
MH49A3是线性霍尔效应传感器的灵敏度可调传感器,由霍尔传感器、线性放大器和图腾柱输出级组成。它的特点是低噪声输出,使用一个外部电容。它还可以提高温度的稳定性和准确性。线性霍尔
发表于 04-23 14:15
•1次下载
