在文章的开头,先说下NPE问题,NPE问题就是,我们在开发中经常碰到的NullPointerException.假设我们有两个类,他们的UML类图如下图所示
在这种情况下,有如下代码
user.getAddress().getProvince();
这种写法,在user为null时,是有可能报NullPointerException异常的。为了解决这个问题,于是采用下面的写法
if(user!=null){
Address address = user.getAddress();
if(address!=null){
String province = address.getProvince();
这种写法是比较丑陋的,为了避免上述丑陋的写法,让丑陋的设计变得优雅。JAVA8提供了Optional类来优化这种写法,接下来的正文部分进行详细说明
API介绍
先介绍一下API,与其他文章不同的是,本文采取类比的方式来讲,同时结合源码。而不像其他文章一样,一个个API罗列出来,让人找不到重点。
1、Optional(T value),empty(),of(T value),ofNullable(T value)
这四个函数之间具有相关性,因此放在一组进行记忆。
先说明一下,Optional(T value),即构造函数,它是private权限的,不能由外部调用的。其余三个函数是public权限,供我们所调用。那么,Optional的本质,就是内部储存了一个真实的值,在构造的时候,就直接判断其值是否为空。好吧,这么说还是比较抽象。直接上Optional(T value)构造函数的源码,如下图所示
那么,**of(T value)**的源码如下
public static 《T》 Optional《T》 of(T value) {
return new Optional《》(value);
也就是说of(T value)函数内部调用了构造函数。根据构造函数的源码我们可以得出两个结论:
通过of(T value)函数所构造出的Optional对象,当Value值为空时,依然会报NullPointerException。
通过of(T value)函数所构造出的Optional对象,当Value值不为空时,能正常构造Optional对象。
除此之外呢,Optional类内部还维护一个value为null的对象,大概就是长下面这样的
public final class Optional《T》 {
//省略。..。
private static final Optional《?》 EMPTY = new Optional《》();
private Optional() {
this.value = null;
//省略。..
public static《T》 Optional《T》 empty() {
@SuppressWarnings(“unchecked”)
Optional《T》 t = (Optional《T》) EMPTY;
return t;
那么,empty()的作用就是返回EMPTY对象。
好了铺垫了这么多,可以说ofNullable(T value)的作用了,上源码
public static 《T》 Optional《T》 ofNullable(T value) {
return value == null ? empty() : of(value);
好吧,大家应该都看得懂什么意思了。相比较of(T value)的区别就是,当value值为null时,of(T value)会报NullPointerException异常;ofNullable(T value)不会throw Exception,ofNullable(T value)直接返回一个EMPTY对象。
那是不是意味着,我们在项目中只用ofNullable函数而不用of函数呢?
不是的,一个东西存在那么自然有存在的价值。当我们在运行过程中,不想隐藏NullPointerException。而是要立即报告,这种情况下就用Of函数。但是不得不承认,这样的场景真的很少。博主也仅在写junit测试用例中用到过此函数。另外关注:架构师专栏,在后台回复:“面试题”可以获取,高清PDF最新版3625页互联网大厂面试题。
2、orElse(T other),orElseGet(Supplier《? extends T》 other)和orElseThrow(Supplier《? extends X》 exceptionSupplier)
这三个函数放一组进行记忆,都是在构造函数传入的value值为null时,进行调用的。orElse和orElseGet的用法如下所示,相当于value值为null时,给予一个默认值:
@Test
public void test() {
User user = null;
user = Optional.ofNullable(user).orElse(createUser());
user = Optional.ofNullable(user).orElseGet(() -》 createUser());
public User createUser(){
User user = new User();
user.setName(“zhangsan”);
return user;
这两个函数的区别:当user值不为null时,orElse函数依然会执行createUser()方法,而orElseGet函数并不会执行createUser()方法,大家可自行测试。
至于orElseThrow,就是value值为null时,直接抛一个异常出去,用法如下所示
User user = null;
Optional.ofNullable(user).orElseThrow(()-》new Exception(“用户不存在”));
3、map(Function《? super T, ? extends U》 mapper)和flatMap(Function《? super T, Optional《U》》 mapper)
这两个函数放在一组记忆,这两个函数做的是转换值的操作。
直接上源码
//省略。..。
public《U》 Optional《U》 map(Function《? super T, ? extends U》 mapper) {
Objects.requireNonNull(mapper);
if (!isPresent())
return empty();
else {
return Optional.ofNullable(mapper.apply(value));
//省略。..
public《U》 Optional《U》 flatMap(Function《? super T, Optional《U》》 mapper) {
if (!isPresent())
return empty();
else {
return Objects.requireNonNull(mapper.apply(value));
这两个函数,在函数体上没什么区别。唯一区别的就是入参,map函数所接受的入参类型为Function《? super T, ? extends U》,而flapMap的入参类型为Function《? super T, Optional《U》》。
在具体用法上,对于map而言:
如果User结构是下面这样的
public class User {
private String name;
public String getName() {
return name;
这时候取name的写法如下所示
String city = Optional.ofNullable(user).map(u-》 u.getName()).get();
对于flatMap而言:
如果User结构是下面这样的
public class User {
public Optional《String》 getName() {
return Optional.ofNullable(name);
这时候取name的写法如下所示
String city = Optional.ofNullable(user).flatMap(u-》 u.getName()).get();
4、isPresent()和ifPresent(Consumer《? super T》 consumer)
这两个函数放在一起记忆,isPresent即判断value值是否为空,而ifPresent就是在value值不为空时,做一些操作。这两个函数的源码如下
//省略。..。
public boolean isPresent() {
return value != null;
//省略。..
public void ifPresent(Consumer《? super T》 consumer) {
if (value != null)
consumer.accept(value);
需要额外说明的是,大家千万不要把
if (user != null){
// TODO: do something
给写成
User user = Optional.ofNullable(user);
if (Optional.isPresent()){
因为这样写,代码结构依然丑陋。博主会在后面给出正确写法
至于ifPresent(Consumer《? super T》 consumer),用法也很简单,如下所示
Optional.ofNullable(user).ifPresent(u-》{
5、filter(Predicate《? super T》 predicate)
不多说,直接上源码
//省略。..。
Objects.requireNonNull(predicate);
if (!isPresent())
return this;
else
return predicate.test(value) ? this : empty();
filter 方法接受一个 Predicate 来对 Optional 中包含的值进行过滤,如果包含的值满足条件,那么还是返回这个 Optional;否则返回 Optional.empty。
用法如下
Optional《User》 user1 = Optional.ofNullable(user).filter(u -》 u.getName().length()《6);
如上所示,如果user的name的长度是小于6的,则返回。如果是大于6的,则返回一个EMPTY对象。
实战使用
例一
在函数方法中
以前写法
public String getCity(User user) throws Exception{
if(user!=null){
if(user.getAddress()!=null){
if(address.getCity()!=null){
return address.getCity();
throw new Excpetion(“取值错误”);
JAVA8写法
return Optional.ofNullable(user)
.map(u-》 u.getAddress())
.map(a-》a.getCity())
.orElseThrow(()-》new Exception(“取指错误”));
例二
比如,在主程序中
以前写法
if(user!=null){
dosomething(user);
JAVA8写法
.ifPresent(u-》{
dosomething(u);
例三
以前写法
public User getUser(User user) throws Exception{
if(user!=null){
String name = user.getName();
if(“zhangsan”.equals(name)){
return user;
}else{
user = new User();
return user;
java8写法
public User getUser(User user) {
.filter(u-》“zhangsan”.equals(u.getName()))
.orElseGet(()-》 {
User user1 = new User();
user1.setName(“zhangsan”);
return user1;
其他的例子,不一一列举了。不过采用这种链式编程,虽然代码优雅了。但是,逻辑性没那么明显,可读性有所降低,大家项目中看情况酌情使用。
责任编辑:haq
JAVA
19文章
2972浏览量
104855 -
指针
1文章
480浏览量
70582 -
代码
30文章
4802浏览量
68741
原文标题:Java 8 一行代码解决了空指针问题,太厉害了...
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
