经常有很多客户找小功率电源适配器、蜂窝电话充电器、数码产品适配器芯片,而且要求开关电源芯片价格优惠,性能良好等。接下来我给大家介绍思睿达的一款高性能、高集成度隔离型原边PWM开关——CR52177。
CR52177——极简自供电原边PWM开关
功能概述
CR52177是一款外围应用电路极度简化的高性能原边检测控制的PWM开关,具有快速启动功能,启动时间更短。CR52177内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于减少芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中CC/CV输出精度,内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90V~264V)内输出恒定的功率。可以工作在双绕组和三绕组应用系统下,自供电功能保证芯片能够在任何条件下正常工作,极简的外围应用仍然能够保证电源系统的稳定可靠工作。
CR52177集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),软启,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),FB引脚开路和悬空保护,输出短路保护,前沿消隐等,使得芯片具有更高的可靠性。
主要特点
●极简外围应用电路
●内置快速启动,省启动电阻
●内置自供电功能,省供电二极管
●省FB端下偏电阻
●原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
●全电压范围内高精度恒压和恒流输出
●采用多模式控制的效率均衡技术
●内置输出线电压补偿功能
●内置初级电感量偏差补偿功能
●内置全电压功率自适应补偿功能
●内置过温度保护功能
●内置FB开路和短路保护功能
●内置前沿消隐
●逐周期过流保护
●SOP-7L绿色封装
基本应用
●小功率电源适配器
●蜂窝电话充电器
●圣诞灯、LED驱动器
●替代线性调整器和RCC
典型应用
管脚排列
管脚描述
应用范围
*实际最大功率必须保证足够的集电极散热面积,测试条件40℃环境温度。
关于CR5217应用指导,可以点击下方的链接:CR52177应用指导书V1.1.pdf
接下来,给大家介绍的是CR52177SC DEMO演示。
CR52177SC_5V1.0A 通用变压器_非标DEMO
一、CR52177SC_5V1.0A 规格
输入电压范围:115VAC~264VAC
输出电压/电流:5V1.0A
二.CR52177SC_5V1.0A 原理图、DEMO实物图
三、BOM清单
三、变压器参数(变压器厂通用变压器)
1、骨架;EE12.7 5+5 立式
2、磁芯:EE12.7 磁芯,AE 值:13mm2 磁芯材质>PC40
四、AC264V C 端波形,C 端电压<794v,cr52177sc bjt="">850V
五、效率-OCP-待机-恒流
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!
开关电源
6443文章
8274浏览量
480271 -
控制器
112文章
16149浏览量
177190 -
PWM
114文章
5124浏览量
213267 -
适配器
8文章
1926浏览量
67867
