在C++中如何用虚函数实现多态
Android编程精选 来源:编程学习总站 作者:写代码的牛顿 2021-09-29 14:18 次阅读
01
C++虚函数探索
C++是一门面向对象语言,在C++里运行时多态是由虚函数和纯虚函数实现的,现在我们看下在C++中如何用虚函数实现多态。先来看一段代码。
// virtual_function.cpp : 此文件包含 “main” 函数。程序执行将在此处开始并结束。 // #include 《iostream》 class Base { public: Base()
{ std::cout 《《 “Base::constructor run” 《《 std::endl; } virtual void fun1()
{ std::cout 《《 “Base::fun1 run” 《《 std::endl; } virtual void fun2() { std::cout 《《 “Base::fun2 run” 《《 std::endl; } virtual ~Base()
{ std::cout 《《 “Base::desconstructor run” 《《 std::endl; } }; class Derive : public Base { public: Derive() { std::cout 《《 “Derive::constructor run” 《《 std::endl; } void fun1() { std::cout 《《 “Derive::fun1 run” 《《 std::endl; } void fun3()
{ std::cout 《《 “Derive::fun3 run” 《《 std::endl; } ~Derive() { std::cout 《《 “Derive::desconstructor run” 《《 std::endl; } }; int main() { Derive* d = new Derive(); d-》fun1(); d-》fun2(); d-》fun3(); delete d; }
这段代码编译运行后输出了:
Base::constructor run Derive::constructor run Derive::fun1 run Base::fun2 run Derive::fun3 run Derive::desconstructor run Base::desconstructor run
这段代码里基类Base定义了虚函数fun1和fun2,派生类Derive有成员函数fun1和fun3,其中派生类覆盖了继承而来的基类虚函数fun1。在主函数里创建Derive类型对象指针d指向Derive类型对象。由于派生类Derive成员函数fun1覆盖了基类Base成员函数fun1,因此通过d调用fun1实际调用的是派生类Derive类的成员函数fun1,而继承而来的成员函数fun2没有被覆盖,则通过指针d调用fun2实际调用的是基类成员函数fun2。这里好像让看不出虚函数有什么作用,那么我们将主函数修改如下:
int main() { Base* b = new Derive(); b-》fun1(); b-》fun2(); delete b; }
在程序里我们将创建一个基类指针b并指向的是派生类,并且调用delete释放内存时使用的是基类指针b。编译运行输出结果如下:
Base::constructor run Derive::constructor run Derive::fun1 run Base::fun2 run Derive::desconstructor run Base::desconstructor run
通过基类指针b调用fun1函数,实际调用的是派生类Derive的成员函数fun1,由于在派生类Derive中没有定义成员函数fun2,因此通过基类指针b调用fun2函数,实际调用的依旧是基类Base的成员函数fun2。代码里虽然我们没有对派生类的成员函数fun1加virtual,实际上派生类的成员函数fun1是虚函数。但是对于大多数C++初学者会有2个疑问的地方。1、通过基类指针b调用fun1函数,实际调用的是派生类的成员函数fun1。2、通过delete释放内存使用的是基类指针b,会调用派生类析构函数和基类析构函数,成功释放内存,不会存在内存泄露问题。
带有虚函数的类称为虚基类,子类继承虚基类。在C++中虚基类有一个虚函数表指针保存虚函数表地址,而虚函数表保存函数地址,虚函数表并不在虚基类里,但是虚函数表指针在虚基类里,子类继承虚基类,子类也就有了虚函数表指针。那么C++是如何通过虚函数表和虚函数表指针实现多态呢?打开VS2019,并用管理员身份运行“2019开发人员命令提示符”工具,如下图所示:
输入:cl /d1 reportSingleClassLayoutXXX [filename],XXX表示类名,[filename]表示类所在的.cpp文件路径。这里我输入源文件的派生类名和源文件路径,回车输出如下:
从输出可以看出派生类从基类继承了虚函数表指针vfptr,且占用字节数大小是4字节,刚好就是一个指针占用字节数。虚函数表vftable里保存了派生类成员函数fun1,基类成员函数fun2的地址,由于派生类成员函数fun3不是虚函数,因此虚函数表里没有fun3的地址。看到这里我们就明白了,通过基类指针b调用fun1的过程:通过虚函数表指针vfptr找到虚函数表vftable,再通过虚函数表找到派生类成员函数fun1的地址,调用派生类成员函数fun1。而通过基类指针b调用fun2的过程则是:通过虚函数表指针vfptr找到虚函数表vftable,再通过虚函数表找到基类成员函数fun2的地址,调用基类成员函数fun2。看到这里,第一个疑问已经解开了,关键在于虚函数表指针和虚函数表。
在C++中有虚函数的类,其析构函数默认是虚析构函数,只要是虚函数就会在虚函数表里有相应的函数地址,因此派生类里的虚函数表指针vfptr指向的虚函数表vftable必然保存着派生类析构函数的地址,类的析构过程:从继承链的最底端到最顶端依次调用析构函数,因此delete b调用过程:通过虚函数表指针vfptr找到虚函数表vftable,再通过虚函数表找到派生类析构函数地址,调用析构函数。
责任编辑:haq
  • 函数
  • C++
    C++
原文标题:C++虚函数详解
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Spire.XLS for C++组件说明
    Spire.XLS for C++ 是一款专业的 C++ Excel 组件,可以用在各种 C++ 框架和应用程序。Spire.XLS for C+
    的头像 发表于 01-14 09:40 215次阅读
    Spire.XLS for <b class='flag-5'>C++</b>组件说明
    EE-112:模拟C++的类实现
    电子发烧友网站提供《EE-112:模拟C++的类实现.pdf》资料免费下载
    发表于 01-03 15:15 0次下载
    EE-112:模拟<b class='flag-5'>C++</b><b class='flag-5'>中</b>的类<b class='flag-5'>实现</b>
    同样是函数,CC++中有什么区别
    同样是函数 CC++ 中有什么区别? 第一个返回值。 C语言的函数可以不写返回值类型,
    的头像 发表于 11-29 10:25 495次阅读
    C++新手容易犯的十个编程错误
    简单的总结一下 C++ 新手容易犯的一些编程错误,给新人们提供一个参考。 1 有些关键字 cpp 文件多写了 对于 C++ 类,一些关键字只要写在 .h 中就好,cpp 中就不用再
    的头像 发表于 11-15 12:42 551次阅读
    使用C语言实现函数模板
      用C语言能不能实现一个通用的函数,既能完成整数的相加,又能完成浮点数的相加?
    的头像 发表于 11-09 11:38 533次阅读
    C语言和C++结构体的区别
    同样是结构体,看看在C语言和C++中有什么区别?
    的头像 发表于 10-30 15:11 392次阅读
    使用OpenVINO GenAI APIC++构建AI应用程序
    许多桌面应用程序是使用 C++ 开发的,而将生成式AI(GenAI)功能集成到这些应用程序可能会很具有挑战性,尤其是因为使用像 Hugging Face 这样的 Python 库的复杂性。C++
    的头像 发表于 10-12 09:36 550次阅读
    使用OpenVINO GenAI API<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>C++</b><b class='flag-5'>中</b>构建AI应用程序
    ostreamc++的用法
    ostream 是 C++ 标准库中一个非常重要的类,它位于 头文件(实际上,更常见的是通过包含 头文件来间接包含 ,因为 包含了 和 )。 ostream 类及其派生类(如 std::cout
    的头像 发表于 09-20 15:11 1114次阅读
    ModusToolbox 3.2c代码包含c++代码的正确步骤是什么?
    文件,但要在 main.c #include 它们时 会导致构建失败。 将 main.c 重命名为 main.cpp 会导致标准 XMC 库函数(如 XMC_GPIO_SetMo
    发表于 07-23 08:21
    C++实现类似instanceof的方法
    函数,可实际上C++没有。但是别着急,其实C++中有两种简单的方法可以实现类似Java的in
    的头像 发表于 07-18 10:16 701次阅读
    <b class='flag-5'>C++</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>实现</b>类似instanceof的方法
    FX2 CY7C68013A如何在C++环境中使用LoadEEPROM函数
    我使用的是 FX2 CY7C68013A 芯片。 我知道 CyUSB.NET 库中有我需要的 LoadEEPROM 函数。 请问如何在 C++ 环境而不是 C#/CLR 环境中使用该
    发表于 05-31 06:59
    何用CubeMX产生C++专案?
    今天写了一个类别,准备实验的时候发现Cube没办法选择输出Cpp专案阿 我IDE是用ST出的Eclipse直接Import进来的,我也试过Convert to C++但没有用阿。
    发表于 05-10 06:57
    C/C++两种宏实现方式
    #ifndef的方式受C/C++语言标准支持。它不仅可以保证同一个文件不会被包含多次,也能保证内容完全相同的两个文件(或者代码片段)不会被不小心同时包含。
    的头像 发表于 04-19 11:50 732次阅读
    鸿蒙OS开发实例:【Native C++
    使用DevEco Studio创建一个Native C++应用。应用采用Native C++模板,实现使用NAPI调用C标准库的功能。使用C
    的头像 发表于 04-14 11:43 2848次阅读
    鸿蒙OS开发实例:【Native <b class='flag-5'>C++</b>】
    使用 MISRA C++:2023® 避免基于范围的 for 循环中的错误
    在前两篇博客,我们 向您介绍了新的 MISRA C++ 标准 和 C++ 的历史 。在这篇博客,我们将仔细研究以 C++
    的头像 发表于 03-28 13:53 895次阅读
    使用 MISRA <b class='flag-5'>C++</b>:2023® 避免基于范围的 for 循环中的错误
