机器人搭建过程中的坑和未来的改进方向
STM32嵌入式开发 来源:CSDN博客 作者: Jumping润 2021-09-26 10:59 次阅读
机器人整体开源,同时总结一下机器人搭建过程中遇到的坑和未来的改进方向。在分享的文件里包含了结构设计、程序控制、电路设计以及其他模块相关资料供大家参考。
机器人原理分析
该机器人根据陀螺仪的位姿数据,通过三个全向轮驱动底部球体调整自己在球上的位置,保持动态平衡的同时实现全向移动。
保持动态平衡过程需要对机器人进行运动学分析,这里参考了平衡小车之家的运动学方程:
自平衡控制问题转化为三步:输入X、Y角度—控制器计算—输出A、B、C电机转速的控制模型。
控制器设计
首先考虑参考平衡车控制,球上自平衡机器人本质上依然是一个一阶倒立摆问题。
这里参考了飞思卡尔直立车的控制方法,采用串级PID控制器,外环PD角度环,内环速度PI环。
由于我的驱动方案选择的是42步进电机,在速度闭环的时候有些问题。正常的直流电机+编码器的控制方案可以通过编码器将轮子的真实速度计算出来,从而和控制器的理想转速作差,实现速度控制。
而我这里的速度闭环是通过计算上一个时钟周期时给步进电机的控制量,通过运动学方程分解,得到机器人的虚拟速度,与理想转速作差控制。我认为这种速度闭环方式还是存在一定缺陷的,但是在网上查看论文的时候我发现有很多自平衡机器人都是用42步进电机来实现速度闭环的,不知道是什么方法。
这里还可以好好思考一下为什么角度环要用PD控制,速度环要PI控制,角度环的P部分和D部分对机器人控制有什么影响?在很多CSDN调试平衡车的博客中都有解释,这里就留给大家思考了。
硬件及结构设计
自平衡机器人的硬件清单有:
56mm全向轮 45元/个
42步进电机 25/个
42步进闭环模块 59.8元/个
LM2596S降压模块 20元
STM32F103C8T6-4飞控板 59.8元
GY-521六轴陀螺仪 25元
用到的模块大致如上所示,C8T6的价格随着最近芯片涨价直线上升,我白嫖了实验室的两块板子,现在买一块实在太贵,可以等芯片价格稳定一些再买。其余开关排针等常见元件不再赘述。
电路原理图如下所示:
机器人使用solidworks设计整体结构,底板可在某宝定制6050太空铝切割,蓝色件为正常3D打印件。
程序部分
keil 5中开发STM32。
控制程序采用定时器0.5ms定时中断的方式进行计算,每触发两次中断计算对电机控制一次,这里还是推荐大家采用外部中断读取GY-521上的INT引脚的方式,控制计算周期。GY-521上的INT引脚每5ms触发一次跳变,采用外部中断的方式可以严格保证读取位姿数据与计算处理同步。
int TIM1_UP_IRQHandler (void) { u8 key_cal; if(TIM_GetITStatus(TIM1,TIM_IT_Update) != RESET) { TIM_ClearITPendingBit(TIM1,TIM_IT_Update); flag_target=!flag_target; key_cal=KEY_Scan(0); if(state_flag==1)//矫正结束 { if(flag_target==1)//每读取两次陀螺仪控制一次 { Read_DMP(); //===读取倾角 scope();
return 0; } } if(key_cal==1)//矫正按键 { Angle_Zero_X=Angle_Balance_X; Angle_Zero_Y=Angle_Balance_Y; key_cal=0; Flag_Stop=0; } if(key_cal==2||key_cal==3)//矫正按键 { Flag_Stop=1;//关闭速度环I积分 key_cal=0; } Angle_Bias_X =Angle_Balance_X-Angle_Zero_X;
//获取Y方向的偏差 Angle_Bias_Y =Angle_Balance_Y-Angle_Zero_Y; //获取Y方向的偏差 if(control_mode==0)//PID控制模式 { Encoder_Analysis(Motor_A,Motor_B,Motor_C); //正运动学分析,得到X Y方向的速度 Balance_Pwm_X= balance_X(Angle_Bias_X,Gyro_Balance_X);
//X方向的倾角控制 Balance_Pwm_Y=-balance_Y(Angle_Bias_Y,Gyro_Balance_Y); //Y方向的倾角控制// if(++flag_target_2==4)//速度环频率慢于加速度环 但是还没加速度环 // { Velocity_Pwm_X=velocity_X(compute_X);
//X方向的速度控制 Velocity_Pwm_Y=velocity_Y(compute_Y); //Y方向的速度控制 // flag_target_2=0;// } Move_X =Balance_Pwm_X+Velocity_Pwm_X;
//===X方向控制量累加 Move_Y =Balance_Pwm_Y+Velocity_Pwm_Y; //===Y方向控制量累加 Move_Z=0; Kinematic_Analysis(Move_X,Move_Y,Move_Z);//逆运动学分析得到ABC电机控制量 } Motor_A=Target_A;//直接调节PWM频率 Motor_B=Target_B;//直接调节PWM Motor_C=Target_C;//直接调节PWM//以下都是为了速度连续化处理防止突变
if(Motor_A==0) Motor_A=motor_a_last; if(Motor_B==0) Motor_B=motor_b_last; if(Motor_C==0)
Motor_C=motor_c_last; Xianfu_Pwm(2000); Set_Pwm(Motor_A,Motor_B,Motor_C);
Gyro_Balance_X_last=Gyro_Balance_X; Gyro_Balance_Y_last=Gyro_Balance_Y;
Gyro_Balance_Z_last=Gyro_Balance_Z; Angle_Balance_X_last=Angle_Balance_X;
Angle_Balance_Y_last=Angle_Balance_Y; Angle_Balance_Z_last=Angle_Balance_Z;
motor_a_last=Motor_A; motor_b_last=Motor_B; motor_c_last=Motor_C; } return 0;}
对于电机控制,由于采用的驱动方案是步进电机,调速的方式是改变驱动步进电机的脉冲频率。我这里选择了三个定时器,动态调节定时器的频率,具体方式是在初始化时设定好定时器的预分频系数psc的值,然后在程序里动态更改ARR寄存器的值,从而改变定时器的定时频率。
//这里以A电机的速度控制为例 输入为 电机方向和电机速度void set_motorA_speed(u8 dir,u16 speed){ u32 arr; arr=speed; TIM_ARRPreloadConfig(TIM3,DISABLE); TIM3-》ARR=arr;//计数到10000在归零重新计数 TIM3-》CCR4=arr/2;//保持占空比为50% TIM_ARRPreloadConfig(TIM3,ENABLE); TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
if(dir==0) { GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1); } else { GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1); }}
小车的运动学分解代码实现如下,参考了平衡小车之家的代码:
/**********************************************************函数功能:小车运动数学模型入口参数:X Y Z 三轴速度或者位置返回 值:无***********************************************************/void Kinematic_Analysis(float Vx,float Vy,float Vz)
{ Target_A = Vx + L_PARAMETER*Vz; Target_B = -X_PARAMETER*Vx + Y_PARAMETER*Vy + L_PARAMETER*Vz; Target_C = -X_PARAMETER*Vx - Y_PARAMETER*Vy + L_PARAMETER*Vz;}/*****************************************************************函数功能:小车运动 正运动学分析 入口参数:A B C三个电机的速度返回 值:无******************************************************************/void Encoder_Analysis(float Va,float Vb,float Vc){ compute_X=(Va*2-Vb-Vc); compute_Y=((Vb-Vc)*sqrt(3)); compute_Z=(Va+Vb+Vc); }
其余代码不全放出,可在文末点击“阅读原文”下载查看。
总结与展望
球上自平衡机器人可以作为算法试验平台, 输入输出固定,更换不同控制器,将数据导入MATLAB进行分析即可比较控制器性能。
个人认为结构有两个改进方向,一方面参考以下论文:余义。 单球驱动自平衡机器人位姿解算与控制系统研究[D]。武汉科技大学,2019。论文中采用的四足式驱动结构更有利于机器人自平衡控制。
另一方面可以增加球体和机器人固定装置,利用机械结构将机器人与底部驱动球结合成一个整体防止机器人跳轮等问题。同时驱动球对于机器人平衡的影响较大,最好还是定制空心钢球,然后喷漆增大摩擦力,最有利于机器人自平衡控制。
控制部分的改进,首先是控制原理,本文是针对建立好的运动学方程进行分析,通过串级PID算法来实现自平衡运动。该机器人的控制问题本质上是一阶倒立摆问题,可以采用动力学建模的方式,通过动力学分析算出平衡需要的虚拟力矩,再对电机进行力矩控制。
其次是控制器,PID控制算法应用广泛但也有一定的缺点,可以考虑采用模糊PID,ADRC自抗扰控制器,强化学习等智能控制算法对机器人自平衡进行控制。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_42823167/article/details/118085368
责任编辑:haq
  • 机器人
  • STM32
原文标题:STM32自平衡机器人项目,附代码、电路图等资料
文章出处:【微信号:c-stm32,微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    移动机器人的技术突破和未来展望
    移动机器人已经成为现代社会不可或缺的一部分,在各个领域发挥着越来越重要的作用。在这个过程中,富唯智能机器人以其卓越的技术突破,引领着移动机器人领域的发展潮流。
    的头像 发表于 12-13 17:57 142次阅读
    移动<b class='flag-5'>机器人</b>的技术突破和<b class='flag-5'>未来</b>展望
    【书籍评测活动NO.51】具身智能机器人系统 | 了解AI的下一个浪潮!
    复杂环境互动的能力及确保行为的伦理和安全性。 未来的研究需要将视觉、语音和其他传感技术与机器人技术结合,探索更加先进的知识表示和记忆模块,利用强化学习进一步优化决策过程。 具身智能的发展需要更多跨学科
    发表于 11-11 10:20
    焊接机器人使用过程中要注意哪些问题
    操作过程中需要注意以下几个方面的问题。 焊接机器人使用过程中要注意哪些问题? 1. 设备维护与保养 焊接机器人作为高精度设备,日常维护保养必不可少。定期检查各类传感器、机械臂的关节、导
    的头像 发表于 10-22 17:43 170次阅读
    焊接<b class='flag-5'>机器人</b>使用<b class='flag-5'>过程中</b>要注意哪些问题
    人形机器人感知变化的未来
    电子皮肤作为一种新型的仿生柔性触觉传感系统,在人形机器人的感知过程中扮演着至关重要的角色。尽管国内部分厂商已经开始布局柔性触觉传感器的生产,但多数仍处于早期阶段,多功能柔性触觉传感技术仍是国内
    的头像 发表于 08-05 00:00 819次阅读
    人形<b class='flag-5'>机器人</b>感知变化的<b class='flag-5'>未来</b>
    在用机器人未来机器人并行推进的权重关系
    在用机器人未来机器人并行推进的权重关系
    的头像 发表于 08-01 08:14 482次阅读
    在用<b class='flag-5'>机器人</b>与<b class='flag-5'>未来</b><b class='flag-5'>机器人</b>并行推进的权重关系
    FMEA在焊接机器人研发的应用
    在现代工业制造领域,焊接机器人的应用越来越广泛,它们的高效、精确和可靠性已成为提升制造业竞争力的关键。然而,随着焊接机器人技术的不断进步,其研发过程中也面临着诸多挑战。今天,我们将探讨一种重要
    的头像 发表于 07-23 11:33 480次阅读
    Al大模型机器人
    丰富的知识储备。它们可以涵盖各种领域的知识,并能够回答相关问题。灵活性与通用性: AI大模型机器人具有很强的灵活性和通用性,能够处理各种类型的任务和问题。持续学习和改进: 这些模型可以通过持续的训练
    发表于 07-05 08:52
    FMEA在手术机器人研发的应用
    在医疗科技飞速发展的今天,手术机器人已经成为精准医疗的重要工具。然而,如何确保手术机器人在研发过程中能够稳定、可靠地运行,避免潜在的风险和失误,是摆在研发团队面前的一大挑战。此时,失效模式与影响分析
    的头像 发表于 06-18 11:25 473次阅读
    FMEA赋能智能机器人:打造零缺陷的未来工厂
    在智能化浪潮席卷全球的今天,智能机器人以其高效、精确和可靠的性能,逐渐成为工业制造领域的得力助手。然而,随着机器人应用的广泛普及,如何确保其运行过程中的稳定性和安全性,避免潜在失效带来的损失,成为
    的头像 发表于 06-05 09:31 401次阅读
    FMEA赋能智能<b class='flag-5'>机器人</b>:打造零缺陷的<b class='flag-5'>未来</b>工厂
    其利天下技术·搭载无刷电机的扫地机器人的前景如何?
    重要因素,如何提高电池效能和减少充电时间,是行业亟待解决的问题,此外还有噪音、智能控制等问题也需要重视。 在客户体验方面,扫地机器人还存在一些主要问题。例如,部分机器人在清洁过程中可能无法完全覆盖所有
    发表于 05-05 15:03
    工业4.0机器人向协作机器人演进
    工业机器人出现在工业3.0的黎明,沿着计算机控制和自动化,并经过多年的发展,成为各种行业和过程的专业化。机器人是为大规模生产而设计的;它们通常是孤独的,在相对孤立的情况下完成特定的任务。随着工业
    的头像 发表于 04-30 17:30 4666次阅读
    机器人运动学的非完整约束与运动模型推导
    机器人运动学的运动学约束是指机器人在运动过程中受到的限制,包括位置、姿态、速度和加速度等因素。这些约束会对机器人的自由度产生影响,从而影响机器人
    的头像 发表于 01-18 16:45 1830次阅读
    <b class='flag-5'>机器人</b>运动学<b class='flag-5'>中</b>的非完整约束与运动模型推导
    5个问题,洞悉自主移动机器人未来发展方向
    随着科技的日新月异,人类与机器人的互动将愈发频繁。从早晨在本地咖啡店里,协作机器人(cobot)为顾客精心冲泡咖啡,到在仓库,自主移动机器人(AMR)自由穿梭各处拣选包裹。协作
    的头像 发表于 01-09 08:30 681次阅读
    5个问题,洞悉自主移动<b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>未来</b>发展<b class='flag-5'>方向</b>
    自主移动机器人未来发展方向
    随着科技的日新月异,人类与机器人的互动将愈发频繁。从早晨在本地咖啡店里,协作机器人 (cobot) 为顾客精心冲泡咖啡,到在仓库,自主移动机器人 (AMR) 自由穿梭各处拣选包裹。协
    的头像 发表于 01-04 09:34 824次阅读
    自主移动<b class='flag-5'>机器人</b>的<b class='flag-5'>未来</b>发展<b class='flag-5'>方向</b>
    机器人拥抱AI大模型已成共识!
    目前普遍的共识是,机器人拥抱AI大模型的过程就是具身智能机器人的实现过程,融合AI大模型的具身智能机器人将是
    发表于 12-22 17:08 374次阅读
