关于 HarmonyOS 的动态授权的常规操作流程和代码我之前写过一篇文章:《鸿蒙动态权限申请完整规范流程和操作详解》。
文章地址如下:
https://harmonyos.51cto.com/posts/5165
权限控制是在进行 HarmonyOS 应用开发中非常重要的一个环节,几乎所有的商业应用中都会涉及到。
我们在曾经使用的 Android app 应用中经常会遇到一些 app 会弹出各种敏感权限授权窗口提示用户授权。
有些 app(特别是流氓应用)经常会在第一次打开 app 的时候就提醒用户授予所有需要的权限。
甚至一些权限跟 app 功能根本不相关(比如读取通讯录等),如果不授权则直接不让你使用该 app,我遇到这类流氓应用一般果断卸载。
而真正的开发过程中我们在权限申请的时候一般要遵循以下 3 个原则:
最小权限集,即应用中确实需要的权限才进行申请。
需要用到 XX 权限时才进行申请,即并不是 app 开始的时候一次性申请所有权限,而是需要用到 XX 特定功能必须要授权才能使用的时候(比如调用照相机),这个时候才申请该特定权限。
未获取用户授权的话依然能使用应用大部分功能,只是必须授权的功能无法使用。
下面我针对敏感权限申请更好的复用,编写了一个第三方开源组件,取名为 XdwPermissionsLib。
具体项目源码请见:
https://gitee.com/xdw1019/XdwPermissionsLib
XdwPermissionsLib 介绍
鸿蒙权限请求框架,提供一个符合正规权限调用流程的框架并基于链式调用(这里简称 strong 模式),同时提供一个并不推荐使用的简单权限框架(简称 lazy 模式)。
strong 模式:正式项目推荐使用该模式。正规权限处理流程,用户需要检验权限并且处理校验结果的回调。
lazy 模式:该模式下开发者几乎不用去编写请求权限的代码,特别是不处理回调。
该模式不推荐在正式项目中使用,可以用于平时编写某些 demo 又不想处理权限的场景下。
当然有些 app 不在乎用户体验,只要不授权就不让使用的情况可以使用该模式。
动态申请权限流程图如下:
使用说明
①Strong 模式
引用:
方式一:通过 mylibrary 模块生成 har 包,添加 har 包到 libs 文件夹内
方式二:maven 引入(待后续上传到 maven 中心仓库再支持)
定义权限组,比如:
//定义需要动态申请的权限组,可以是一个或多个权限。这里的权限还必须要在config.json中进行配置
private String[] permissions = {
// 存储权限
SystemPermission.WRITE_USER_STORAGE,
// 相机权限
SystemPermission.CAMERA
在需要触发权限申请的地方调用如下代码:
//开始动态申请权限,链式调用。//实际开发中申请权限的动作应该放到需要用到该权限的操作中触发,比如点击某个按钮调起相机 StrongPermissionsUtils.getInstance(this).checkPermissions(this,permissions).setPermissionStateListener(new StrongPermissionsUtils.PermissionStateListener() {
@Override
public void onPermissionGranted() {
//授权成功之后的回调
//此处根据自己的实际业务编写业务逻辑,此处用toast进行演示
ToastUtil.toast(getContext(),“授权成功”);
@Override
public void onPermissionDenied(boolean isDisabledPrompt) {
//授权拒绝之后的回调
if(isDisabledPrompt){
ToastUtil.toast(getContext(),“您之前拒绝了授权并且禁止系统再提示,需要手动进入系统设置页面开启”);
}else{
ToastUtil.toast(getContext(),“您拒绝了授权”);
在当前的 ability 重写 onRequestPermissionsFromUserResult 方法,代码如下:
@Overridepublic void onRequestPermissionsFromUserResult(int requestCode, String[] permissions, int[] grantResults) {
super.onRequestPermissionsFromUserResult(requestCode, permissions, grantResults);
//鉴权之后的回调,必须调用
StrongPermissionsUtils.getInstance(this).onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults);
②Lazy 模式
引用:
将需要调用的 Ability 继承 LazyPermissionAblity,如下:
public class MainAbility extends LazyPermissionAblity {
在当前 Ability 中定义权限组,并且在 onStart 方法的第一行调用 setPermissions 方法。
代码如下:
// 存储权限
// 相机权限
@Override
public void onStart(Intent intent) {
//lazy模式下,setPermissions的代码调用必须放在onStart的第一行
super.setPermissions(permissions);
super.onStart(intent);
super.setMainRoute(MainAbilitySlice.class.getName());
工程结构说明
工程中总共有三个 module,分别为:
mylibrary:自定义的第三方权限库,供外部项目调用。
entry:用来演示 mylibrary 库中 strong 模式下的权限调用。
LazySample:用来演示 mylibrary 库中 lazy 模式下的权限调用。
责任编辑:haq
APP
33文章
1573浏览量
72459 -
鸿蒙系统
183文章
2634浏览量
66311 -
HarmonyOS
79文章
1974浏览量
30150
原文标题:鸿蒙APP开发:权限控制详解!
文章出处:【微信号:gh_834c4b3d87fe,微信公众号:OpenHarmony技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
