信号与系统中卷积分析和总结
信号与系统和数字信号处理 来源:信号与系统和数字信号处 作者:丹梅 2021-09-29 17:28 次阅读
“卷积”是信号与系统时域分析中的一个重要内容。本文对此知识点进行了详细的分析和总结,并给出了多道例题及详细解答。
(一)常用信号的卷积表
首先,将常用信号的卷积、以及卷积的性质整理成表格,这些信号的卷积,需要熟练掌握其计算方法,并且要记住结果。为了方便大家对比,帮助理解和记忆,我把连续时间信号的卷积积分与离散时间信号的卷积和放在同一张表格中。
(二)卷积的计算
卷积的计算方法有以下几种:
定义法;
性质法;
图解法;
竖式法(卷积和)
需要注意的是,这几种计算方法,不是孤立的,经常需要结合运用。
例题1:
【分析】
这是一道填空题,如果不给题设中的条件,也可以直接计算出结果,但既然已经给了题设的条件,就不需要利用公式再去求解计算,而只需要利用卷积的时移特性。
【解答】
例题2:
【分析】
此题是一道典型的求解卷积积分的题目,一个有限长信号与一个单边信号卷积题目难度不大,属于基本题。可以直接利用卷积积分的定义式计算,也可以利用图解法。
【解答】
方法一:
方法二:
【总结】
有限长信号或者单边信号卷积,关键是判断被积函数公共的非零区间。
结果通常为分段函数,可以写成分段的表示形式,也可以利用阶跃信号,写成一个表达式。
例题3:
【分析】
此题也是一道典型的卷积积分计算题,与例题2类似之处是,也是一个有限长信号与一个单边信号卷积。但例题2中为右边信号,而此题中为左边信号。与例题2相比,难度稍大。此题可以直接从定义式出发计算,也可以利用图解法计算。正确解题的关键是:判断被积函数的共同的非零区间。
【解答】
f(t) 的图形如下图:
当然,最终结果也可以写成闭合表达式:
或者也可以写为:
例题4:
【分析】
此题是一道典型的离散卷积和计算的题目。可以利用卷积和的定义式计算,也可以利用 z 变换来求解。
【解答】
方法一:利用卷积和的定义式计算
注意,上图中,(1)式和(2)式中的边界条件,即可以写成n>2和n≤2,也可以写成n≥2和n<2,这样,写成闭合表达式就有两种形式,这两种形式的答案,实质是相同的。
方法二:利用 z 变换的方法。
注意,利用z变换来求解,一定要写清楚收敛域,否则计算反变换时容易出错。
【总结】
(1)右边序列与左边序列的卷积和,结果为双边序列;
(2)卷积和的最终结果,通常有多种不同的形式,但形式不同,本质相同。
例题5:
【分析】
这是一道很有趣的题目。需要用卷积的一些基本概念进行灵活分析,而不是死记硬背式的计算。
考察卷积的两个知识点:第一个,两个有限长序列的长度与卷积得到的序列长度之间的关系;第二个,卷积的竖式法。
【解答】
根据题意,序列 x(n) 共10个点,记为 L1 = 10;序列 h(n) 共 N+1 个点,记为 L2 = N+1。则卷积结果 y(n)的长度 L = L1 + L2 - 1 =N+10。
序列x(n)在 n = 0~9 内函数取值均为1,h(n) 在 n=0~N内函数取值均为1,而 y(14)等于0,说明序列 y(n) 的长度不大于14,即:
L= N+10≤ 14,即 N≤4
再根据 y(4)= 5,结合竖式法,可以推断:N = 4。验证如下:
【总结】
(1)在解决有限长序列的卷积时,竖式法经常是一种简单的方法;
(2)两个有限长序列的卷积,卷积结果也是有限长的,其长度等于两个序列的长度之和减1。
例题6:
已知 x(t)*h(t) = y(t),证明
x(-t)*h(-t) = y(-t)。
【分析】
此题有两种方法,第一种方法是,直接利用卷积的定义式证明;第二种方法是,利用傅里叶变换来证明。
【解答】
方法一:
方法二:
【总结】
(1)注意在运用卷积定义式时,注意下面两个式子,第一种写法对,第二种写法错:
(2)采取此题方法,可以得出以下结论:
x(at)*h(at)=1/|a|×y(at)
(三)卷积的物理含义
卷积的存在,有它的特殊意义,卷积之所以在信号与系统课程中如此重要,正是因为它的物理含义:
卷积,揭示了LTI系统的零状态响应与输入信号、系统单位冲激响应之间的关系,即:
零状态响应 = 输入信号 * 系统单位冲激响应
例题7:
【分析】
此题需利用卷积的物理含义进行分析。有两种方法。
【解答】
方法一:利用单位冲激响应的概念,令输入信号 x(t) 等于单位冲激信号,带入积分式中,则得到 h(t)。
方法二:利用卷积的概念,将题目中的积分式与卷积公式对照,得出 h(t)。
例题8:
【分析】
此题用到的知识点:
(1)串联系统的单位冲激响应,等于各个分系统的单位冲激响应之卷积,并联系统的单位冲激响应,等于各个分系统的单位冲激响应之和;
(2)积分器的单位冲激响应就是 u(t);
(3)单位阶跃响应 s(t) 与单位冲激响应 h(t) 之间的关系为:h(t) 是 s(t) 的微分,s(t) 是 h(t) 的积分。
【解答】
(四)后续章节中与卷积相关的知识点总结
卷积在信号与系统课程中扮演着重要角色,除了时域分析之外,在课程后续章节的多个知识点中,都有卷积的身影。大家一定要灵活处理。例如:
(1)一个域相乘,另外一个域卷积
(2)周期冲激串的傅里叶变换
(3)周期信号的傅里叶变换与主周期信号傅里叶变换之间的关系
(4)时域/频域抽样
(5)单边周期信号的拉氏变换、单边周期序列的 z 变换
另外,在数字信号处理课程中,也要用到卷积的概念,例如:DFT分析信号频谱、窗函数法和频率抽样法设计FIR滤波器、脉冲响应不变法设计IIR滤波器等。
由于篇幅关系,就这个问题不再展开。
  • 信号
  • 卷积
原文标题:信号与系统考点解析(5):卷积
文章出处:【微信号:SignalAndSystem_DSP,微信公众号:信号与系统和数字信号处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DFT在生物信号分析的应用
    一种强大的数学工具,能够帮助科研人员更好地理解和分析这些生物信号。 DFT在生物信号分析的应用 频谱
    的头像 发表于 12-20 09:28 167次阅读
    傅里叶变换与卷积定理的关系
    的数学变换。 它能够揭示信号的频率成分,是信号处理的基础工具。 卷积 : 是一种积分运算,常用于信号
    的头像 发表于 11-14 09:33 429次阅读
    高速PCB信号完整性分析及硬件系统设计的应用
    电子发烧友网站提供《高速PCB信号完整性分析及硬件系统设计的应用.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 14:11 2次下载
    如何在Tensorflow实现反卷积
    在TensorFlow实现反卷积(也称为转置卷积或分数步长卷积)是一个涉及多个概念和步骤的过程。反卷积在深度学习领域,特别是在图像分割、图
    的头像 发表于 07-14 10:46 596次阅读
    深度学习卷积的原理和应用
    在深度学习的广阔领域中,反卷积(Deconvolution,也称作Transposed Convolution)作为一种重要的图像上采样技术,扮演着至关重要的角色。特别是在计算机视觉任务,如图
    的头像 发表于 07-14 10:22 1576次阅读
    卷积神经网络的卷积操作
    卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN)卷积操作是其核心组成部分,对于图像识别、语音识别、自然语言处理等领域具有重要意义。本文将从卷积操作
    的头像 发表于 07-04 16:10 1281次阅读
    卷积神经网络的实现原理
    卷积神经网络(Convolutional Neural Networks,简称CNN)是一种深度学习模型,广泛应用于图像识别、视频分析、自然语言处理等领域。本文将详细介绍卷积神经网络的实现原理、结构
    的头像 发表于 07-03 10:49 537次阅读
    卷积神经网络的基本结构和工作原理
    和工作原理。 1. 引言 在深度学习领域,卷积神经网络是一种非常重要的模型。它通过模拟人类视觉系统,能够自动学习图像的特征,从而实现对图像的识别和分类。与传统的机器学习方法相比,CNN具有更强的特征提取能力,能够处理更复杂的数
    的头像 发表于 07-03 09:38 573次阅读
    卷积神经网络的原理与实现
    1.卷积神经网络(Convolutional Neural Networks,简称CNN)是一种深度学习模型,广泛应用于图像识别、视频分析、自然语言处理等领域。 卷积神经网络是一种前馈神经网络,其
    的头像 发表于 07-02 16:47 565次阅读
    卷积神经网络在图像识别的应用
    卷积神经网络(Convolutional Neural Networks, CNNs)是一种深度学习模型,广泛应用于图像识别、视频分析、自然语言处理等领域。 1. 卷积神经网络的基本原理 1.1
    的头像 发表于 07-02 14:28 1084次阅读
    卷积神经网络在语音识别的应用
    随着人工智能技术的飞速发展,语音识别技术作为人机交互的重要桥梁,受到了广泛的关注和研究。语音识别技术旨在将人类语音信号转换为文本信息,实现自然语言理解和人机交互。在这一过程卷积神经网络
    的头像 发表于 07-01 16:01 833次阅读
    信号分析与处理和信号系统的区别
    信号分析与处理和信号系统是电子工程和信息科学领域中的两个重要概念。尽管它们在某些方面有相似之处,但它们之间存在明显的区别。本文将详细探讨这两个概念的定义、特点、应用以及它们之间的联系
    的头像 发表于 06-03 10:15 2493次阅读
    基于MATLAB的信号处理系统分析
    基于MATLAB的信号处理系统分析,包括信号的导入、预处理、分析、特征提取以及频谱分析等关键步
    的头像 发表于 05-17 14:24 1056次阅读
    verilog实现卷积运算
    在Verilog实现卷积运算,你可以使用以下示例代码。这里假设输入数据是有符号8位数,输出数据也是有符号8位数。卷积在数字信号处理通常指的是两个序列的逐元素乘积的和,也就是点乘。
    发表于 03-26 07:51
    如何分析积分放大电路?从公式、案例、作用下手
     积分放大电路是一种运算放大电路,主要就是数学里面的积分运算。也就是说,当积分放大电路产生输出电压时,其输出与输入信号积分成正比。
    发表于 02-15 10:31 1w次阅读
    如何<b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>积分</b>放大电路?从公式、案例、作用下手
