如何解决优化过程中遇到的问题
Linux爱好者 来源:SegmentFault 作者:Leoython 2021-09-30 16:59 次阅读
前言
这篇文章的主题是记录一次程序的性能优化,在优化的过程中遇到的问题,以及如何去解决的。
为大家提供一个优化的思路,首先要声明的一点是,我的方式不是唯一的,大家在性能优化之路上遇到的问题都绝对不止一个解决方案。
如何优化
首先大家要明确的一点是,脱离需求谈优化都是耍流氓。所以,有谁跟你说在 xx 机器上实现了百万并发,基本上可以认为是不懂装懂了,单纯的并发数完全是无意义的。
其次,我们优化之前必须要有一个目标。需要优化到什么程度,没有明确目标的优化是不可控的。再然后,我们必须明确的找出性能瓶颈在哪里,而不能漫无目的的一通乱搞。
需求描述
这个项目是我在上家公司负责一个单独的模块。本来是集成在主站代码中的,后来因为并发太大,为了防止出现问题后拖累主站服务,所有由我一个人负责拆分出来。
对这个模块的拆分要求是,压力测试 QPS 不能低于 3 万,数据库负责不能超过 50%,服务器负载不能超过 70%,单次请求时长不能超过 70ms,错误率不能超过 5%。
环境的配置如下:
服务器:4 核 8G 内存,CentOS 7 系统,SSD 硬盘
数据库:MySQL 5.7,最大连接数 800
缓存:Redis,1G容量。以上环境都是购买自腾讯云的服务。
压测工具:Locust,使用腾讯的弹性伸缩实现分布式的压测。
需求描述如下:
用户进入首页,从数据库中查询是否有合适的弹窗配置。
如果没有,则继续等待下一次请求、如果有合适的配置,则返回给前端。
这里开始则有多个条件分支:
如果用户点击了弹窗,则记录用户点击,并且在配置的时间内不再返回配置;
如果用户未点击,则24小时后继续返回本次配置;
如果用户点击了,但是后续没有配置了,则接着等待下一次。
重点分析
根据需求,我们知道了有几个重要的点:
需要找出合适用户的弹窗配置,
需要记录用户下一次返回配置的时间并记录到数据库中,
需要记录用户对返回的配置执行了什么操作并记录到数据库中。
调优
我们可以看到,上述三个重点都存在数据库的操作,不只有读库,还有写库操作。
从这里我们可以看到,如果不加缓存的话,所有的请求都压到数据库,势必会占满全部连接数,出现拒绝访问的错误。同时因为 SQL 执行过慢,导致请求无法及时返回。
所以,我们首先要做的就是将写库操作剥离开来。提升每一次请求响应速度,优化数据库连接。
整个系统的架构图如下:
将写库操作放到一个先进先出的消息队列中来做。为了减少复杂度,使用了 Redis 的 list 来做这个消息队列。
然后进行压测,结果如下:
QPS 在 6000 左右 502 错误大幅上升至 30%;
服务器 CPU 在 60%-70% 之间来回跳动;
数据库连接数被占满 TCP 连接数为 6000 左右。
很明显,问题还是出在数据库。
经过排查 SQL 语句,查询到原因就是:找出合适用户的配置操作时每次请求都要读取数据库所导致的连接数被用完。
因为我们的连接数只有 800,一旦请求过多势必会导致数据库瓶颈。好了,问题找到了,我们继续优化。
我们将全部的配置都加载到缓存中,只有在缓存中没有配置的时候才会去读取数据库。
接下来我们再次压测,结果如下:
QPS 压到 2 万左右的时候就上不去了;
服务器 CPU 在 60%-80% 之间跳动;
数据库连接数为 300 个左右,每秒 TCP 连接数为 1.5 万左右。
这个问题是困扰我比较久的一个问题。因为我们可以看到,我们 2 万的 QPS,但是 TCP 连接数却并没有达到 2 万。
我猜测,TCP 连接数就是引发瓶颈的问题,但是因为什么原因所引发的暂时无法找出来。
这个时候猜测,既然是无法建立 TCP 连接,是否有可能是服务器限制了 socket 连接数。
验证猜测,我们看一下,在终端输入 ulimit -n 命令,显示的结果为 65535。看到这里,觉得 socket 连接数并不是限制我们的原因,为了验证猜测,将 socket 连接数调大为100001。
再次进行压测,结果如下:
QPS 压到 2.2 万左右的时候就上不去了;
数据库连接数为 300 个左右,每秒 TCP 连接数为 1.7 万左右。
虽然有一点提升,但是并没有实质性的变化。
接下来的几天时间,我发现都无法找到优化的方案。那几天确实很难受,找不出来优化的方案,过了几天再次将问题梳理了一遍,发现虽然 socket 连接数足够,但是并没有全部被用上。猜测每次请求过后,TCP 连接并没有立即被释放,导致 socket 无法重用。
经过查找资料,找到了问题所在:
TCP 链接在经过四次握手结束连接后并不会立即释放,而是处于 timewait 状态。会等待一段时间,以防止客户端后续的数据未被接收。
好了,问题找到了,我们要接着优化。
首先想到的就是调整 TCP 链接结束后等待时间。但是 Linux并没有提供这一内核参数的调整,如果要改必须要自己重新编译内核。幸好还有另一个参数net.ipv4.tcp_max_tw_buckets, timewait 的数量。默认是 180000。我们调整为6000。然后打开 timewait 快速回收和开启重用。
完整的参数优化如下:
#timewait 的数量,默认是 180000。net.ipv4.tcp_max_tw_buckets = 6000
net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000
#启用 timewait 快速回收。net.ipv4.tcp_tw_recycle = 1
#开启重用。允许将 TIME-WAIT sockets 重新用于新的 TCP 连接。net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1
我们再次压测,结果显示:
QPS 5万,服务器 CPU 70%;
数据库连接正常,TCP 连接正常;
响应时间平均为 60ms,错误率为 0%。
结语
到此为止,整个服务的开发、调优、和压测就结束了。回顾这一次调优,得到了很多经验。最重要的是,深刻理解了Web 开发不是一个独立的个体,而是网络、数据库、编程语言、操作系统等多门学科结合的工程实践。这就要求 Web 开发人员有牢固的基础知识,否则出现了问题还不知道怎么分析查找。
转自:Leoython
链接:segmentfault.com/a/1190000018075241
责任编辑:haq
  • 内存
  • SQL
    SQL
  • 程序
原文标题:记一次性能优化,单台 4 核 8G 机器支撑 5 万 QPS
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    锡膏印刷机印刷过程中有哪些不良及解决方法
    PCB制作工艺基本上都需要用到SMT工艺,因此在PCBA的加工工艺普遍用到锡膏印刷机,在使用锡膏印刷机的过程中有时候会遇到各种问题,这些不良应该如何解决呢?下面深圳佳金源锡膏厂家给大
    的头像 发表于 12-19 16:40 146次阅读
    锡膏印刷机印刷<b class='flag-5'>过程中</b>有哪些不良及解决方法
    PLC数据采集在实施过程中存在的问题及解决方案
    PLC数据采集在工业自动化领域的实施过程中遇到了一系列显著的挑战与痛点,这些痛点直接影响了数据采集的效率、准确性和成本效益。
    的头像 发表于 11-30 14:38 184次阅读
    使用TPL0501可编程电阻的过程中,发现上单默认阻值好像会变化,为什么?如何解决?
    在使用TPL0501可编程电阻的过程中,发现上单默认阻值好像会变化,但是在手册好像没有相关的描述? 应用的场景为在电源电路中使用TPL0501作为分压电阻,使用程序来控制输出电压。刚开始
    发表于 11-26 06:58
    使用ADS1299的过程中遇到的疑问求解
    我在使用ADS1299的过程中有一点疑问,需要您的帮助。 这是一张关于BIAS反馈回路的示意图,在我的理解里这可以看作一个加减运算电路,我想知道的是,只关注它的反向输入时,且暂时忽略1.5nF的电容,外部只加1M的电阻,它的放大倍数是多少? 期待您的回复!
    发表于 11-15 06:35
    使用pahomqtt启动过程中pipe_fops_open时出现rt_condvar_timedwait ,如何解决?
    在使用pahomqtt 启动过程中pipe_fops_open 时出现rt_condvar_timedwait 死等,而RTT 5.0则可以。请问该如何解决?
    发表于 09-26 07:11
    使用VCA810过程中遇到的一些问题求解
    我在使用VCA810过程中遇到一些问题,请各位大神指点,具体如下: 1、控制电压最小只能加到-1.7V,再减小的话输出信号消失或者放大倍数骤然减小。 2、输入端出现一个叠加在信号上的直流,输出端直
    发表于 08-30 07:11
    DRV2700EVM-HV500在测试的过程中发现输出纹波很大如何解决?
    在测试的过程中发现输出纹波很大大概20V,请问改如何解
    发表于 08-15 06:25
    设备运行过程中,调用云端接口后报status500的原因?如何解决?
    在设备运行过程中出现,调用云端接口后,报500,设备接收到了云端发过来数据,并执行了动作! 想问导致status500错误具体可能的情况和原因是什么?如何解决?
    发表于 07-18 06:48
    电容充放电过程中电压的变化规律
    电容充放电过程中电压的变化规律是一个非常重要的电子学课题,涉及到电容器的基本工作原理和特性。在这篇文章,我们将详细探讨电容充放电过程中电压的变化规律,包括电容的基本特性、充电过程、放
    的头像 发表于 07-11 09:43 5394次阅读
    使用PSoC5LP的过程中,遇到PSoC5LP在EFT干扰时复位的问题怎么解决?
    在我使用 PSoC5LP 的过程中(>8 年),我曾多次在验证测试遇到 PSoC5LP 在 EFT 干扰时复位的问题。 大多数情况下,这取决于 XRES 引脚,因为 EFT 可以改变
    发表于 07-05 07:26
    烧录ESP RainMaker的例程时,遇到这种版本问题如何解决?
    我在烧录ESP RainMaker的例程时,遇到这种版本问题,应该如何解决呀。 ESP-IDF是5.2.1 ,下载esp-rainmaker时使用的是$ git clone --recursive https://github
    发表于 06-05 06:44
    STM32F405RG在做500K DATA对FLASH烧写,烧写过程中FLASH会全部变成0XFFFFF如何解决?
    STM32F405RG 芯片在做500K的DATA对FLASH烧写的时候,在过程中,FLASH会出现突然全部变成0XFFFFF....这个问题该如何解决?
    发表于 03-27 06:57
    何解决连接国外大带宽服务器时可能遇到的问题
     相信很多小白用户会对如何解决连接国外大带宽服务器时可能遇到的问题感兴趣,RAK部落小编就为您整理发布如何解决连接国外大带宽服务器时可能遇到的问题。
    的头像 发表于 03-19 12:00 500次阅读
    何解决开关电源调试遇到的问题?
    一般在使用电气设备之前都会调试,以便及时发现问题并采取措施解决。开关电源也一样会进行调试,那么在调试开关电源的过程中遇到哪些问题呢?又该如何解决呢?
    的头像 发表于 01-29 16:39 627次阅读
    使用ADXL362的过程中遇到了ODR不准确的问题怎么解决?
    在使用ADXL362的过程中遇到了ODR不准确的问题,具体为: 1、3V电源供电,系统设置ADXL362 ODR为50Hz,采用FIFO Triggered Mode模式,64个点的FIFO
    发表于 12-29 07:05
