Go 语言可变参数怎么用能最大化它的效用?本文对可变参数进行了详细介绍。
在实际开发中,总有一些函数的参数个数是在编码过程中无法确定的,比如我们最常用的 fmt.Printf 和 fmt.Println:
fmt.Printf(“一共有%v 行%v 列、n”, rows, cols)
fmt.Println(“共计大小:”, size)
当你需要实现类似的接口时,就需要我们的可变参数出场了。
golang 的可变参数
可变参数就是一个占位符,你可以将 1 个或者多个参数赋值给这个占位符,这样不管实际参数的数量是多少,都能交给可变参数来处理,我们看一下可变参数的声明:
func Printf(format string, a ...interface{}) (n int, err error)func Println(a ...interface{}) (n int, err error)
可变参数使用 name ...Type 的形式声明在函数的参数列表中,而且需要是参数列表的最后一个参数,这点与其他语言类似;
可变参数在函数中将转换为对应的 []Type 类型,所以我们可以像使用 slice 时一样来获取传给函数的参数们;
有一点值得注意,golang 的可变参数不需要强制绑定参数的出现。
举个例子,我想在 c 语言中实现一个求和任意个整数的函数 sum:
int sum(int num, ...) {
// todo
我们只有先指定至少一个固定的形参(num)才能使用...可变参数,在 golang 中是不需要这样做的:
func sum(nums ...int) int {
//todo
这也是 golang 语法简洁的其中一个体现。
传递参数给...可变参数
传递参数给带有可变参数的函数有两种形式,第一种与通常的参数传递没有什么区别,拿上一节的 sum 举个例子:
sum(1, 2, 3)
sum(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
除了参数的个数是动态变化的之外和普通的函数调用是一致的。
第二种形式是使用...运算符以变量...的形式进行参数传递,这里的变量必须是与可变参数类型相同的 slice,而不能是其他类型(没错,数组也不可以),看个例子:
numbers := []int{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}
sum(numbers.。.) // 和 sum(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10) 等价
这种形式最常用的地方是在内置函数 append 里:
result := []int{1, 3}
data := []int{5, 7, 9}
result = append(result, data.。.) // result == []int{1, 3, 5, 7, 9}
是不是和 python 的解包操作很像,没错,大部分情况下你可以把...运算符当做是 golang 的 unpack 操作,不过有几点不同还是要注意的:
第一,只能对 slice 类型使用...运算符:
arr := [...]int{1, 2, 3, 4, 5}
sum(arr.。.) // 编译无法通过
你会见到这样的报错信息:cannot use arr (type [5]int) as type []int in argument to sum
这是因为可变参数实际是个 slice,... 运算符是个语法糖,它把前面的 slice 直接复制给可变参数,而不是先解包成独立的 n 个参数再传递,这也是为什么我只说...运算符看起来像 unpack 的原因。
第二个需要注意的地方是不能把独立传参和 ... 运算符混用,再看个例子:
slice := []int{2, 3, 4, 5}
sum(1, slice.。.) // 无法通过编译
这次你会见到一个比较长的报错:
too many arguments in call to sum
have (number, []int.。.)
want (...int)
这是和前面所说的原因是一样的,... 运算符将不定参数直接替换成了 slice,这样就导致前一个独立给出的参数不再算入可变参数的范围内,使得函数的参数列表从 (...int) 变成了 (int, ...int),最终使得函数类型不匹配编译失败。
正确的做法也很简单,不要混合使用...运算符给可变参数传参即可。
读了这篇文章,再加上一些简单的联系,我相信你们一定也能掌握 golang 可变参数的使用。
参考:
https://golang.org/ref/spec#Passing_arguments_to_.。._parameters
https://golang.org/doc/effective_go.html#append
转自:
cnblogs.com/apocelipes/p/9861315.html
责任编辑:haq
参数
11文章
1870浏览量
34026 -
编码
6文章
1040浏览量
57125
原文标题:Go 可变参数 ... parameters 读这篇就够了
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
江苏省镇江市分布光伏接入电网容量发布,安科瑞助力投资主体效益最大化
士兰微电子推出新一代组串储能电站模块解决方案
27.62%效率的混合BC硅电池:载流子提取最大化策略
告别逆流罚款!西格电力防逆流方案,让光伏并网零风险、收益最大化
FPG推出CheckMax,以AI洞察助力餐饮业利润最大化
用数据驱动的 “不给糖就捣蛋”,让你的万圣节收获最大化
天合光能解决方案如何助力光伏发电收益最大化
【VisionFive 2单板计算机试用体验】3、开源大语言模型部署
光伏电站能源管理系统的技术应用
一个带有CYPD3177的自定义COOLDIM_PRG_BOARD,当它翻转时,则没有POWER_DRILL2GO,为什么?
光伏用户必看!阳台储能电表:余电存储再利用,发电收益最大化
Go语言可变参数怎么用能最大化它的效用
