海顿电机电流一般为110KW,380V最为适合,电动机的满载电流其机身铭牌上都有标识,但这个电流值,为其满载工作时的参考电流值。海顿电机采用直流无刷风机控制风量的方法提供不同的风量,交流感应电机如果想要做到这种功能的话,就需要使用变频调速的方式。
海顿直流无刷风机具有使用寿命长、更节能、更低噪音等特点,能耗方面比传统电机节能80%,使用寿命最高长达10年之久。
海顿电机的缺点包括:
1.效率低,能耗高
2.动器工作过程遭受千扰
3.要求起动初速度过高
4.超过电机极限起动频率
5.电机马达的功率达不到系统的要求
7.软件存在设计缺陷等
本文综合整理自百度知道 海顿直线电机(常州)有限公司 伺服与运动控制
责任编辑:pj
举报投诉
控制器
112文章
16335浏览量
177818 -
电机
142文章
9001浏览量
145343 -
无刷风机
4浏览量
2331
退耦电容一般用多大
退耦电容的容量选择并不是一成不变的,而是需要根据具体的电路设计需求和工作条件来确定。以下是对退耦电容容量选择的一些一般原则和考虑因素: 一、一般
一般继电器需要多少电流才能驱动
一般继电器所需的驱动电流会根据其型号、规格和额定工作电压等因素有所不同。通常,继电器需要一定的电流来驱动其线圈产生磁场,从而使触点闭合或断开。以下是对继电器驱动
电流采样电阻一般选多大
电流采样电阻的选择是一个涉及多个因素的综合考量过程,包括阻值、功率、精度、温度系数、尺寸以及应用场合等。 一、阻值选择 电流采样电阻的阻值选择是首要考虑的因素之
功分器的隔离度一般多大
功分器的隔离度是指在一个输出端口上的信号对其他输出端口的干扰程度,它是衡量功分器性能的一个重要参数。一般来说,功分器的隔离度大小会根据其设计、应用场景以及具体规格而有所不同。 在无线通信和射频技术中
灵敏电流计一般内阻多大
灵敏电流计(也称为灵敏电流表或磁电式电流表)是一种用于测量微小电流的高精度仪器。它的设计旨在尽可能减少对电路的影响,因此通常具有很高的内阻。
“突然”短路时,同步电机电流怎么那么大?
“突然”短路时,同步电机电流怎么那么大? 当同步电机发生短路时,由于电路中断,导致电流失去正常的通路,只能通过短路路径流动。短路时,同步电机电流会变得异常地大。 同步
三相电机电流不平衡度允许范围 三相电机电流怎么测量
三相电机电流不平衡度允许范围及测量方法 三相电机是现代社会中广泛应用的电动机,其工作状态的稳定性对于电力系统运行的安全性和可靠性至关重要。电流不平衡是指三相电流的大小或相位差不
一般的汽车ECU处理器是32位的吗?具体的RAM和Flash有多大呢?
现在一般的汽车ECU处理器是32位的吗,具体的RAM和Flash有多大呢?现在汽车的ECU处理器位数发展到多少了?相应配备的RAM和Flash有多大?
发表于 02-02 06:08
请问一下x2电容容量一般多大呢?X2电容的额定电压是多少?
X2电容属于使用量最大的一类安规电容器,在开关电源上面经常能见到它的身影,它一般用于零线与火线之间,也可以作为阻容降压电容来使用,x2电容容量一般多大?
交流电机直接起动电流一般都是额定的6-7倍,在这6-7倍的电流里面无功电流和有功电流是怎么分配的?
一般交流电机直接起动电流一般都是额定的6-7倍,在这6-7倍的电流里面无功电流和有功
发表于 01-09 11:06
