如何利用波特图来快速评估电源设计
analog_devices 来源:亚德诺半导体 作者:亚德诺半导体 2021-09-29 16:03 次阅读
本文介绍如何利用波特图来快速评估您的电源设计是否满足动态控制行为要求。电源通常通过控制环路保持固定的输出电压。这个控制环路可能稳定,也可能不稳定;可以快速调节,也可以慢速调节。在大多数情况下,都可以使用波特图来描述控制环路。通过使用波特图,您可以查看控制环路的速度,特别是其调节稳定性。
它将较高的输入电压转换为较低的输出电压。目标是尽可能准确地调节输出电压VOUT。为此,通过反馈(FB)引脚将控制环路集成到电路中。它可以检测到VOUT的电压变化。控制环路应能够快速响应,以便始终尽可能准确地调节VOUT。每当输入电压或负载电流发生变化时,都必须重新调节输出电压。
波特图中控制环路的增益曲线,其中提供了两条重要信息。可以得到增益等于1(即0 dB)时的频率。对于图2所示的控制环路,这个所谓的交越频率出现在约80 kHz处。根据经验,此频率不得超过开关模式电源的设定开关频率的十分之一。否则,可能会导致电路不稳定。图中显示的第二条重要信息是增益曲线下方的区域,即函数积分。直流增益和交越频率越高,控制环路就能更好地让输出电压保持恒定。
图3显示波特图中的相位曲线。从该图中可以读取的最重要的参数值是相位裕量。通过这个数值可以判断控制环路的稳定性。相位裕量可以从增益图中的交越频率处读取(参见图2)。在所示的示例中,交越频率为80 kHz。所以,图3中的相位裕量约为60°。相位裕量低于约40°即被视为不稳定。当相位裕量在40°和70°之间时,控制环路设置良好。在此范围内,能够较好地同时兼顾调节速度和稳定性。相位裕量高于70°时,系统非常稳定,但是调节速度非常慢。
开关稳压器的数据手册中一般不提供波特图。原因在于,波特图在很大程度上取决于电路设计。使用的开关频率、选择的外部元件(例如电感和输出电容),以及各自的工作条件(例如输入电压、输出电压和负载电流)都会产生巨大影响。所以,一般使用计算工具(例如 LTpowerCAD)或仿真工具(例如 LTspice)生成波特图。借助这些工具生成波特图,您就可以快速判断设计的电路是否能够满足动态控制行为要求。
责任编辑:haq
  • 电源
  • 稳压器
  • 电压
原文标题:每天一个小知识:利用波特图来满足动态控制行为的要求
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问ADA4350评估板的SMA接口是什么型号的,怎么和电源连接起来?
    大佬们,请问ADA4350评估板的SMA接口是什么型号的,怎么和电源连接起来,我想利用ADA4350评估板试一下I-V转换
    发表于 12-19 07:43
    超前补偿后的反馈系数的波特和相移怎么得到的?
    反馈系数的波特和相移图为什么是这样画的?
    发表于 12-16 23:42
    RS232通信的波特率设置说明
    RS232通信中,波特率的选择需要根据设备的通信能力和通信距离确定。 二、波特率的设置范围 RS232通信的波特率可以设置多种不同的速率,常见的
    的头像 发表于 12-10 16:26 669次阅读
    常见的波特率标准和协议
    波特率是指在数据通信中,每秒钟传输的符号数(或比特数),是衡量数据通信速度的重要指标。在不同的通信协议和场景中,常见的波特率标准和协议有所不同。以下是一些常见的波特率标准和协议: 一、串口通信
    的头像 发表于 11-22 09:56 1255次阅读
    波特率的定义和计算方法 波特率与数据传输速度的关系
    。符号可以是数字、字母、声音、图像等,根据不同的符号确定每个符号占据多长时间。 波特率的计算方法 波特率的计算方法通常有两种: 基于传输速率和符号位数 : 波特率计算公式为:Baud
    的头像 发表于 11-22 09:49 1443次阅读
    DLPLCRC964评估模块快速入门指南
    电子发烧友网站提供《DLPLCRC964评估模块快速入门指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-09 14:58 0次下载
    DLPLCRC964<b class='flag-5'>评估</b>模块<b class='flag-5'>快速</b>入门指南
    波特的主要参数及测试原理
    波特(Bode Plot),又称波德或伯德,是由荷兰裔科学家波特在1930年发明的一种图形表示方法。它用简单但准确的方式绘制出了系统的
    的头像 发表于 10-09 15:57 3046次阅读
    3568F-评估板测试手册(ARM端)
    、TFT LCD、HDMI OUT视频接口,支持多屏异显,板载WIFI、Bluetooth模块,支持选配4G/5G模块、SATA固态硬盘,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。 1
    发表于 07-17 11:27
    3562-评估板测试手册
    、Bluetooth模块,支持选配4G/5G模块、NVMe固态硬盘、PLP断电保护模块等,并可选配外壳直接应用于工业现场,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。 1 评估板正
    发表于 07-17 10:59
    如何使用示波器测量串口波特
    在通信和电子测量领域,串口波特率是一个至关重要的参数,它决定了数据在串行通信线上的传输速率。使用示波器测量串口波特率是一种常见且有效的方法,尤其是在没有专业串口调试工具或需要更精确测量时。本文将
    的头像 发表于 05-27 16:25 5009次阅读
    DC电源模块的性能评估和比较
    BOSHIDA DC电源模块的性能评估和比较 DC电源模块是一种常用的电源模块,主要用于提供直流电源给不同的电子设备。在进行性能
    的头像 发表于 04-09 13:14 487次阅读
    波特率有什么危害尼?又该如何避免?
    深入探讨了波特率过高可能带来的危害,并提供了一些实用建议保护设备不受影响。在通信领域,波特率是决定数据传输速度的重要参数。然而,波特率设置不当可能会对设备造成严重的影响。本文旨在揭示
    的头像 发表于 04-03 16:45 1385次阅读
    为啥要转换波特波特率和传输速率的关系
    对于串行多主 CAN 总线,如果波特率被称为“500000波特”,则 CAN 上的该端口每秒最多可传输500000位。
    的头像 发表于 03-06 17:38 5062次阅读
    为啥要转换<b class='flag-5'>波特</b>率 <b class='flag-5'>波特</b>率和传输速率的关系
    波特率发生器使用哪个定时器 波特率发生器的时钟来源是什么
    波特率发生器是一种用于控制串行数据通信速率的设备,它可以生成特定波特率的时钟信号。在嵌入式系统、通信设备和计算机硬件中,波特率发生器的使用十分常见。波特率发生器通常使用定时器
    的头像 发表于 01-24 09:56 2196次阅读
    什么是串口波特率?串口通信为什么要设置波特率?
    什么是串口波特率?串口通信为什么要设置波特率?波特率与比特率的关系 如何选择串口波特率?  串口波特率是在串行通信中,传输速率的衡量单位。它
    的头像 发表于 01-22 16:10 2169次阅读
