虽然信息时代的到来让海量数据触手可及,但我们的笔记本和手机也渐渐不堪重负,“数据超载”逐渐成为信息时代的另一个特征。为缓解数据压力,移动硬盘应运而生。在移动硬盘市场中,主要有两类产品,一类是机械移动硬盘,另一类是移动固态硬盘。这两类硬盘有什么区别呢?
传统的机械移动硬盘虽然能够扩大信息容量,但读写速度却不尽如人意,而且,传统移动硬盘的机械结构决定了它在工作的时候会发出噪音,而且抗震性能较差,一旦受到撞击,就很可能出现数据丢失的情况。
我们来拿具体的产品来做说明,方便各位产生更加直观明晰的认知。比如说,西部数据普通的1T移动硬盘,现在京东上这款移动硬盘已经不标注它的读取速度了,这就说明移动硬盘已经不将读写速度作为卖点了。近两年新出的移动硬盘读写速度一般在100MB/S上下,所以,在传输大文件的时候,往往特别吃力。当然,移动硬盘也不是没有优点,首先它价格低廉,西部数据的这款移动硬盘售价仅为300多元,其次,机械移动硬盘在理论上可以进行无限次读写。
而移动固态硬盘的出现,就很好地解决了传统移动硬盘的问题。移动固态硬盘的内部是一块电路板,上面焊有主控芯片和内存颗粒,移动固态硬盘往往体积小、抗震性能好。而且,最重要的是,它的读写速度非常快,这些特点就足以表明,移动固态硬盘将逐渐取代传统的移动硬盘。
就拿我手上的这款aigo国民好物移动固态硬盘S7 Pro来说,它采用Type-C的接口,支持USB3.0 Gen2传输协议。根据官方数据,它有着高达560MB/S的读取速度,以及500MB/S的写入速度。
为测试官方数据到底准不准,小编特地实际测试了一番,aigo国民好物移动固态硬盘S7 Pro的读取速度达到了561MB/S,写入速度则有450MB/S,比传统移动硬盘快了5倍不止。
这款移动固态硬盘体积也十分小巧,厚度只有8.2mm,重量仅35g,完全可以把它揣在口袋里上下班。之前提到过的西部数据那款移动硬盘算是比较轻的了,但也要120g。
之所以在众多移动硬盘产品中,选择aigo国民好物移动固态硬盘S7 Pro,除了以上产品优势,也是因为它1T的版本售价仅为769元,尽管相比于移动硬盘是贵了点,但跟同类型的产品相比,性价比还是很高的,而几个国外品牌都要卖到900元左右。至于为什么选择1T大小的,一方面是因为本人对移动存储的容量需求较大;另一方面,则是因为同一型号的移动固态硬盘,容量大的要比容量小一些的稍快一点,而且容量大的硬盘,其寿命也更长。
经过了方方面面的比较,相信大家已经清楚了无论是便携性、存储数据的安全性、还是传输速度,移动固态硬盘都要全面优于移动硬盘。虽然移动固态硬盘的读写次数有上限,但正常使用个三五年肯定是没什么问题的。至于价格,移动固态硬盘这么好的性能,稍贵一些也是可以接受的。
如果你最近在考虑入手移动固态硬盘,不妨考虑这款aigo国民好物移动固态硬盘S7 Pro。轻便的造型、超大的容量和极高的性价比,让这款移动固态硬盘拥有超强的竞争力,所以,不要犹豫,入手这款aigo国民好物移动硬盘,就可以获得更优的存储体验~
fqj
SSD
20文章
2851浏览量
117198 -
Aigo
484浏览量
11385
