随着电脑的普及,越来越多的人对电脑知识有了进一步了解,相较于以往直接购买电脑整机,不少人都会选择按照自己的需求,组装一台专属于自己的电脑。在配置的过程中,部分人会极度重视处理器、主板、内存和显卡的功能,而忽视其他硬件的挑选,因为他们认为只有这四种硬件才是最重要、最影响电脑性能的,而实际上,这是常见的误区。
作为存储数据的记忆者,硬盘对电脑运行速度的影响也相当之大。虽然硬盘不会直接处理数据,但它负责存储所有数据,在用户需要时将数据读取到内存中,所以拥有性能优异的CPU是远远不够的,通常都要配上一块好的硬盘,才能发挥最佳的效果。而且,承载系统数据的硬盘还直接影响开机速度。那么,如何选择一款好的硬盘呢?
众所周知,硬盘分为机械硬盘和固态硬盘,二者最大的区别就在于读写速度,机械硬盘一般不超过100MB/S,而固态硬盘普遍在500MB/S以上,价格上来说,自然也是固态硬盘更贵。所以,如果想要获得更快的开机速度和更短的软件启动时间,固态硬盘才是更好的选择,当然,如果需要存储很多容量较大的音视频文件,也可以再加一块机械硬盘。
固态硬盘也可以再细分。从接口的角度来说,它分为SATA接口和M.2接口。SATA接口的固态硬盘读写速度在500MB/S左右,M.2接口的固态硬盘读写速度一般在2000MB/S以上。M.2接口的硬盘虽然更贵,但随着技术的不断进步,很多M.2接口的固态硬盘价格已经很亲民了。现在SATA3.0接口,读写速度500MB/S的固态硬盘要600元;而M.2接口,读写速度2500MB/S左右的固态硬盘差不多700元就能买到了。所以,就性价比而言,我更倾向于M.2接口的固态硬盘。
选择M.2接口的另一个原因,则是微软发布了一项名为DirectStorage的技术,这项技术可以让显卡直接和固态硬盘交换数据,数据交换更快的同时,也能降低CPU的负担,运行过程从一次性将所有数据加载到内存中,变为在游戏中随时加载数据。这一技术可以显著提高游戏启动速度,但这对固态硬盘的读取速度要求很高,而目前为止,这项技术只能在支持PCIe4.0和NVMe的M.2接口固态硬盘上实现。
现在,小编手里有aigo国民好物固态硬盘P3000和P7000两款,从性能上来看,二者的区别还是挺大的。作为一个游戏玩家,小编当然会选择aigo国民好物固态硬盘P7000,考虑到7000MB/S的读取速度,5500MB/S的写入速度(2TB拥有高达6850MB/S的写入速度),并且支持PCIe4.0和NVMe1.4协议,1499元的价格好像也不算贵。
换上了aigo国民好物固态硬盘P7000(1TB)后,小编第一时间进行了测试。数据显示,它的读取速度高达7100MN/S,写入速度稍慢5400MB/S。开机只用3秒,游戏的启动速度比之前快了近一倍,据说缩短等待时间可以让我们的心情更愉悦。
对于配电脑是为了办公或者预算不多的用户,个人不建议你们把钱过多花在固态硬盘上,aigo国民好物固态硬盘P3000完全够用,性价比也更高。aigo固态硬盘P3000的读写速度分别有3300MB/S和2900MB/S,1T版本售价799元,活动时大概700左右,这个速度的固态硬盘很难找出比它更便宜的了。
再实惠的价格也要保证质量,aigo国民好物固态硬盘P7000采用镁光TLC颗粒;aigo国民好物固态硬盘P3000则是由aigo采购原厂晶圆,再对其进行封装和测试。此外,aigo国民好物还为固态硬盘提供了五年的质保,用到PCIe5.0普及不是问题。
相信读完全文,各位对固态硬盘的优点有了一定的了解。如果你最近在为挑选硬盘而苦恼,那么,aigo国民好物固态硬盘系列值得纳入考虑范围中。无论是aigo国民好物固态硬盘P3000还是P7000,两款都各有优势,各位可以综合考虑电脑用途和预算,来挑选适合自己的硬盘~
编辑:jq
数据
8文章
7081浏览量
89200 -
SSD
21文章
2868浏览量
117527 -
Aigo
484浏览量
11425
