液压缓冲器是在工作过程中防止硬性碰撞导致机构损坏的安全缓冲装置,依靠液压阻尼对作用在其上的物体进行缓冲减速至停止,起到一定程度的保护作用。
液压缓冲器工作原理
当撞头受到冲击时,活塞杆压缩油缸中,液压油通过阻尼孔来缓冲器撞击能,油进入储油室,压缩气室中的气体,使气体受到压缩产生的高压。撞击结束后,具有高压的气体反过来推动隔离活塞油室中的的液压曲压回油缸,完成缓冲器的复位。
液体在流经环形漏口时速度很高,产生很大的阻力,从而对后坐起到了缓冲作用,当后坐的能量消耗完后,缓冲簧舒张,推动复进到击发前位置,活塞杆相对于液压缸向后运动,液压油又经由环形漏口凸,流回油缸。
液压缓冲器的使用方法:
- 环境温度为22-80℃
- 液压缓冲器应水平安装冲击偏小不超过正负1度
- 禁止倒置,以防液压油溢出
- 库存保管是应置于通风处,湿度在百分之八十以下为宜
- 注意防火,不要置于火源处
文章整合自:forrun、gkzhan、diandong、qisjx
编辑:ymf
举报投诉
缓冲器
6文章
2003浏览量
45972 -
气体
61浏览量
15697 -
液体
29浏览量
9993
DAC3482从时钟发生器出来的FIFO_OSTR信号连入时钟缓冲器CDCP1803后才输出到DA中,时钟缓冲器起什么作用?
DAC3482的评估板(DAC3482EVM))从时钟发生器出来的FIFO_OSTR信号连入时钟缓冲器CDCP1803后才输出到DA中,想问下这其中的时钟缓冲器起什么作用,仅仅是把L
发表于 12-23 07:05
耦合器在液压系统中的作用 耦合器的热胀冷缩影响分析
发动机或电机的动力传递给液压泵,确保系统正常运行。 扭矩缓冲:在启动和停止过程中,耦合器可以吸收和缓冲扭矩波动,减少对系统的冲击。 过载保护
RC缓冲器的工作过程介绍
缓冲器由电阻(R)和电容(C)组成。电容作为电荷存储的介质,而电阻则提供放电路径。这种组合使得RC缓冲器能够在MOSFET关闭时储存能量,并在MOSFET导通时释放能量。 RC缓冲器的工作过程 1. 充电过程
缓冲器电路设计的分类与比较
缓冲器电路能够有效地管理信号传输过程中的噪声、尖峰和振铃现象。根据功率损耗的不同,缓冲器电路可以分为有损缓冲电路和无损缓冲电路两大类。本文将探讨这些不同类型的
请问电压跟随器与缓冲器有什么区别?
电压跟随器和缓冲器等价,或者是电压跟随器的一个方面应用的体现?
如果我用某个单位增益稳定的运放搭个电压跟随器,是不是就可以作缓冲器用?效
发表于 09-05 06:25
三态缓冲器的工作原理和应用
三态缓冲器(Three-state buffer),又称为三态门、三态驱动器,是一种特殊的逻辑门电路,其工作原理主要基于三态输出控制。三态缓冲器对输入值不执行任何运算,其输出值和输入值一样,但它在计算机的设计中有着重要
三态缓冲器的三种状态分别是什么
三态缓冲器之所以得名,是因为它具备三种不同的工作状态:正常逻辑状态输出、高阻状态和使能状态。这三种状态赋予了三态缓冲器强大的功能和灵活性。 1.正常逻辑状态输出:当使
缓冲器是干嘛的
缓冲器是干嘛的 缓冲器是一种广泛应用于电子、电气、通信、计算机、自动化控制等领域的电子元件。它的作用是在电路中起到稳定电压、电流、信号等参数的作用
电源瞬态缓冲器的作用是什么
电源瞬态缓冲器的作用是什么 电源瞬态缓冲器是一种电子设备,用于保护电源系统免受瞬态电压尖峰、浪涌和其他电气干扰的影响。这些瞬态事件可能导致设备损坏、性能下降甚至系统故障。本文将详细介绍电源瞬态
