用于检测异常的胸部X光图像的深度学习系统
Tensorflowers 来源:TensorFlow 作者:TensorFlow 2021-09-30 11:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
医学成像中应用机器学习 (ML),为改善胸部 X 光 (CXR) 图像解读的可用性、延迟时间、准确率和一致性提供了绝佳的机会。事实上,我们已经开发了大量的算法来检测如肺癌、肺结核和气胸等特定疾病。然而,由于这些算法是被训练用于检测特定疾病,其在普遍临床环境下的实用性可能会受到限制,因为这种环境下可能会出现各种各样的异常情况。例如,我们无法通过气胸检测算法发现癌症结节,而肺结核检测算法可能也无法识别肺炎特有的症状。由于初始分诊步骤是确定 CXR 是否包含相关的异常,如果能使用一种通用算法,以识别包含任何异常情况的 X 光图像,即可大大简化工作流。然而,由于在 CXR 上出现的异常情况种类繁多,开发能识别所有异常情况的分类算法可谓充满挑战。
我们发表于《科学报告》的“深度学习用于区分正常和异常胸部放射照片,并泛化到两种未知疾病:结核病与新冠肺炎 (Deep Learning for Distinguishing Normal versus Abnormal Chest Radiographs and Generalization to Two Unseen Diseases Tuberculosis and COVID-19)”一文中提出了一个模型,该模型可以在多个去识别化的数据集和环境中区分正常和异常的 CXR。我们发现,该模型在检测一般的异常情况以及结核病和新冠肺炎等未知病例方面表现良好。我们还针对公开可用的 ChestX-ray14 数据集发布了本研究中用到的测试集的放射科医生标签集[1]。
https://www.nature.com/articles/s41598-021-93967-2
用于检测异常的胸部 X 光图像的深度学习系统
我们使用基于 EfficientNet-B7 架构的深度学习系统,且在 ImageNet 上进行了预训练。我们使用来自印度阿波罗医院的 20 多万张去识别化 CXR 来训练该模型。通过使用基于正则表达式的自然语言处理方法,我们在相关的放射学报告中为每张 CXR 分配“正常”或“异常”标签。
EfficientNet-B7
https://github.com/tensorflow/tpu/tree/r1.15/models/official/efficientnet
ImageNet
https://arxiv.google.cn/abs/1409.0575
为评估该系统在新问诊者群体中的普及程度,我们在两个由大量异常情况组成的数据集中比较了其性能:阿波罗医院数据集的测试分块 (DS-1),以及公开可用的 ChestX-ray14 (CXR-14)。一群获美国职业认证的放射科医生为此项目对两个测试集的标签进行了注释。该系统在 DS-1 和 CXR-14 上的接收者操作特征曲线下面积 (Receiver operating characteristic) (AUROC) 分别达到了 0.87 和 0.94(数字越高越好)。
尽管对 DS-1 和 CXR-14 的评估中包含多种异常情况,不过出现的用例可能是在全新或未知的环境(未知疾病)中利用这样的异常检测算法。为评估该系统对新问诊者群体和训练集中未知疾病的通用性,我们使用了来自三个国家(地区)的四个去识别化数据集,包括两个公开可用的结核病数据集和两个来自 Northwestern Medicine 的新冠肺炎数据集。该系统在检测结核病时曲线下面积达到了 0.95 至 0.97;在检测新冠肺炎时曲线下面积达到了 0.65 至 0.68。由于对这些疾病呈现阴性的 CXR 仍可能包含其他相关异常情况,我们进一步对该系统检测异常(而不是检测疾病为阳性或阴性)的能力进行评估,发现结核病数据集的曲线下面积为 0.91 至 0.93,新冠肺炎数据集的曲线下面积为 0.86。
检测新冠肺炎的表现大幅下降是因为许多被系统标记为“阳性”的异常病例对于新冠肺炎来说呈现阴性,但仍需要注意,其中可能包含异常 CXR 结果。这进一步突显了异常检测算法的作用,尤其是在特定疾病模型可用的情况下。
此外需要注意的是,泛化到未知疾病(即结核病和新冠肺炎)和泛化到未知 CXR 结果(例如胸腔积液 、实变 /浸润)之间存在差别。在此项研究中,我们证明了该系统在检测未知疾病方面的通用性,但对于未知 CXR 结果则不具有通用性。
临床方面的潜在优势
为了解深度学习模型在改善临床工作流方面的潜在实用性,我们模拟了在病例优先级方面该模型的应用,即“加急”异常病例,并将其放置在正常病例之前。在上述模拟操作中,系统将异常病例的周转时间减少了 28%。通过这种设置,我们可以重新确定优先级,将复杂的异常病例转交给心胸专科放射科医生,从而对可能需要紧急决策的病例进行快速分类,并有机会通过简化审查的方式对阴性 CXR 进行批量审查。
此外,我们发现该系统可以作为预训练模型来优化胸部 X 光片的其他 ML 算法,尤其是在数据有限的情况下。例如,我们在最近的研究中使用了正常/异常分类算法,以根据胸部 X 光片检测肺结核。在专业放射科医生或分子检测技术等资源匮乏的地区,异常情况和结核病的检测算法可以在初期诊断中发挥关键作用。
分享改进后的参考标准标签
要发挥 ML 的潜力,以在世界范围内辅助解读胸部 X 光片,我们还有很多工作要做。具体来说,在去识别化的数据上获得高质量标签可能是在医疗领域开发和评估 ML 算法的一个重要障碍。为了加速努力进程,我们通过发布在本研究中用到的标签,对之前发布的标签进行扩展,并将其用于公开可用的 ChestX-ray14 数据集。我们期待着社区在该领域开展未来的机器学习项目。
责任编辑:haq
  • 机器学习
  • 深度学习
原文标题:深度学习助力异常胸部 X 光片检测
文章出处:【微信号:tensorflowers,微信公众号:Tensorflowers】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [VirtualLab] 用于微结构晶片检测的光学系统
    **摘要 ** 在半导体工业中,晶片检测系统被用来检测晶片上的缺陷并找到它们的位置。为了确保微结构所需的图像分辨率,检测
    发表于 04-07 08:23
    【智能检测】基于AI深度学习与飞拍技术的影像测量系统:实现高效精准的全自动光学检测与智能制造数据闭环
    内容概要:文档内容介绍了中图仪器(Chotest)影像测量仪融合人工智能深度学习与飞拍技术的自动化检测解决方案。系统通过AI深度
    发表于 03-31 17:11
    列车360°动态图像检测系统 赋能列车高效安全检测
    列车360°动态图像检测系统是一套专为列车运维检修设计的智能图像检测解决方案,该系统具有360°
    的头像 发表于 03-09 17:33 421次阅读
    列车360°动态<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>系统</b> 赋能列车高效安全<b class='flag-5'>检测</b>
    EIDS 车下走行部图像检测系统——智能诊断车辆异常与预警
    志强视觉科技的EIDS车下走行部图像检测系统为铁路行车安全的最关键部位之一——走行部,建立了一道自动化、智能化的“电子防线”。
    的头像 发表于 03-03 17:36 389次阅读
    EIDS 车下走行部<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>系统</b>——智能诊断车辆<b class='flag-5'>异常</b>与预警
    穿孔机顶头检测仪 机器视觉深度学习
    LX01Z-DG626穿孔机顶头检测仪采用深度学习技术,能够实现顶头状态的在线实时检测,顶头丢失报警,顶头异常状态报警等功能,响应迅速,
    发表于 12-22 14:33
    电压放大器在全导波场图像目标识别的损伤检测实验的应用
    图像目标识别的智能损伤检测方法,通过结合超声导波检测技术与深度学习算法,系统探究了损伤引起的波场
    的头像 发表于 12-02 11:37 383次阅读
    电压放大器在全导波场<b class='flag-5'>图像</b>目标识别的损伤<b class='flag-5'>检测</b>实验的应用
    如何深度学习机器视觉的应用场景
    检测应用 微细缺陷识别:检测肉眼难以发现的微小缺陷和异常 纹理分析:对材料表面纹理进行智能分析和缺陷识别 3D表面重建:通过深度学习进行高精
    的头像 发表于 11-27 10:19 348次阅读
    确保X设备检测的有效性和准确性的关键技巧
    在工业和安全领域,X设备检测已成为不可或缺的重要环节。然而,许多用户常常面临检测效果不理想、准确性不足的问题,影响生产效率和安全保障。如何确保X
    的头像 发表于 11-18 11:27 589次阅读
    地铁隧道病害智能巡检系统——机器视觉技术的深度应用
    地铁隧道渗漏水病害检测智能系统通过分辨率视觉模组对地铁隧道进行高精度成像,并通过国际先进的深度学习算法能够在采集的图像中自动识别出渗漏水区域
    的头像 发表于 08-29 15:50 696次阅读
    地铁隧道病害智能巡检<b class='flag-5'>系统</b>——机器视觉技术的<b class='flag-5'>深度</b>应用
    IGBT 样品异常检测案例解析
    通过利用Thermal EMMI(热红外显微镜)去检测IGBT 样品异常
    的头像 发表于 08-15 09:17 2151次阅读
    IGBT 样品<b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>检测</b>案例解析
    基于eBPF的Kubernetes网络异常检测系统
    作为一名在云原生领域深耕多年的运维工程师,我见过太多因为网络问题导致的生产事故。传统的监控手段往往是事后诸葛亮,当你发现问题时,用户已经在抱怨了。今天,我将分享如何利用 eBPF 这一革命性技术,构建一套能够实时检测 Kubernetes 网络异常
    的头像 发表于 07-24 14:09 955次阅读
    机器学习异常检测实战:用Isolation Forest快速构建无标签异常检测系统
    本文转自:DeepHubIMBA无监督异常检测作为机器学习领域的重要分支,专门用于在缺乏标记数据的环境中识别异常事件。本文深入探讨
    的头像 发表于 06-24 11:40 1618次阅读
    机器<b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>检测</b>实战:用Isolation Forest快速构建无标签<b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>系统</b>
    VirtualLab:用于微结构晶片检测的光学系统
    摘要 在半导体工业中,晶片检测系统被用来检测晶片上的缺陷并找到它们的位置。为了确保微结构所需的图像分辨率,检测
    发表于 05-28 08:45
    提高IT运维效率,深度解读京东云AIOps落地实践(异常检测篇)
    基于深度学习对运维时序指标进行异常检测,快速发现线上业务问题 时间序列的异常检测是实际应用中的一
    的头像 发表于 05-22 16:38 1173次阅读
    提高IT运维效率,<b class='flag-5'>深度</b>解读京东云AIOps落地实践(<b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>检测</b>篇)
    经栈桥整流后耦输出异常,是什么原因?
    去掉栈桥,再次检测耦输出,波形显示正常(周期20ms,占空比50%的方波) 请问大佬,经栈桥整流后耦输出异常,是否是电路设计有误?还是其它原因,求解答!
    发表于 05-08 15:21
