思睿达TT5269SSG功能强大 设计简单+良好的EMI特性
思睿达小妹妹 来源:思睿达 作者:思睿达 2021-09-29 09:34 次阅读
1、样机介绍
测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率12W,恒压输出的电源适配器样机,控制IC 采用了思睿达的TT5269SSG。
format,webp
TT5269SSG_12V1A 工程样机示意图
TT5269SSG 芯片特性:
● TT5269SSG 是内置650V 高压功率MOSFET,反激式PWM功率开关
● 内置软启动,减小MOSFET的应力,内置斜坡补偿电路
● 65kHz 开关频率,具有频率抖动功能,具有良好的EMI特性;
● 全电压输入范围,待机功耗:<75mW;
● 具有“软启动、OCP、OLP、OTP、VDD_OVP”等保护功能;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC / DC电源适配器、充电器。
产品优势:
1)大批量每月1kk稳定出货;
2)设计简单,有详细的资料提供。
样机PCBA尺寸:63*34*19mm( L*W*H),是一款全电压实现12V1A输出的电源适配器。AC90V满足启动时间的条件下,实现AC264V样机待机功耗小于75mW;全电压输入时PCB平均效率84.09%;能够满足最严格的“COC_VI_T2” 能效标准;全电压可实现3%电压输出精度。
样机具有良好的动态负载能力,良好的恒流输出效果;同时具有“软启动、OCP、SCP、OVP、OTP自动恢复”等多种保护功能。样机的变压器,采用了EE16W加宽磁芯(PC40材质)。
2、样机特性
以下表格为工程样机的主要特性。
2.1 输入特性:
format,webp
2.2 输出特性(PCB 端):
format,webp
2.3 整机参数
format,webp
2.4 保护功能测试:
format,webp
2.5 工作环境:
format,webp
2.6 测试仪器:
format,webp
3、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1 电路原理图及BOM:
3.1.1 原理图:
format,webp
3.1.2 元器件清单:
format,webp
3.1.3 PCB 布局&布线
format,webp
PCB 顶层布局&布线
format,webp
PCB 底层布局&布线
3.2 变压器绕制工艺:
3.2.1 电路示意图:
format,webp
3.2.2 规格参数:
1)骨架:EE16W 加宽立式(5+5PIN),Ae=38mm²;
2)材质:TDK PC40 或同等材质;
3)N1、N2、N3: 2UEW 漆包线;N4: 三层绝缘线;
4)次级绕组从变压器顶端进出线,磁芯接地
5)绝缘胶带:3M900 或同等材质;
6)初级绕组感量Lp:1.8mH±5%(测试条件:0.3V,10kHz);
7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.3 V,10kHz));
8)耐压测试= 3KV 5mA 1Min;
9)成品要求:浸凡立水;
3.2.3 变压器参数:
format,webp
3.2.4 变压器结构图:
format,webp
4、性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1 输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从90V/60Hz 到264V/50Hz)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。表1 待机功耗
format,webp
表2 输出100%负载下的输入特性
format,webp
表3 效率测试(PCB 端)
format,webp
表4 效率测试(1.8m 24AWG Cable)
format,webp
表5 能效等级评估(PCB 端)
format,webp
4.2 输出特性:
4.2.1 线性调整率和负载调整率: (1.8m 24AWG Cable)
format,webp
4.2.2 输出电压纹波:
注:纹波及噪声在PCB 处测试,测试端并联0.1uF/50V 的瓷片电容和10uF/50V 电解电容,带宽限制为20MHz。
format,webpformat,webp
R&N @ AC90V/60Hz,No Load
format,webp
R&N @ AC90V/60Hz,100% Load
format,webp
R&N @ AC264V/60Hz,No Load
format,webp
R&N @ AC264V/60Hz,100% Load
4.3 保护功能:
以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1 过流保护:
format,webp
4.3.2 短路保护:
功率计电流量程2.5A,开启平均值模式测量
format,webp
4.4 系统温升测试
本项测试评估成品样机(含配套塑料外壳)在40℃环境温度下长时间工作时关键器件的稳态温度值。测试条件:输入电压分别为90V~264V,输出电流1A。
format,webp
测试样机及配套外壳
温升测试:单位℃
format,webp
4.5 动态测试:
输出动态负载电流设置为3A 持续5ms/10ms,然后为0A 持续5ms/10ms 并持续循环,上升/下降设置为3A/us。
AC90V 5ms
format,webp
AC90V 10ms
format,webp
AC264V 5ms
format,webp
AC264V 10ms
4.6 系统延时时间测试:
TON_DELAY@ AC100V,100% Load
format,webp
TON_DELAY@ AC240V,100% Load
format,webp
THOLD_UP@ AC100V,100% Load
format,webp
THOLD_UP@ AC240V,100% Load
format,webp
VOVER_SHORT@ AC100V,100% Load
format,webp
VOVER_SHORT@ AC240V,100% Load
4.7 其它重要波形测试:
DRAIN(蓝色)端、CS(红色)端波形图:
format,webp
AC90/60Hz,100% load
format,webp
AC115/60Hz,100% load
format,webp
AC230/50Hz,100% Load
format,webp
AC264/50Hz,100% load
format,webp
AC264/50Hz,100% load 输出肖特基电压
format,webp
AC264/50Hz,输出短路,IC 漏极、CS 波形
5、EMI 评估测试
测试条件:输入:AC115V/230V/50Hz;输出负载:使用大功率电阻;限值标准参考:EN55013、EN55022B。(辐射测试结果仅供参考)
format,webp
AC115V/60Hz 传导L 相
format,webp
AC115V/60Hz 传导N 相
format,webp
AC230V/50Hz 传导L 相
format,webp
AC230V/50Hz 传导N 相
format,webp
AC115V/50Hz 辐射测试
format,webp
AC230V/50Hz 辐射测试
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!
  • 电源管理
  • emi
    emi
  • PWM
    PWM
  • 适配器
  • PWM控制器
    睿达TT6247+TT3007 5V2.1A 充电器工程样机测试报告(DEMO演示)
    1、样机介绍 该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出5V2.1A,恒压恒流输出的充电器样机,控制IC采用了睿达TT6247和TT3007。
    的头像 发表于 03-25 16:40 4491次阅读
    <b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>睿达</b><b class='flag-5'>TT6247+TT</b>3007 5V2.1A 充电器工程样机测试报告(DEMO演示)
    睿达TT6889B+TT3013_60W SMPS工程样机测试与demo演示
    特性   ● SOT23-6 封装的副边PWM 反激功率开关; ● 内置软启动,减小MOSFET 的应力,斜坡补偿电路; ● 65kHz 开关频率,具有频率抖动功能,使其具有良好EMI
    的头像 发表于 04-06 15:11 4549次阅读
    <b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>睿达</b><b class='flag-5'>TT6889B+TT</b>3013_60W SMPS工程样机测试与demo演示
    充电器市场高稳定方案 睿达TT5259+TT3017L_12V2A SMPS工程样机测试
    :   ● TT5259是采用内置650V高压功率MOSFET,反激式PWM功率开关; ● 内置软启动,减小MOSFET的应力,内置斜坡补偿电路; ● 65kHz开关频率,具有频率抖动功能,使其具有良好
    的头像 发表于 04-28 11:41 6607次阅读
    充电器市场高稳定方案 <b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>睿达</b><b class='flag-5'>TT5259+TT</b>3017L_12V2A SMPS工程样机测试
    支持QC3.0快充方案来啦 做足18瓦的睿达TT5269SSK+TT3016方案
    功率开关采用了睿达TT5269SSK,同步整流芯片为睿达TT3016,协议芯片为其他家协
    的头像 发表于 05-13 11:07 1.8w次阅读
    支持QC3.0快充方案来啦 做足18瓦的<b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>睿达</b><b class='flag-5'>TT5269SSK+TT</b>3016方案
    睿达TT5259 24V1A SMPS工程样机测试报告
    01、样机介绍   该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率24W,恒压输出的工程样机,控制IC采用了睿达TT5259。 TT5259 芯片
    的头像 发表于 06-15 15:44 8659次阅读
    <b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>睿达</b><b class='flag-5'>TT</b>5259 24V1A SMPS工程样机测试报告
    睿达TT6855 36W SMPS工程样机测试报告
    1、样机介绍 该 测试 报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率36W,恒压输出的工程样机,控制IC采用了睿达TT6855。 TT6855_12V3A工程样机示意图
    的头像 发表于 07-11 14:49 5894次阅读
    <b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>睿达</b><b class='flag-5'>TT</b>6855 36W SMPS工程样机测试报告
    恒压恒流输出的电源适配器样机测试 睿达TT5565SG+TT3006方案
    01、样机介绍 该 测试 报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率12W,恒压恒流输出的电源 适配器 样机,控制IC采用了睿达TT5565SG 和TT
    的头像 发表于 08-24 16:57 8959次阅读
    恒压恒流输出的电源适配器样机测试 <b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>睿达</b><b class='flag-5'>TT5565SG+TT</b>3006方案
    睿达TT5565TG:多种保护功能良好恒流输出效果!
    1、样机介绍 该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率12W,恒压恒流输出的电源适配器样机,控制IC采用了睿达公司的TT5565TG。 TT5565TG_12V1A 工程
    的头像 发表于 10-13 17:06 6078次阅读
    <b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>睿达</b><b class='flag-5'>TT</b>5565TG:多种保护<b class='flag-5'>功能</b>,<b class='flag-5'>良好</b>恒流输出效果!
    睿达TT6267SK测试报告 良好EMI特性 低功耗 方便散热
    、OTP、OVP自动恢复”等多种保护功能。样机的变压器,采用了EE19加宽磁芯(PC40材质)。 TT6267SK 芯片特性: ● TT62
    的头像 发表于 10-28 08:50 6083次阅读
    <b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>睿达</b><b class='flag-5'>TT</b>6267SK测试报告 <b class='flag-5'>良好</b><b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>特性</b> 低功耗 方便散热
    基于CR5269SSG的电源适配器如何实现绿色高效稳定性强
    大家介绍的是基于思睿达主推的CR5269SSG电源适配器方案,采用SOP-8L绿色封装,满足能效六标准。 1、样机介绍 该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率12W,恒压输出的电源适配器样机,控制IC采用了
    的头像 发表于 05-05 16:43 3037次阅读
    基于CR<b class='flag-5'>5269SSG</b>的电源适配器如何实现绿色高效稳定性强
    基于CR5269SSJ和CR3017L_9V2A电源适配器的解决方案
    在之前的文章,我们给大家介绍了基于思睿达主推的CR5269SSG电源适配器方案,采用SOP-8L绿色封装,满足能效六标准。本文,我们将给大家介绍下基于思睿达主推的CR5269
    的头像 发表于 06-16 09:58 2551次阅读
    基于CR<b class='flag-5'>5269</b>SSJ和CR3017L_9V2A电源适配器的解决方案
    基于功能强大的子域收集工具
    OneForAll 收集能力强大、支持子域爆破、支持子域验证、支持子域爬取、支持子域置换、支持子域接管、处理功能强大、速度极快、体验良好,是一款集百家之长,功能强大的全面快速子域收集工
    的头像 发表于 10-25 14:50 966次阅读
    12W电源方案CR5269SSG-PCB图
    MOSFET,反激式PWM功率开关;●内置软启动,减小MOSFET的应力,内置斜坡补偿电路;●65kHz开关频率,具有频率抖动功能,具有良好EMI特性;●全电压输入范围,待机功耗:
    发表于 08-05 17:51 0次下载
    12W电源方案CR5269SSG-实物样机图
    发表于 08-05 17:52 0次下载
    12W电源方案CR5269SSG-原理图
