论序
8b/10b编码/解码是高速串行通信,如PCle SATA(串行ATA),以及Fiber Channel中常用的编解码方式。在发送端,编码电路将串行输入的8比特一组的数据转变成10比特一组的数据并输出;在接收端,解码器将10比特一组的输入数据转换成8比特一组的输出数据。编码和解码采用相同算法,整个过程就是8b/10b编码/解码过程。
这种编码方式的0-1、1-0跳变丰富,0和1分布均匀,不会出现长连0和长连1。例如,8b/10b编码比特流中连续出现的0或1的最大数量是5。这有助于为数据流提供DC平衡,可以为接收端时钟恢复提供足够的比特翻转(1-0,0-1)。在1983年,这种编码方式首次由IBM工程师奥尔•韦迪莫和皮特•弗兰斯科发明,之后IBM申请了发明专利。
8b/10b编码方式
进行8b/10b编码时,输入的每8比特数据转化为10比特数据,这10比特数据称为一个编码符号或编码字符,如图6.20所示。
编码时,将8比特数据分成两个子组,即低5位子组和高3位子组。低5位编码后为一个6比特值,高3位编码后为一个4比特值,此后将二者拼接,可以得到一个10比特字符。对于8比特输人,会有256种可能的组合,然而对于10比特,就会有1024(1K)种组合,除了有过多连0和连1的编码组合被丢弃不用外,还要选择部分10比特组合作为控制字符,或者称为K字符。
这些特殊的控制符具有不同用途,例如,作为包的开始标识、包的结束标识,以及特殊COMMA符号。还有一些编码字符既不属于控制字符也不属于和256种8比特输入数据对应的编码字符,它们都是非法字符,正常工作时不会出现在编码比特字符流中。在数据传输出错时可能会出现非法字符。图6.20详细介绍了低5比特和高3比特转换成10比特编码字符的具体方式。
多字节8b/10b编码
在一些应用中,每个时钟周期需要对多字节进行编码。图6.21是对16比特数据进行8b/10b编码的一种实现方案,它可以在每个时钟周期进行两字节数据的8b/10b编码。
![56a6f75a-1111-11ec-8fb8-12bb97331649.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/15/FC/poYBAGFP1EuASzqfAAC5LGt2dpw138.png)
编码器1输岀的disparity信号被当成编码器2的disparity输入。两个编码器的编码和disparity计算在相同的时钟周期内进行。最终的disparity(编码器2的输出)经过一个寄存器后作为16比特数据的disparity,也就是当前运行的disparity,同时它还作为编码器1下一个时钟周期的disparity输入。
disparity选择8b/10b编码方案
当进行8b/10b编码的并行数据字节数增加时(例如,4字节),编码延迟会增大,从而使编码器不能满足高速工作时的定时要求。对于四级级联译码器来说,最后一级的disparity和10b编码结果的计算延迟最大。计算disparity的逻辑处于关键延迟路径上,只有等前面各级计算结束后才能计算组后一级的disparity值。改进定时特性,提高编码速度的一种重要方法是采用disparity选择机制。
图6.22给出了disparity选择编码电路的结构。对除第一级之外的每一级编码器,单独计算每一级的disparity值,包括一个正disparity值和一个负disparity值,最终的disparity值需要根据前一级的输出进行选择,由于选择器的延迟小于disparity计算逻辑,因此这种方法可以提高电路的工作速度。这种方案由于增加了disparity十算电路的数量,因此会消耗更多的逻辑电路资源。
![56c86bc4-1111-11ec-8fb8-12bb97331649.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/15/FC/poYBAGFP1EuACpxXAAFSVhOcMDA304.png)
代码举例
端口说明
##Encoder###Ports
*`clk`-inputClock
*`rst`-inputReset(Active-HIGH)
*`en`-inputEnable(Active-HIGH)
*`kin`-K-orD-symbolselection(`1-K`,`0-D`)
*`din`-8-bitdatainput
*`dout`-10-bitdataoutput
*`disp`-Disparityflagoutput
*`kin_err`-K-symbolerroroutput
##Decoder###Ports
*`clk`-inputClock
*`din`-10-bitdatainput
*`dout`-8-bitdataoutput
*`kout`-K-orD-symbolflag(`1-K`,`0-D`)
*`code_err`-Codeerrorflagoutput
*`disp`-Disparityoutput
*`disp_err`-Disparityerrorflagoutput
decoder_8b10b.v
`timescale1ns/1ps
//Company:
//Engineer:DmitryMatyunin(https://github.com/mcjtag)
//CreateDate:06.04.20212330
//DesignName:
//ModuleName:decoder_8b10b
//ProjectName:v8b10b
//TargetDevices:
//ToolVersions:
//Description:
//Dependencies:
//Revision:
//Revision0.01-FileCreated
//AdditionalComments:
moduledecoder_8b10b(
inputwireclk,
inputwirerst,
inputwireen,
inputwire[9:0]din,
outputwire[7:0]dout,
outputwirekout,
outputwirecode_err,
outputwiredisp,
outputwiredisp_err
reg[7:0]do;
regk;
regce;
reg[2:0]e;
regp;
reg[3:0]pe;
wire[9:0]d;
assignd=din;
assigndisp_err=pe?1'b1:1'b0;
assigndout=do;
assignkout=k;
assigncode_err=ce;
assigndisp=p;
always@(posedgeclk)begin
if(rst)begin
k<= 0;
do<= 8'b0;
endelsebegin
if(en==1'b1)begin
k<= (((d[7]&d[6]&d[5]&d[4])|(!d[7]&!d[6]&!d[5]&!d[4]))|(((!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!d[7]&!d[6])|(!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))&!d[9]&!d[8]))&(!d[5]&d[4]&d[2]&d[1]&d[0]))|(((!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&d[7]&d[6])|(!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))&d[9]&d[8]))&(d[5]&!d[4]&!d[2]&!d[1]&!d[0])));
do[7]<= ((d[0]^d[1])&!((!d[3]&d[2]&!d[1]&d[0]&!(!(d[7]|d[6]|d[5]|d[4])))|(!d[3]&d[2]&d[1]&!d[0]&(!(d[7]|d[6]|d[5]|d[4])))|(d[3]&!d[2]&!d[1]&d[0]&!(!(d[7]|d[6]|d[5]|d[4])))|(d[3]&!d[2]&d[1]&!d[0]&(!(d[7]|d[6]|d[5]|d[4])))))|(!d[3]&d[2]&d[1]&d[0])|(d[3]&!d[2]&!d[1]&!d[0]);
do[6]<= (d[0]&!d[3]&(d[1]|!d[2]|!(!(d[7]|d[6]|d[5]|d[4]))))|(d[3]&!d[0]&(!d[1]|d[2]|(!(d[7]|d[6]|d[5]|d[4]))))|(!(!(d[7]|d[6]|d[5]|d[4]))&d[2]&d[1])|((!(d[7]|d[6]|d[5]|d[4]))&!d[2]&!d[1]);
do[5]<= (d[0]&!d[3]&(d[1]|!d[2]|(!(d[7]|d[6]|d[5]|d[4]))))|(d[3]&!d[0]&(!d[1]|d[2]|!(!(d[7]|d[6]|d[5]|d[4]))))|((!(d[7]|d[6]|d[5]|d[4]))&d[2]&d[1])|(!(!(d[7]|d[6]|d[5]|d[4]))&!d[2]&!d[1]);
do[4]<= d[5]^(((((!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!d[7]&!d[6])|(!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))&!d[9]&!d[8]))&!d[5])|(!d[7]&!d[6]&!d[5]&!d[4])|(!d[9]&!d[8]&!d[5]&!d[4]))|((((d[9]&d[8]&!d[7]&!d[6])|(d[7]&d[6]&!d[9]&!d[8])|(!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))))&!d[9]&!d[7]&(!(d[5]^d[4])))|(((!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!d[7]&!d[6])|(!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6])) & !d[9] & !d[8]))&!d[4]))|((((!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!d[7]&!d[6])|(!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))&!d[9]&!d[8]))&d[6]&d[5]&d[4])|(((d[9]&d[8]&!d[7]&!d[6])|(d[7]&d[6]&!d[9]&!d[8])|(!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))))&!d[8]&!d[7]&(!(d[5]^d[4])))));
do[3]<= d[6]^(((d[9]&d[8]&d[5]&d[4])|(!d[7]&!d[6]&!d[5]&!d[4])|(((!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&d[7]&d[6])|(!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))&d[9]&d[8]))&d[4]))|((((d[9]&d[8]&!d[7]&!d[6])|(d[7]&d[6]&!d[9]&!d[8])|(!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))))&d[9]&d[7]&(!(d[5]^d[4])))|(((!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!d[7]&!d[6])|(!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))&!d[9]&!d[8]))&!d[5]))|((((!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!d[7]&!d[6])|(!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))&!d[9]&!d[8]))&d[6]&d[5]&d[4])|(((d[9]&d[8]&!d[7]&!d[6])|(d[7]&d[6]&!d[9]&!d[8])|(!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))))&!d[8]&!d[7]&(!(d[5]^d[4])))));
do[2]<= d[7]^(((((d[9]&d[8]&!d[7]&!d[6])|(d[7]&d[6]&!d[9]&!d[8])|(!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))))&!d[9]&!d[7]&(!(d[5]^d[4])))|(((!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!d[7]&!d[6])|(!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))&!d[9]&!d[8]))&!d[5]))|((((!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&d[7]&d[6])|(!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))&d[9]&d[8]))&d[4])|(((d[9]&d[8]&!d[7]&!d[6])|(d[7]&d[6]&!d[9]&!d[8])|(!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))))&d[8]&d[7]&(!(d[5]^d[4])))|(((!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!d[7]&!d[6])|(!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))&!d[9]&!d[8]))&d[6]&d[5]&d[4]))|((((!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!d[7]&!d[6])|(!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))&!d[9]&!d[8]))&!d[5])|(!d[7]&!d[6]&!d[5]&!d[4])|(!d[9]&!d[8]&!d[5]&!d[4])));
do[1]<= d[8]^(((d[9]&d[8]&d[5]&d[4])|(!d[7]&!d[6]&!d[5]&!d[4])|(((!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&d[7]&d[6])|(!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))&d[9]&d[8]))&d[4]))|((((!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&d[7]&d[6])|(!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))&d[9]&d[8]))&d[4])|(((d[9]&d[8]&!d[7]&!d[6])|(d[7]&d[6]&!d[9]&!d[8])|(!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))))&d[8]&d[7]&(!(d[5]^d[4])))|(((!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!d[7]&!d[6])|(!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))&!d[9]&!d[8]))&d[6]&d[5]&d[4]))|((((d[9]&d[8]&!d[7]&!d[6])|(d[7]&d[6]&!d[9]&!d[8])|(!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))))&d[9]&d[7]&(!(d[5]^d[4])))|(((!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!d[7]&!d[6])|(!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))&!d[9]&!d[8]))&!d[5])));
do[0]<= d[9]^(((((!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!d[7]&!d[6])|(!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))&!d[9]&!d[8]))&d[6]&d[5]&d[4])|(((d[9]&d[8]&!d[7]&!d[6])|(d[7]&d[6]&!d[9]&!d[8])|(!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))))&!d[8]&!d[7]&(!(d[5]^d[4]))))|((((d[9]&d[8]&!d[7]&!d[6])|(d[7]&d[6]&!d[9]&!d[8])|(!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))))&!d[9]&!d[7]&(!(d[5]^d[4])))|(((!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!d[7]&!d[6])|(!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))&!d[9]&!d[8]))&!d[5]))|((d[9]&d[8]&d[5]&d[4])|(!d[7]&!d[6]&!d[5]&!d[4])|(((!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&d[7]&d[6])|(!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))&d[9]&d[8]))&d[4])));
end
end
end
always @(posedge clk) begin
if(rst)begin
p<= 1'b0;
pe<= 4'hF;
ce<= 1'b1;
e=3'b000;
endelsebegin
if(en==1'b1)begin
p<= (((!((d[3]&d[2])|(!d[3]&!d[2])))&d[1]&d[0])|(!((d[1]&d[0])|(!d[1]&!d[0]))&d[3]&d[2]))|(((d[5]&d[4]&!(((!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!d[7]&!d[6])|(!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))&!d[9]&!d[8]))&!p))|((((!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&d[7]&d[6])|(!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))&d[9]&d[8]))|(((d[9]&d[8]&!d[7]&!d[6])|(d[7]&d[6]&!d[9]&!d[8])|(!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))))&p))&(d[5]|d[4]))|(((!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&d[7]&d[6])|(!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))&d[9]&d[8]))&p))&((d[3]&d[2]&!d[1]&!d[0])|(!d[3]&!d[2]&d[1]&d[0])|(!((d[3]&d[2])|(!d[3]&!d[2]))&!((d[1]&d[0])|(!d[1]&!d[0]))))) ;
pe[0] <= ((p&((((!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&d[7]&d[6])|(!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))&d[9]&d[8]))&(d[5]|d[4]))|(((d[9]&d[8]&!d[7]&!d[6])|(d[7]&d[6]&!d[9]&!d[8])|(!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))))&d[5]&d[4])))|(((((!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!d[7]&!d[6])|(!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))&!d[9]&!d[8]))&!(d[5]&d[4]))|(((d[9]&d[8]&!d[7]&!d[6])|(d[7]&d[6]&!d[9]&!d[8])|(!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))))&!d[5]&!d[4]))&!p))|((p&!((((!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!d[7]&!d[6])|(!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))&!d[9]&!d[8]))&!(d[5]&d[4]))|(((d[9]&d[8]&!d[7]&!d[6])|(d[7]&d[6]&!d[9]&!d[8])|(!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))))&!d[5]&!d[4]))&d[3]&d[2]));
pe[1] <= ((p&d[9]&d[8]&d[7]))|((p&!((((!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!d[7]&!d[6])|(!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))&!d[9]&!d[8]))&!(d[5]&d[4]))|(((d[9]&d[8]&!d[7]&!d[6])|(d[7]&d[6]&!d[9]&!d[8])|(!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))))&!d[5]&!d[4]))&(((!((d[3]&d[2])|(!d[3]&!d[2])))&d[1]&d[0])|(!((d[1]&d[0])|(!d[1]&!d[0]))&d[3]&d[2]))));
pe[2] <= ((!p&!((((!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&d[7]&d[6])|(!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))&d[9]&d[8]))&(d[5]|d[4]))|(((d[9]&d[8]&!d[7]&!d[6])|(d[7]&d[6]&!d[9]&!d[8])|(!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))))&d[5]&d[4]))&!d[3]&!d[2]))|((!p&!d[9]&!d[8]&!d[7]));
pe[3] <= ((!p&!((((!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&d[7]&d[6])|(!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))&d[9]&d[8]))&(d[5]|d[4]))|(((d[9]&d[8]&!d[7]&!d[6])|(d[7]&d[6]&!d[9]&!d[8])|(!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))))&d[5]&d[4]))&((!((d[3]&d[2])|(!d[3]&!d[2]))&!d[1]&!d[0])|(!((d[1]&d[0])|(!d[1]&!d[0]))&!d[3]&!d[2]))))|((((((!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&d[7]&d[6])|(!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))&d[9]&d[8]))&(d[5]|d[4]))|(((d[9]&d[8]&!d[7]&!d[6])|(d[7]&d[6]&!d[9]&!d[8])|(!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))))&d[5]&d[4]))&(((!((d[3]&d[2])|(!d[3]&!d[2])))&d[1]&d[0])|(!((d[1]&d[0])|(!d[1]&!d[0]))&d[3]&d[2])))|(((((!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!d[7]&!d[6])|(!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))&!d[9]&!d[8]))&!(d[5]&d[4]))|(((d[9]&d[8]&!d[7]&!d[6])|(d[7]&d[6]&!d[9]&!d[8])|(!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))))&!d[5]&!d[4]))&((!((d[3]&d[2])|(!d[3]&!d[2]))&!d[1]&!d[0])|(!((d[1]&d[0])|(!d[1]&!d[0]))&!d[3]&!d[2]))));
e[0] <= ((d[9]&d[8]&d[7]&d[6])|(!d[9]&!d[8]&!d[7]&!d[6]))|((((!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!d[7]&!d[6])|(!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))&!d[9]&!d[8]))&!d[5]&!d[4]))|((((!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&d[7]&d[6])|(!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))&d[9]&d[8]))&d[5]&d[4]))|((d[3]&d[2]&d[1]&d[0])|(!d[3]&!d[2]&!d[1]&!d[0]))|((d[5]&d[4]&d[3]&d[2]&d[1])|(!d[5]&!d[4]&!d[3]&!d[2]&!d[1]))|((d[5]&!d[4]&d[2]&d[1]&d[0])|(!d[5]&d[4]&!d[2]&!d[1]&!d[0]))|((((d[5]&d[4]&!d[2]&!d[1]&!d[0])|(!d[5]&!d[4]&d[2]&d[1]&d[0]))&!((d[7]&d[6]&d[5])|(!d[7]&!d[6]&!d[5]))))|((!((!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&d[7]&d[6])|(!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))&d[9]&d[8]))&d[5]&!d[4]&!d[2]&!d[1]&!d[0]))|((!((!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!d[7]&!d[6])|(!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))&!d[9]&!d[8]))&!d[5]&d[4]&d[2]&d[1]&d[0]));
e[1] <= ((((((!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&d[7]&d[6])|(!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))&d[9]&d[8]))&(d[5]|d[4]))|(((d[9]&d[8]&!d[7]&!d[6])|(d[7]&d[6]&!d[9]&!d[8])|(!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))))&d[5]&d[4]))&(((!((d[3]&d[2])|(!d[3]&!d[2])))&d[1]&d[0])|(!((d[1]&d[0])|(!d[1]&!d[0]))&d[3]&d[2])))|(((((!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!d[7]&!d[6])|(!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))&!d[9]&!d[8]))&!(d[5]&d[4]))|(((d[9]&d[8]&!d[7]&!d[6])|(d[7]&d[6]&!d[9]&!d[8])|(!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))))&!d[5]&!d[4]))&((!((d[3]&d[2])|(!d[3]&!d[2]))&!d[1]&!d[0])|(!((d[1]&d[0])|(!d[1]&!d[0]))&!d[3]&!d[2]))))|((d[3]&d[2]&!d[1]&!d[0]&((((!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&d[7]&d[6])|(!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))&d[9]&d[8]))&(d[5]|d[4]))|(((d[9]&d[8]&!d[7]&!d[6])|(d[7]&d[6]&!d[9]&!d[8])|(!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))))&d[5]&d[4]))))|((!d[3]&!d[2]&d[1]&d[0]&((((!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!d[7]&!d[6])|(!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))&!d[9]&!d[8]))&!(d[5]&d[4]))|(((d[9]&d[8]&!d[7]&!d[6])|(d[7]&d[6]&!d[9]&!d[8])|(!((d[9]&d[8])|(!d[9]&!d[8]))&!((d[7]&d[6])|(!d[7]&!d[6]))))&!d[5]&!d[4]))));
e[2] <= ((d[9]&d[8]&d[7]&!d[5]&!d[4]&((!d[3]&!d[2])|((!((d[3]&d[2])|(!d[3]&!d[2]))&!d[1]&!d[0])|(!((d[1]&d[0])|(!d[1]&!d[0]))&!d[3]&!d[2])))))|((!d[9]&!d[8]&!d[7]&d[5]&d[4]&((d[3]&d[2])|(((!((d[3]&d[2])|(!d[3]&!d[2])))&d[1]&d[0])|(!((d[1]&d[0])|(!d[1]&!d[0]))&d[3]&d[2])))))|((d[7]&d[6]&d[5]&d[4]&!d[3]&!d[2]&!d[1]))|((!d[7]&!d[6]&!d[5]&!d[4]&d[3]&d[2]&d[1]));
ce <= e ? 1'b1:1'b0;
end
end
end
endmodule
encoder_8b10.v
`timescale1ns/1ps
//Company:
//CreateDate:06.04.20212328
//DesignName:
//ModuleName:encoder_8b10
//TargetDevices:
//ToolVersions:
//Description:
//Dependencies:
//Revision:
moduleencoder_8b10
inputwireclk,
inputwirerst,
inputwireen,
inputwirekin,
inputwire[7:0]din,
outputwire[9:0]dout,
outputwiredisp,
outputwirekin_err
regp;
regke;
reg[18:0]t;
reg[9:0]do;
wire[7:0]d;
wirek;
assignd=din;
assignk=kin;
assigndout=do;
assigndisp=p;
assignkin_err=ke;
if(rst)begin
p<= 1'b0;
ke<= 1'b0;
do<= 10'b0;
endelsebegin
if(en==1'b1)begin
p<= ((d[5]&d[6]&d[7])|(!d[5]&!d[6]))^(p^(((d[4]&d[3]&!d[2]&!d[1]&!d[0])|(!d[4]&!((d[0]&d[1]&!d[2]&!d[3])|(d[2]&d[3]&!d[0]&!d[1])|(!((d[0]&d[1])|(!d[0]&!d[1]))&!((d[2]&d[3])|(!d[2]&!d[3]))))&!((!((d[0]&d[1])|(!d[0]&!d[1]))&d[2]&d[3])|(!((d[2]&d[3])|(!d[2]&!d[3]))&d[0]&d[1]))))|(k|(d[4]&!((d[0]&d[1]&!d[2]&!d[3])|(d[2]&d[3]&!d[0]&!d[1])|(!((d[0]&d[1])|(!d[0]&!d[1]))&!((d[2]&d[3])|(!d[2]&!d[3]))))&!((!((d[0]&d[1])|(!d[0]&!d[1]))&!d[2]&!d[3])|(!((d[2]&d[3])|(!d[2]&!d[3]))&!d[0]&!d[1]))))));
ke <= (k&(d[0]|d[1]|!d[2]|!d[3]|!d[4])&(!d[5]|!d[6]|!d[7]|!d[4]|!((!((d[0]&d[1])|(!d[0]&!d[1]))&d[2]&d[3])|(!((d[2]&d[3])|(!d[2]&!d[3]))&d[0]&d[1]))));
do[9]<= t[12]^t[0];
do[8]<= t[12]^(t[1]|t[2]);
do[7]<= t[12]^(t[3]|t[4]);
do[6]<= t[12]^t[5];
do[5]<= t[12]^(t[6]&t[7]);
do[4]<= t[12]^(t[8]|t[9]|t[10]|t[11]);
do[3]<= t[13]^(t[15]&!t[14]);
do[2]<= t[13]^t[16];
do[1]<= t[13]^t[17];
do[0]<= t[13]^(t[18]|t[14]);
end
end
end
if(rst)begin
t<= 0;
end elsebegin
if(en==1'b1)begin
t[0]<= d[0];
t[1] <= d[1]&!(d[0]&d[1]&d[2]&d[3]);
t[2] <= (!d[0]&!d[1]&!d[2]&!d[3]);
t[3] <= (!d[0]&!d[1]&!d[2]&!d[3])|d[2];
t[4] <= d[4]&d[3]&!d[2]&!d[1]&!d[0];
t[5] <= d[3]&!(d[0]&d[1]&d[2]);
t[6] <= d[4]|((!((d[0]&d[1])|(!d[0]&!d[1]))&!d[2]&!d[3])|(!((d[2]&d[3])|(!d[2]&!d[3]))&!d[0]&!d[1]));
t[7] <= !(d[4]&d[3]&!d[2]&!d[1]&!d[0]);
t[8] <= (((d[0]&d[1]&!d[2]&!d[3])|(d[2]&d[3]&!d[0]&!d[1])|(!((d[0]&d[1])|(!d[0]&!d[1]))&!((d[2]&d[3])|(!d[2]&!d[3]))))&!d[4])|(d[4]&(d[0]&d[1]&d[2]&d[3]));
t[9] <= d[4]&!d[3]&!d[2]&!(d[0]&d[1]);
t[10] <= k&d[4]&d[3]&d[2]&!d[1]&!d[0];
t[11] <= d[4]&!d[3]&d[2]&!d[1]&!d[0];
t[12] <= (((d[4]&d[3]&!d[2]&!d[1]&!d[0])|(!d[4]&!((d[0]&d[1]&!d[2]&!d[3])|(d[2]&d[3]&!d[0]&!d[1])|(!((d[0]&d[1])|(!d[0]&!d[1]))&!((d[2]&d[3])|(!d[2]&!d[3]))))&!((!((d[0]&d[1])|(!d[0]&!d[1]))&d[2]&d[3])|(!((d[2]&d[3])|(!d[2]&!d[3]))&d[0]&d[1]))))&!p)|((k|(d[4]&!((d[0]&d[1]&!d[2]&!d[3])|(d[2]&d[3]&!d[0]&!d[1])|(!((d[0]&d[1])|(!d[0]&!d[1]))&!((d[2]&d[3])|(!d[2]&!d[3]))))&!((!((d[0]&d[1])|(!d[0]&!d[1]))&!d[2]&!d[3])|(!((d[2]&d[3])|(!d[2]&!d[3]))&!d[0]&!d[1])))|(!d[4]&!d[3]&d[2]&d[1]&d[0]))&p);
t[13] <= (((!d[5]&!d[6])|(k&((d[5]&!d[6])|(!d[5]&d[6]))))&!(p^(((d[4]&d[3]&!d[2]&!d[1]&!d[0])|(!d[4]&!((d[0]&d[1]&!d[2]&!d[3])|(d[2]&d[3]&!d[0]&!d[1])|(!((d[0]&d[1])|(!d[0]&!d[1]))&!((d[2]&d[3])|(!d[2]&!d[3]))))&!((!((d[0]&d[1])|(!d[0]&!d[1]))&d[2]&d[3])|(!((d[2]&d[3])|(!d[2]&!d[3]))&d[0]&d[1]))))|(k|(d[4]&!((d[0]&d[1]&!d[2]&!d[3])|(d[2]&d[3]&!d[0]&!d[1])|(!((d[0]&d[1])|(!d[0]&!d[1]))&!((d[2]&d[3])|(!d[2]&!d[3]))))&!((!((d[0]&d[1])|(!d[0]&!d[1]))&!d[2]&!d[3])|(!((d[2]&d[3])|(!d[2]&!d[3]))&!d[0]&!d[1])))))))|((d[5]&d[6])&(p^(((d[4]&d[3]&!d[2]&!d[1]&!d[0])|(!d[4]&!((d[0]&d[1]&!d[2]&!d[3])|(d[2]&d[3]&!d[0]&!d[1])|(!((d[0]&d[1])|(!d[0]&!d[1]))&!((d[2]&d[3])|(!d[2]&!d[3]))))&!((!((d[0]&d[1])|(!d[0]&!d[1]))&d[2]&d[3])|(!((d[2]&d[3])|(!d[2]&!d[3]))&d[0]&d[1]))))|(k|(d[4]&!((d[0]&d[1]&!d[2]&!d[3])|(d[2]&d[3]&!d[0]&!d[1])|(!((d[0]&d[1])|(!d[0]&!d[1]))&!((d[2]&d[3])|(!d[2]&!d[3]))))&!((!((d[0]&d[1])|(!d[0]&!d[1]))&!d[2]&!d[3])|(!((d[2]&d[3])|(!d[2]&!d[3]))&!d[0]&!d[1])))))));
t[14] <= d[5]&d[6]&d[7]&(k|(p?(!d[4]&d[3]&((!((d[0]&d[1])|(!d[0]&!d[1]))&d[2]&d[3])|(!((d[2]&d[3])|(!d[2]&!d[3]))&d[0]&d[1]))):(d[4]&!d[3]&((!((d[0]&d[1])|(!d[0]&!d[1]))&!d[2]&!d[3])|(!((d[2]&d[3])|(!d[2]&!d[3]))&!d[0]&!d[1])))));
t[15] <= d[5];
t[16] <= d[6]|(!d[5]&!d[6]&!d[7]);
t[17] <= d[7];
t[18] <= !d[7]&(d[6]^d[5]);
end
end
end
endmodule
VHDL文件详见:
https://github.com/suisuisi/8b10b_encdec
其他常用编码方式
8b/10b编码为时钟恢复提供了足够的0与1翻转,但编码效率较低,每传输10比特数据,只有8比特为有效数据,编码效率只有80%,有20%为辅助比特。64b/66b编码中的0、1分布不如8b/10b均匀,但编码效率高,辅助比特少,每66比特中只有2比特是辅助比特,所占比例仅为3%。64b/66b被用于10Gbit以太网中。本部分将详细介绍64b/66b编码。
64b/66b编码机制
66比特的编码块由2比特的前导码和64比特数据组成。
- 当前导码为“01”时,后面的64比特为数据;
- 当前导码为“10”时,其后的8比特为类型字段,后56比特为数据;
- 其他两个值“11”和“00”未被使用。
前导码(10和01)可以保证每66比特中至少有一次比特翻转,可用于时钟恢复。与64b/66b编码电路相连的还有一个扰码电路。
128b/130b编码机制
128b/130b编码用于PCIe Gen3以取代8b/l0b编码/解码。8b/10b编码中除了数据编码字符外还有很多控制字符,用于表示包的开始始、包的结束等。然而,该编码方式编码效率较低,辅助比特占了20%。128b/130b编码中辅助比特很少(约为1.5%)。
128比特的数据块加上2比特的同步头就可以构成一个130比特的编码块。同步头编码为2‘b01时表示后面跟随的是训练顺序组(training ordered set),2b'10表示后面的是数据(TLP、DLLP及空闲数据),2’bl1和2’b00被保留。由于128b/130b编码体制中没有额外的控制字符,因此需要使用其他机制来指出包的开始和结束。
编码器
45文章
3680浏览量
135428 -
寄存器
31文章
5382浏览量
121419 -
数据
8文章
7209浏览量
89867
原文标题:高速串行通信常用的编码方式-8b/10b编码/解码
文章出处:【微信号:Open_FPGA,微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
CW32模块使用 红外解码编码模块
![CW32模块使用 红外<b class='flag-5'>解码</b><b class='flag-5'>编码</b>模块](https://file1.elecfans.com//web3/M00/06/F9/wKgZPGeRy-GABgIaAAAr1NoWFAM28.webp)
