JS UI框架提供了JS FA(Feature Ability)调用Java PA(Particle Ability)的机制,该机制提供了一种通道来传递方法调用、处理数据返回以及订阅事件上报。
在往期的《JS UI框架下FA与PA是如何交互的》一文中,给大家介绍了如何通过利用FA、PA交互机制来完成基于JS UI框架的应用开发。但是,开发者在实操过程中,都遇到一个共同的问题,就是需要手动撰写大量模板代码,且模板代码可能与业务代码相互耦合,使得代码可维护性和可读性较差。于是,js2java-codegen工具应运而生。
本期,小编将通过开发一个简单的计算器应用,阐述JS UI框架下,如何使用js2java-codegen工具自动生成JS FA调用Java PA的模板代码。
注:以下内容中涉及到的 “FA调用PA”,均是指JS UI框架下JS FA调用Java PA。
js2java-codegen是HarmonyOS SDK中Toolchains工具链从2.2.0.3版本开始提供的自动生成FA调用PA代码的辅助开发工具。它可以根据用户源码自动生成FA调用PA时所需的Java和JS模板代码,该模板代码与用户编写的业务代码相互分离,降低了代码的耦合。
目前,js2java-codegen工具所支持的FA调用PA实现方式为InternalAbility类型,Ability类型尚不支持。
说明 :当前JS FA调用Java PA的机制中,提供了Ability和InternalAbility两种调用方式:
Ability:拥有独立的Ability生命周期,FA使用远端进程通信拉起并请求PA服务,适用于基本服务供多FA调用或者服务在后台独立运行的场景。
InternalAbility:与FA共进程,采用内部函数调用的方式和FA进行通信,适用于对服务响应时延要求较高的场景。该方式下PA不支持其他FA访问调用。
更多JS FA调用Java PA的机制官网文档
https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/ui-js-fa-call-pa-0000001050435961
由于该工具从HarmonyOS SDK中Toolchains的2.2.0.3版本开始支持,所以请先把DevEco Studio更新至最新的2.2 Beta2版本。
DevEco Studio官网下载链接:
https://developer.harmonyos.com/cn/develop/deveco-studio#download
1. 新建工程
在最新版的DevEco Studio 2.2 Beta2下,新建一个包含JS的手机项目。
2. 工具配置
开发者需在进行代码生成模块下的build.gradle中进行编译设置及开关控制。编译参数位于ohos -》 defaultConfig下,开发者需用以下方式设置JS模板代码生成路径,即‘jsOutputDir’对应的值。代码如下:
// 定义JS模板生成路径def jsOutputDir = project.file(“src/main/js/default/generated”).toString()ohos { defaultConfig { javaCompileOptions { annotationProcessorOptions { // JS模板代码生成路径赋值 arguments = [‘jsOutputDir’: jsOutputDir] } } }}
工具开关位于ohos下,值设为true则启用工具,false或不进行配置则不启用工具。配置代码如下:
ohos { compileOptions { // 此处为启用js2java-codegen工具的开关。值为true则启用工具,false则不启用工具。 f2pautogenEnabled true }}
3. PA侧代码编写
开发者需在PA侧用Java语言手动编写实现计算器业务逻辑的InternalAbility类,用于接收FA侧传来的运算表达式,并对表达式的合法性进行检验。然后通过单独编写一个工具类来完成对运算表达式的计算,并由InternalAbility来调用,将计算结果返回FA侧。本示例中,开发者通过新建CalculateService类实现计算器的业务逻辑,并对CalculateService类本身添加@InternalAbility注解,表示该类为InternalAbility类,并且用参数指定该类注册到同包中的MainAbility类。然后通过calculate()方法来实现计算器的基本操作,包括入参检验、调用工具类实现运算表达式的计算、捕获异常并返回结果,部分示例代码如下所示:
package com.example.simplecalculatorfapa;import
com.example.simplecalculatorfapa.utils.Util;import
ohos.annotation.f2pautogen.InternalAbility;import java.util.EmptyStackException;import
java.util.regex.Pattern;// 注册到同一个包下的MainAbility类中@InternalAbility(registerTo =
“com.example.simplecalculatorfapa.MainAbility”)public class CalculateService { public String
calculate(String exp) { // 排除不需计算就可发现的非法情况,此处列出一种为例 if (exp.isEmpty
()) { return “NoResult”; } // ... // 使用工具类进行计算,捕获可能出现的异常 String result;
try { result = Util.getResult(exp); } catch (NumberFormatException | ArithmeticException |
EmptyStackException e) { return “Wrong”; } // 返回合法结果 return result; }}
工具注解说明:js2java-codegen工具通过注解来获取信息并生成开发者所需的代码。因此用户如果想使用该工具辅助开发,则需要了解以下三种注解的用法:@InternalAbility注解:类注解,用于被使用作InternalAbility的、包含实际业务代码的类(简称InternalAbility类)。包含一个参数:registerTo,参数值为需要注册的Ability类全名。
如下用例表示Service类是一个InternalAbility类,注册到位于com.example包中的、名为Ability的Ability类。@InternalAbility (registerTo = “com.example.Ability”)
public class Service{}@ExportIgnore注解:方法注解,用于InternalAbility类中的某些方法,表示该方法不暴露给JS侧来调用,仅对public方法有效。如下用例表示service方法不会被暴露给JS侧。@ExportIgnore public int service(int input) {return input;}
@ContextInject注解:用于AbilityContext上的注解。该类由HarmonyOS的Java API提供,开发者可通过它获取API中提供的信息。如下用例表示开发者可以借助abilityContext对象获取API中提供的信息。
@ContextInject AbilityContext abilityContext;
4. 编译
编写完InternalAbility类的业务代码后,下面FA调用PA的模板代码生成工作就交给js2java-codegen工具吧!
开发者只需点击菜单栏中的Build -》 Build HAP(s)/APP(s) -》 Build HAP(s),即可完成对项目的编译,同时js2java-codegen工具会在编译过程中完成FA调用PA通道代码的生成。 编译过程会生成Java和JS的模板代码。
① 自动生成的Java模板代码位于entry 》 build 》 generated》 source 》 annotation 》 debug 下。部分Java模板代码如下所示:
public boolean onRemoteRequest(int code,MessageParcel data, MessageParcel reply, MessageOption option) { Map《String, Object》 result = new HashMap《String,Object》(); switch(code) { case OPCODE_calculate:{ java.lang.String zsonStr =data.readString(); ZSONObject
zsonObject =ZSONObject.stringToZSON(zsonStr); java.lang.String exp =zsonObject.getObject(“exp”,java.lang.String.class);
result.put(“code”, SUCCESS); result.put(“abilityResult”,service.calculate(exp)); break;} default:reply.writeString(“Opcode is not defined!”);
return false; } return sendResult(reply,result, option.getFlags() == MessageOption.TF_SYNC);}rivate boolean sendResult(MessageParcel reply,Map《String, Object》 result, boolean isSync) { if (isSync) { reply.writeString(ZSONObject.toZSONString(result)); } else { MessageParcel response =MessageParcel.obtain();
response.writeString(ZSONObject.toZSONString(result)); IRemoteObject remoteReply =reply.readRemoteObject();
try { remoteReply.sendRequest(0, response,MessageParcel.obtain(), new MessageOption()); response.reclaim();
} catch (RemoteExceptionexception) { return false; } } return true;}
② 自动生成的JS模板代码位于开发者在编译设置中设置的路径,名称与InternalAbility类的名称相对应。自动生成的JS模板代码如下所示:
// This file is automatically generated. Do not modify it!const ABILITY_TYPE_EXTERNAL = 0;const ABILITY_TYPE_INTERNAL = 1;
const ACTION_SYNC = 0;const ACTION_ASYNC = 1;const BUNDLE_NAME = ‘com.example.simplecalculatorfapa’;const ABILITY_NAME = ‘com.example.simplecalculatorfapa.CalculateServiceStub’;
const OPCODE_calculate = 0;const sendRequest = async (opcode, data) =》 { var action = {};
action.bundleName = BUNDLE_NAME; action.abilityName = ABILITY_NAME; action.messageCode = opcode; action.data = data; action.abilityType = ABILITY_TYPE_INTERNAL; action.syncOption = ACTION_SYNC; return FeatureAbility.callAbility(action);
}class CalculateService { async calculate(exp) { if (arguments.length != 1) { throw new Error(“Method expected 1 arguments, got ” + arguments.length);
} let data = {}; data.exp = exp; const result = await sendRequest(OPCODE_calculate, data); return JSON.parse(result);
}}export default CalculateService;
5. FA侧代码编写
FA侧的内容包含“由html与css代码编写的静态页面”及“实现按钮与方法动态关联的JS代码”。首先,开发者需在开头引入由js2java-codegen工具自动生成的JS模板代码的FA接口类,然后实现计算器按钮对应的方法。由于“=”按钮对应的方法调用了PA侧的计算功能,因此需在该方法中新建FA接口示例,并调用对应方法(名称与InternalAbility类中需要被调用的方法名称相同),并将输入框的值传入,将返回值打印在结果框中。
本示例中,开发者通过在开头引入由js2java-codegen工具自动生成的JS模板代码的CalculateService接口类(from后的值需要与编译设置中的路径进行统一,JS模板代码文件名称与InternalAbility类名相同),然后用data实现输入框与结果框的动态,并在等号按钮对应的calculate()方法中新建接口实例,通过调用接口类的calculate()方法,将输入框值传入,并把返回值赋给结果框。示例代码如下所示:
// 引入calculateService类import CalculateService from ‘../../generated/CalculateService.js’;
export default { // 用于实现输入框和结果框的动态变化 data: { input: “”, // 输入框内容 result: “” // 结果框内容 }, // 不需要调用PA的按钮功能实现,此处列出退格键为例 deleteOne() { this.result = “”; this.input = this.input.substr(0, this.input.length-1);
}, // ... // 由等号触发的方法,调用PA calculate() { // 新建CalculateService示例 var service = new CalculateService();
// 调用calculate方法,传入输入框内容并将返回结果赋值给结果框 service.calculate(this.input) .then((data) =》 { this.result = data[“abilityResult”];
启动手机模拟器,并运行程序,即可生成结果。效果展示如下:
至此,一个运用js2java-codegen工具开发的计算器Demo就完成了。该工具引入的代码生成技术,大大提升了跨语言调用场景的开发效率,让HarmonyOS开发者更能专注业务开发,提升开发体验。
责任编辑:haq
操作系统
37文章
6407浏览量
122318 -
鸿蒙系统
183文章
2624浏览量
65550 -
HarmonyOS
79文章
1939浏览量
29533
原文标题:无需手动撰写,HarmonyOS工具自动生成代码,真香!
文章出处:【微信号:HarmonyOS_Dev,微信公众号:HarmonyOS开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
HarmonyOS NEXT Developer Beta1最新术语表
鸿蒙OS应用开发:【DevEco Studio3.0 和 3.1版本差异】
![鸿蒙OS应用开发:【DevEco Studio3.0 和 3.1版本差异】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/BD/wKgaomYCkIeATRSZAACM1aA1tPc121.jpg)
HarmonyOS开发技术全面分析
单片机代码自动生成器程序
能够生成java文档注释的命令
simulink自动生成ROS代码
![simulink<b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>生成</b>ROS<b class='flag-5'>代码</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/66/wKgaomVUlQ6AdMtWAAI8Hz8F4I8542.jpg)
在 HarmonyOS 上实现 ArkTS 与 H5 的交互
shell调用java并返回执行结果
如何用Python自动套用模板批量生成PDF文档
![如何用Python<b class='flag-5'>自动</b>套用<b class='flag-5'>模板</b>批量<b class='flag-5'>生成</b>PDF文档](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/46/wKgZomUt90mAPInNAAF43E3gN6c095.jpg)
Python调用JS的 4 种方式
如何用Java代码调用
![如何用<b class='flag-5'>Java</b><b class='flag-5'>代码</b><b class='flag-5'>调用</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/79/wKgZomUmTqiAbp4cAAAV38cZv7o190.jpg)
如何通过注解来优化我们的Java代码
开发者福利!一文入门亚马逊云科技基于机器学习的代码生成器Amazon CodeWhisperer
![开发者福利!一文入门亚马逊云科技基于机器学习的<b class='flag-5'>代码</b><b class='flag-5'>生成</b>器Amazon CodeWhisperer](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/95/wKgZomUH7LqACCKlAABErcRPmDU277.png)
