抗干扰神器光耦方面的知识梳理
strongerHuang 来源:嵌入式客栈 作者:逸珺 2021-09-30 10:14 7569次阅读
光隔离器,也称光耦。在电路设计中大量应用设计,今天来梳理一下光耦方面的知识。光耦虽简单,但也有些地方需要注意。
何为光隔离器光隔离器opto-isolator,是用于光在两个隔离电路之间传输电信号的电子元件。也称为光电耦合器,光耦合器。
常见类型的光隔离器由同一不透明封装中的发光二极管LED光电晶体管组成。通常光隔离器传输数字(开-关)信号,但也有的光耦可以传输模拟信号。
光将源-接收端耦合起来,这就是耦合的含义;
耦合之外还有一层含义是去耦合,有的噪声信号无法通过光信号传递到接收侧,这就是去耦合。
所以一般理解耦合的理解,往往带有一体两面,一方面将设计所关心的有用信号传输到接收侧;另一方面将不需要的杂讯信号,阻挡在源端。
有的光耦可以传输模拟信号
它是怎样工作的光耦包含一个光源,一般是一个近红外发光二极管 (LED),一个封闭的光通道和一个光电传感器组成。
近红外发光二极管将输入端电信号转换为光信号,经过封闭的光通道,光电传感器检测到LED发出的光信号,并转换为电能或调制从外部电源流出的电流
光电传感器可以是光敏电阻、光电二极管、光电晶体管、可控硅整流器 (SCR) 或双向可控硅。由于 LED 除了发射光之外还可以感应光,因此可以构建对称的双向光隔离器。光耦合固态继电器包含一个光电二极管光隔离器,用于驱动电源开关,通常是一对互补的MOSFET
正常数字信号经由光耦能顺利耦合传输到另一侧,而输入侧各种干扰杂讯信号则无法通过光耦传递到输出侧。
常见的隔离技术有:光电隔离、继电器隔离、变压器隔离等。光介质、磁介质隔离是主要的两种技术手段。
为什么干扰信号大概率无法通过光耦呢?
干扰源的内阻一般都很大,虽然也能输出比较高的干扰电压,但是可输出的能量一般很小,只能在回路中形成很小的干扰电流,这些干扰电流由于很小,则无法激励发光二极管发光,发光二极管需要一定大的电流才能发射出光能,由于没有足够的能量,则无法闯关成功,被阻挡在输入侧了。
光耦本身的输入阻抗很低,而干扰源的内阻一般很大,从这个角度讲,干扰源输出信号按照分压原理,施加到LED的干扰电压也很小。
光耦输入/输出侧等效电容很小,PF量级,绝缘电阻又非常大,一般可达到
光在封闭的光路中进行传输,光路不会受到外接光的干扰。
为什么需要隔离电子产品的信号线或者电源线可能会受到闪电、静电放电、射频传输、开关脉冲和电源扰动引起的电压浪涌的影响。
雷击可引起高达10kV的浪涌电压,比许多电子元件的电压限制高出一千倍。产品电路本身也可能包含高压电路,在这种情况下,就需要安全、可靠的方式将高压电路与数字低压器件连接起来,那么隔离技术就是一个很好的技术手段。
光隔离器的主要功能是阻止这种高电压以及电压瞬变,使系统某一部分的浪涌不会干扰或破坏其他部分。
常见的光耦结构常见的光耦合器有四种形式,不同之处在于所使用的光敏器件。光电三极管和光电达林顿管通常用于直流电路,光电可控硅和光电双向可控硅用于控制交流电路。在光电三极管光耦合器中,晶体管可以是 PNP 或 NPN。达林顿晶体管是一对双晶体管,其中一个晶体管控制另一个晶体管的基极。达林顿晶体管提供高增益能力。
举个栗子曾经使用光耦隔离驱动一个DA芯片,该DA量输出需要控制其他设备,该模拟输出需要与数字控制部分做隔离,下面是其中的部分电路:
其中两个指标稍作说明:这款光耦速度比较快,可以做到1MBit/s。选择光耦的时候,需要考虑光耦的速度是否够用。
这里有个术语CMR,是指Common Mode Rejection的缩写,什么意思呢?
在输入与输出脚之间施加一个瞬变的脉冲电压,在如上测试该指标测试电路中会测得一个输出电压的变化,因此该指标就是定义输出Vo在该测试条件下,上升沿、下降沿的变化速率。
使用光耦个人觉得需要注意的一些要点:
限流电阻选取
输入输出侧需要为隔离电源
限流电阻要计算输入限流电阻,需要查询所选取的光耦的前向工作电压的典型值,比如FODM453,输入正向工作电压典型值为1.6V
比如按照规格书中的典型测试值16mA选择电阻,则
因此实际电路中,比如我选择了200Ω,电流为17mA,小于允许的50mA。
事实上电阻再选大一点,比如使正向电流为10mA,电阻大约300Ω,也是可以的。
限流电阻如果选择过大,则正向电流又可能过小,有可能导致无法正确传递信号;如果电阻选择过小,则正向电流有可能过大,则容易损坏光耦。
电源输入侧与输出侧需要单独供电,两路电源需要没有直接回路,才能真正的实现光隔离,比如如接成下面这样:
两侧虽然电源电压不一样,但是如果是共地的,如果想用光耦做隔离,则光耦就白用了,隔离作用全无。当然这样可以做逻辑电平转换,但是用光耦只做逻辑电平转换,则有点不合算,完全可以用专门的逻辑电平转换芯片。
这样的栗子,也捎带着说明,光耦在隔离的同时,两侧的电压等级设计不一样,还可以实现逻辑电平转换。比如现在很多芯片的IO脚电平是1.8/3.3V,而外部电路可能是5V或者其他电平,如果还需要实现隔离,则可以选择光耦。
总结一下之前做过些简单硬件相关的工作,硬件很多知识很复杂。光耦在抗干扰方面应用很多,尤其在一些工业设备中,常见的输入、输出接口大概率都会设计成带隔离的接口,你或许会看到Galvanic isolation这样一个需求术语,那么光耦隔离技术就是其中的一种实现手段。
责任编辑:haq
  • 二极管
  • 光耦
  • 数字隔离器
原文标题:抗干扰神器光耦的原理及应用
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    探索的结构与原理 # #应用
    晶台光耦
    发布于 :2024年11月20日 09:05:34
    非线性与线性的差别
    非线性与线性的不同 在电路中的电路非常常见,
    的头像 发表于 11-16 10:28 395次阅读
    探索:深度解析施密特触发器的应用——打造更稳定的电路
    在现代电子设计中,信号传输的稳定性和抗干扰能力至关重要。特别是在工业自动化、智能家居和耳机设备等领域,信号传输面临的挑战尤为严峻。今天,我们将深入探讨施密特触发器的应用,看看它们如何携手应对这些
    的头像 发表于 11-05 10:33 234次阅读
    探索<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>:深度解析施密特触发器<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>的应用——打造更稳定的电路
    高速-高性价比国产介绍及选型
    可细分为三大类: 施密特触发型、推挽输出型、集电极端开型 ,同时光具有卓越的带宽特性、低传输延迟、较高的抗干扰能力、快速响应时间和高绝缘电阻,适用于各种高速数字信号传输场景。 由工采网代理的高速
    的头像 发表于 10-09 11:24 382次阅读
    高速<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>-高性价比国产<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>介绍及选型
    探索:隔离电压——保障电路安全与性能的关键
    和可靠性。什么是隔离电压?隔离电压是指输入端和输出端之间能够承受的最大电压。它代表了
    的头像 发表于 09-25 09:05 412次阅读
    探索<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>:隔离电压——<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>保障电路安全与性能的关键
    物联网中电路设计常见的隔离器件_
    物联网系统中为什么要使用光 物联网系统中使用光的原因主要基于的多种优越特性和在复杂环境中的应用优势。以下是详细的分析:
    的头像 发表于 09-24 11:23 430次阅读
    物联网中电路设计常见的隔离器件_<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>
    的应用领域
    的应用领域 是一种特殊的电子组件,具有很多特性。它可以用来取代传统的电阻器,如电池、电感器和电容器等。在半导体工业中,使用光能够减
    发表于 08-26 16:59
    失效的几种常见原因及分析
    光信号传输来实现电信号隔离的半导体器件,具有隔离电压高、响应速度快、抗干扰能力强等优点。然而,器件在使用过程中也可能出现失效问题,影响系统的正常运行。
    的头像 发表于 08-21 11:06 1941次阅读
    探索:高速与普通的差异
    在现代电子设备中,(光电耦合器)是不可或缺的重要元件。它通过信号隔离电路,防止高电压或高电流的干扰。然而,随着电子技术的发展,对光
    的头像 发表于 08-20 08:51 564次阅读
    探索<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>:高速<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>与普通<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>的差异
    在实际使用中的注意事项
    ,即光电耦合器,是一种以为媒介传输电信号的电一一电转换器件。在实际使用中,为了确保
    的头像 发表于 08-15 10:52 894次阅读
    817和2501区别 2501可以代替pc817吗
    817(PC817)和2501(PC2501)是两种常见的器件,它们在结构、性能和应
    的头像 发表于 04-02 17:30 5329次阅读
    在电路中起到什么作用和功能
    (Optocoupler),也称为光电耦合器或光电隔离器,是一种通过信号来传输电信号的电子元件。它主要通过光学绝缘原理将输入端和输出端电气上隔离,以达到信号隔离、抗干扰和电气隔离
    的头像 发表于 03-29 16:48 2978次阅读
    抗干扰磁环的原理及应用 为什么要设置抗干扰磁环?
    抗干扰磁环的原理及应用 为什么要设置抗干扰磁环?抗干扰磁环使用方法  抗干扰磁环的原理及应用 1. 抗干扰磁环的原理:
    的头像 发表于 03-14 15:46 4300次阅读
    隔离的作用及其原理 隔离输入输出能共地吗
    隔离是一种常用的电气隔离技术,它通过使用光电转换器将输入信号转换为信号,再通过转换器将
    的头像 发表于 02-14 18:17 6977次阅读
    高速能用来做什么?高速的用途有哪些?
    稳定性和高传输效率等优点。 高速的主要用途包括但不限于以下几个方面: 1. 数据传输:由于高速在电光转换和光电转换
    的头像 发表于 01-23 16:05 1034次阅读
