我们在大厂购买云服务器时,带宽是影响云服务器价格的重要因素,而有一部分服务商给出的最低价格时,带宽往往只有3M。那3M带宽的香港云服务器支持多少人?3m宽带的云服务器可以有多少访问在线,取决于云服务器的配置和网站类型。不同类型的网站,在同等带宽下,可访问的人数也是不一样的。下面以恒讯科技3M带宽的云服务器来举例。
一、云服务器3M带宽有多大?
在此之前,我们先要了解一下什么是带宽。云服务器的带宽,指的是用户发起请求,服务器发送数据给终端时,会占用这一部分的带宽。假如云服务器的带宽是3M,最大的传输速度是128kb/s,当用户浏览网站的时候,云服务器向用户发送数据,传输速度就是128kb/s,3M=1024/8=128kb/s。 3M,到底能承受多大的流量?
不同类型的平台需要不同的带宽,带宽分配不足会导致网络瘫痪、网速卡和下载速度慢。如果带宽太大,资源将被浪费,经济成本会更高。
举例来说,如果问“100米宽的巴拿马运河上可以并行多少艘船?”你也是没办法直接回答的,因为如果是像台湾长赐号那种,那可能一艘就把河堵了,可如果是几百吨的小轮船,可能几十艘都没问题。至于船能跑多快,除了看河,你还得看船上运的东西多少、运河的水流怎么样,是否有风等等。
3M宽带的云服务器,完整单位是3Mbps,而我们所说的电脑下载速度则是MB。因此,3M宽带的速度并不代表云服务器下载速度就是3Mb/s,而是需要按照公式进行换算。计算公式如下:3Mbps=1024*3=3072Kbps=3072/8KBps≈384KB/s
实际情况中,网站需要下载的东西大小不一样,云主机自身的性能、程序执行、客户本地网络等都会影响传输速度。云服务器的下载情况还跟你接入的网络运行商有关,而上传速度一般比下载还会更快一点。
二、云服务器3M带宽支持多少人在线呢?
根据用户每秒请求数据量的大小估算
比如同时在线访问人数,通常指15分钟内访问页面数或pv,比如平均页面大小1000KB,3秒完全打开,带宽3M,15分钟理想状态下可以打开的页面数公式:
384/(1000/3)=1个(也就是每3秒可以打开1个页面);(15分钟*60)/3*1=300个页面。如果平均一个pv打开3个页面,最大支持100个pv。
以上推算是最理想的状态,也是最饱和,最平均的状态,而实际情况中页面大小不一样,一个时间段访问人不一样(有时多,有时少)。云主机的性能、程序执行、客户本地网络等等多种因素决定在线访问人数,所以无法做到精确计算。
如果按接口类的用户,每秒请求10次,每次数据量是50个汉字(100字节),那这3M的带宽,可以承载的用户数量为128*1000/10/100=128个用户。如果是个人博客网站,一篇文章1000字,还会配2张图,那么这一篇文章大小在300kb左右,1秒可以接收一个用户,相当于每小时能接收3600个用户,当然,这个只是理论数据,用户的访问不可能那么均匀。
三、3M带宽云服务器适合哪些网站?
1、文件下载站:3M带宽作为最低配置肯定是不够用的,而且下载站对磁盘容量有高要求。下载文件也需要30M+的大带宽。
2、电影站和音乐:对磁盘容量高要求。要大带宽,并建议独享带宽。平均来说,每部电影占用大约70-120K带宽,音乐可以在30k流畅播放。据此,可以计算出所需的带宽。
3、短消息:对磁盘可靠性要求高,建议使用scsi或sas硬盘。带宽稳定性要求极高,建议使用专用带宽。
4、论坛:频繁的数据库读写和对磁盘可靠性的高要求。建议使用scsi或sas硬盘。对带宽稳定性的要求很高,建议使用专用带宽。
3M的带宽具体能承受多少人在线,决定因素实在太多,涉及到方方面面,例如页面优化技术、CDN技术等等等等,没有一个确切的答案,但可以肯定的是,对于绝大部分网站来说,3M的带宽肯定够用了。若想节约成本,大家在购买云服务器时。可以先选择3M带宽的云服务器,不够用的话后面再加,租用云服务器升级也方便。
fqj
网络
14文章
7565浏览量
88788 -
云服务器
592浏览量
13362
