在HarmonyOS点亮LED步骤
OpenHarmony技术社区 来源:鸿蒙技术社区 作者:一点先森 2021-09-28 09:16 次阅读
Hi3861 模组的介绍
①外观和基本功能
Hi3861 开发板模组大小约 2cm*5cm,是一款高度集成的 2.4GHz WLAN SoC。
Hi3861 芯片集成高性能 32bit 微处理器、拥有丰富的外设接口,芯片内置 SRAM(Static Random Access Memory)和 Flash,并支持在 Flash 上运行程序。
Hi3861 模组有 2MB FLASH,352KB RAM。但我们编写代码时,要注意对有限资源的合理利用。
Hi3861 可以说是麻雀虽小,五脏俱全。Hi3861 的外设接口包括(外部主晶振为 40M 或者 24M):
2 个 SPI(Synchronous Peripheral Interface)
3 个 UART(Universal Asynchronous Receiver & Transmitter)
2 个 I2C(The Inter-Integrated Circuit)
6 路 PWM(Pulse Width Modulation)
15 个 GPIO(General Purpose Input/Output)
7 路 ADCAnalog to Digital Converter)
1 个 I2S 接口
1 个高速 SDIO2.0(Secure Digital Input/Output)接口,最高时钟可达 50MHz
Hi3861 主控功能框架图:
Hi3861 原理图:
Hi3861 开发环境的搭建
因为截至本文发布,Linux 平台下的开发工具不支持 Hi3861 的烧录(且 Windows 平台中的编译环境比较难搭建),所以我们得使用 Windows 的工具来烧录,Linux 平台编译。
Ubuntu20.04 来编译源码,Windows10 通过网络从 Ubuntu 中下载二进制文件,并烧录二进制文件到 Hi3861 中。
①Ubuntu20.04 开发环境的搭建
可以在 Windows10 中使用 virtual box 虚拟机软件来安装一个下载好的 Ubuntu20.04 镜像,从而拥有 Ubuntu20.04 基本的开发环境。这里忽略。
假设:
已有 Ubuntu20.04 系统
可以联网
可以使用 ssh 连接
其空闲存储空间(推荐)在 30G 以上
执行以下命令来搭建 Ubuntu20.04 的环境:
// Ubuntu20+
sudo apt update
sudo apt install -y vim gcc g++ flex bison texinfo make zlib* libffi-dev git git-lfs iputils-ping iproute2 net-tools
sudo apt install -y build-essential python3 python3-pip python3.8-venv scons python3-testresources
pip3 install scons ; scons -v
pip3 install kconfiglib
pip3 install pycryptodome
pip3 install six --upgrade --ignore-installed six
pip3 install ecdsa
// 安装hb
python3 -m pip install --user ohos-build
// 安装编译链gcc_riscv32整合包, // 或者自行下载gcc_riscv32各个组件 并且编译, N/A
wget https://repo.huaweicloud.com/harmonyos/compiler/gcc_riscv32/7.3.0/linux/gcc_riscv32-linux-7.3.0.tar.gz
// 使用~/.bashrc来配置环境变量
export PATH=$PATH:~/work/tools/gcc_riscv32/binsource ~/.bashrc
//检查编译链是否安装好
$ riscv32-unknown-elf-gcc -v
gcc version 7.3.0 (GCC)
// downloads devicetool-linux-tool
wget https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.com/pvt_2/DeveloperAlliance_package_901_9/50/v3/3iXerz92RfqKxMyzEXHblg/devicetool-linux-tool-2.1.0.0.zip?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20210531T110021Z&HW-CC-Expire=315360000&HW-CC-Sign=24AFCA46B37541ED3A936186EEDF627CFD397B7C202FFEEF564D820897F75822
//install vscode, install node.js & hpm
N/A
// unzip & install the tool
bash deveco-device-tool-2.2.0+285431.76f4090e.run
// 最后可能有个warning信息,我们按照提示来安装一个软件即可
sudo apt install authbind
// downloads the source codes
wget https://repo.huaweicloud.com/harmonyos/os/1.1.2/code-v1.1.2-LTS.tar.gz
tar -xvf code-v1.1.2-LTS.tar.gz
进入源代码根路径,进行配置和编译,“build success” 就意味着编译环境搭建成功。
$ cd code-v1.1.2-LTS
$ hb set
[OHOS INFO] Input code path: 。
OHOS Which product do you need? wifiiot_hispark_pegasus
$ hb build
[OHOS INFO] wifiiot_hispark_pegasus build success
[OHOS INFO] cost time: 0:00:37
$ ls out/hispark_pegasus/wifiiot_hispark_pegasus/ -alh
total 31M
drwxrwxr-x 7 henry henry 4.0K 9月 2 14:52 。
drwxrwxr-x 3 henry henry 4.0K 9月 2 14:51 。.
-rw-rw-r-- 1 henry henry 462 9月 2 14:51 args.gn
-rw-rw-r-- 1 henry henry 47K 9月 2 14:52 build.log
-rw-rw-r-- 1 henry henry 26K 9月 2 14:51 build.ninja
-rw-rw-r-- 1 henry henry 5.3K 9月 2 14:51 build.ninja.d
drwxrwxr-x 3 henry henry 4.0K 9月 2 14:51 gen
-rw-rw-r-- 1 henry henry 24K 9月 2 14:52 Hi3861_boot_signed_B.bin
-rw-rw-r-- 1 henry henry 24K 9月 2 14:52 Hi3861_boot_signed.bin
-rw-rw-r-- 1 henry henry 15K 9月 2 14:52 Hi3861_loader_signed.bin
-rw-rw-r-- 1 henry henry 1.2M 9月 2 14:52 Hi3861_wifiiot_app_allinone.bin
-rw-rw-r-- 1 henry henry 22M 9月 2 14:52 Hi3861_wifiiot_app.asm
-rw-rw-r-- 1 henry henry 1.2M 9月 2 14:52 Hi3861_wifiiot_app_burn.bin
-rw-rw-r-- 1 henry henry 25K 9月 2 14:52 Hi3861_wifiiot_app_flash_boot_ota.bin
-rw-rw-r-- 1 henry henry 3.5M 9月 2 14:52 Hi3861_wifiiot_app.map
-rw-rw-r-- 1 henry henry 570K 9月 2 14:52 Hi3861_wifiiot_app_ota.bin
-rwxrwxr-x 1 henry henry 2.2M 9月 2 14:52 Hi3861_wifiiot_app.out
-rw-rw-r-- 1 henry henry 8 9月 2 14:52 Hi3861_wifiiot_app_vercfg.bin
drwxrwxr-x 2 henry henry 4.0K 9月 2 14:51 libs
-rw-rw-r-- 1 henry henry 37K 9月 2 14:52 .ninja_log
drwxrwxr-x 4 henry henry 4.0K 9月 2 14:51 NOTICE_FILE
drwx------ 12 henry henry 4.0K 9月 2 14:51 obj
drwxrwxr-x 3 henry henry 4.0K 9月 2 14:51 suites
-rw-rw-r-- 1 henry henry 34K 9月 2 14:51 toolchain.ninja
②Windows10 开发环境的搭建
如下表:
安装 hpm:
// 建议将npm源配置为国内镜像,例如设置为华为云镜像源。
npm config set registry https://repo.huaweicloud.com/repository/npm/// 打开命令行工具,执行如下命令安装最新版本hpm。
npm install -g @ohos/hpm-cli
//如果已安装hpm,可以执行命令升级hpm至最新版本。
npm update -g @ohos/hpm-cli
问题:DevEco Device Tool安装失败:
“[Errno 13] Permission denied: ‘xxx\.deveco-device-tool\core\tool_openlogic_openjdk_jre\jre\bin\ucrtbase.dll’”
解决:
退出了 360 安全卫士,关闭杀毒软件和所有其他不相关软件:vscode,OpenJDK…
手动删除 C:Users《xxx》AppDataLocaldeveco-device-tool-installer 和 C:Users《xxx》.deveco-device-tool 这两个目录
重新安装
重启 vscode 后,在左侧功能图标中有 deveco 的图标出现,即表示 deveco 安装成功
点亮 Hi3861 的 LED
Hi3861 的 gpio 功能列表如下图:
①首先我们应该找到 Hi3861 的原理图,LED1 对应的是 GPIO09
根据这个原理图,我们只要保持 J3 的跳冒是连接的,从 CPU 引过来的 GPIO09 保持低电平,那么 LED1 就会点亮了。
HarmonyOS 的 gpio 操作流程为:
因为我们不是操作 gpio 来获取/控制/响应 gpio 的中断,所以只需要关心读写 gpio 的流程即可。
②HarmonyOS 中提供了 LED 的 demo,可以供我们使用
代码如下:
code-v1.1.2-LTS/applications/sample/wifi-iot/app/iothardware/led_example.c
我们需要修改配置文件:app/BUILD.gn,添加相对路径“iothardware”下的库“led_example”,中间以“:”分隔开。
修改好后,我们就可以到源码的根目录中使用“hb build”来编译了。
注:“led_example”库名称是由 iothardware/BUILD.gn 来指定的。
烧录二进制文件到 Hi3861
①下载 Ubuntu 中的源码二进制文件到 Windows10 中
所有的生成文件在:code-v1.1.2-LTS/out 目录中。
我们使用 mobaxterm 工具:
https://mobaxterm.mobatek.net/download.html
ssh 访问到我们的 Ubuntu20.04 后,就可以用其 sftp 功能下载 out 目录到我们的 win10 的 download 目录中。
②在 Windows10 中已经安装好 deveco 工具的 vscode 打开
一定要打开包含 out 目录的上一级目录:如我们的下载目录 downloads 文件夹。
直接可以作为一个项目打开,选择 framework 为:hb,平台为:hi3861。
③配置项目的下载信息
连接好自己的 hi3861 模组,如果电脑没有装 ch340 串口驱动,一定别忘了装。
④点击烧录
烧录的过程中,会在 vscode 的终端提示重启开始烧录,请按下 hi3861 的 reset 键开始烧录。
烧录成功后,重新上电即可立即运行:
责任编辑:haq
  • led
    led
  • adc
    adc
  • HarmonyOS
原文标题:用HarmonyOS点亮LED!
文章出处:【微信号:gh_834c4b3d87fe,微信公众号:OpenHarmony技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    HarmonyOS点亮OLED
    原先用LiteOS点亮过OLED,这次用HarmonyOS点亮OLED
    发表于 08-22 14:24 1037次阅读
    51单片机中点亮一个LED
    当我们学过51单片机之后就知道51单片机中点亮一个LED很简单一句代码就可以实现。只需要将LED所连接的IO口拉低就可以点亮
    发表于 12-07 06:39
    点亮LED步骤
    点亮LED步骤:a.看电路原理图,确定控制LED的引脚b.看主芯片手册,确定如何设置、控制引脚c.写程序、编译、烧写1.看原理图:n_LED
    发表于 12-15 08:26
    点亮LED灯需要哪几个步骤
    某些功能的时候,就要操作某个寄存器。可以把寄存器类比为,有特殊功能的地方,既然是个地方当然就有地址了,所以,可以把寄存器想象为特殊的地址。二、点灯点亮LED灯,需要用到GPIO端口。为了点亮L
    发表于 02-10 08:06
    STM8上点亮LED的大致步骤有哪些
    (Pin)进行模式和电平设置,才能够点亮LED。先说C51和STM32上点亮LED的大致步骤,再来对比STM8上的
    发表于 02-25 06:37
    RK3288平台上用gpio驱动点亮led灯的步骤有哪些呢
    RK3288平台上用gpio驱动点亮led灯的步骤有哪些呢?
    发表于 03-03 07:36
    LED立方点亮代码
    本软件内容为 电子工程师DIY:LED立方 的LED点亮代码
    发表于 06-25 11:56 113次下载
    LED点亮程序
    LED点亮程序,适合初学者使用,单片机c语言程序。
    发表于 03-15 10:42 6次下载
    使用寄存器点亮LED
    stm32是我们会寄存器点亮LED
    发表于 12-01 15:30 0次下载
    启动点亮LED的代码程序
    内述有详细的关于如何启动点亮LED的代码程序.
    发表于 12-25 16:54 4次下载
    51单片机——LED灯的点亮
    点亮LED原理单片机点亮LED 利用LED阳极为正阴极为负才会导通点亮的特性,进行
    发表于 11-11 19:21 19次下载
    51单片机——<b class='flag-5'>LED</b>灯的<b class='flag-5'>点亮</b>
    STM32F103(库函数)——点亮LED并且使用软件延时实现led闪烁
    发表于 11-24 20:21 21次下载
    STM32F103(库函数)——<b class='flag-5'>点亮</b><b class='flag-5'>LED</b>并且使用软件延时实现<b class='flag-5'>led</b>闪烁
    Psoc 赛普拉斯点亮LED
    点亮LED每个MCU中都是最基础部分,主要介绍PSoC Creator工程的创建使用,以及LED点亮闪烁。
    发表于 12-20 18:57 9次下载
    Psoc 赛普拉斯<b class='flag-5'>点亮</b><b class='flag-5'>LED</b>
    STM8S自学笔记-003 GPIO输出:点亮LED灯 and 跑马灯特效
    发表于 01-13 12:38 7次下载
    STM8S自学笔记-003 GPIO输出:<b class='flag-5'>点亮</b><b class='flag-5'>LED</b>灯 and 跑马灯特效
    LED点亮开源分享
    电子发烧友网站提供《LED点亮开源分享.zip》资料免费下载
    发表于 11-29 15:20 0次下载
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>点亮</b>开源分享
