PSM和PWM模式上有哪些区别
立錡科技 来源:RichtekTechnology 作者:RichtekTechnology 2021-10-08 09:52 次阅读
RT6252A/B 是最高输入电压为 17V、负载能力为 2A、工作频率为 500kHz 的 ACOT 架构同步 Buck 转换器,它的上下桥开关都会在工作过程中参与过流保护工作,因而具有强劲的过流保护特性,能够避免输出短路、电感饱和等恶劣状况可能带来的危害,是许多低压电器值得信赖的电源转换器。
RT6252A/B 的型号后缀 A 和 B 是用来区分轻载条件下的工作模式的,A 代表自动实现的 PSM 工作模式,B 代表强制 PWM 工作模式,下面就来看看这两种模式到底有何差别。
这个电路在 PWM 模式下的工作波形如下图,其中也列出了电路的工作条件和关键元件电感器参数
当上桥开关导通时,VSW = 输入电压 12V,施加在电感上电压是 12V 和输出电压 5V 之间的电压差(7V),它使电感电流从谷值点开始线性增加。轮到下桥开关导通时,VSW = 0V,5V 输出电压反向施加在电感上,这将使得电感电流从峰值点开始线性下降。
如果因负载或输入电压的变化而使输出电压出现下降或上升,反馈系统就会使上桥导通的占空比增加或下降,这样的结果就是让电感电流增加或下降来使输出电压重新回到稳态值。等到输出电压稳定后,电感电流就在新的峰值和谷值之间稳定下来,但无论这两个值如何变化,它们的平均值总是与负载电流保持相等,因而也能确保输出电压纹波幅度的稳定,具体的电感电流纹波和输出电压纹波幅度的计算公式如下面两式所示。
既然电感电流的平均值是与负载电流相等的,它的波形又是锯此波,如果负载电流持续下降,最后就一定会出现电感电流下探到 0 以下的状态,这样才能保证电感电流和负载电流之间的平衡。
为了省点事,上图是我在前面的波形图的基础上来修改得来的,红色的锯齿波就是电感电流出现负值时的一种情况,其形状与蓝色的电流波形完全相同,只是其平均值已经接近 0 了,是负载电流降低了以后的一个结果,这时候的负值电流是由输出电压造成的,它会造成输出电压的下降。这部分负电流又会在上桥开关导通期间倒灌入 Buck 转换器的输入端,有一部分能量会在此过程中白白浪费掉,所以会造成损耗,结果就是转换效率的快速降低。
轻载时工作于 PWM 模式下的 RT6252B 转换效率数据图,我们可以看到当负载电流接近 0 时,转换效率在快速下降。
与之形成对照的是在轻载情况下以 PSM 模式工作的 RT6252A 的转换效率曲线,它在负载趋近于 0 时的下降趋势就要缓和得多。
工作于强制 PWM 模式的器件之工作目的就是要确保输出电压的稳定,对于可能出现的损耗是不太关心的,而工作于 PSM 模式之器件的目标将以节能为重点,所以它就要想办法将所有可能造成损耗的因素都消除掉。
前面提到电感出现负电流的时候会造成损耗,而消除这种损耗的方法可以是这样的,只需要随时对下桥开关流过的电流进行检测,只要它出现负值了就立即将下桥关断,这样就能将可能造成的损耗降到最低,此时就会在每个周期都出现上下桥都处于同时关断的状态,而电感电流波形就变成了一个个以周期重复的三角脉冲,其具体的幅度和延续时间则与具体的占空比有关,从本质上看,它是由负载的大小决定的。
当负载低到以最低的占空比工作都会使输出电压超过我们希望的额定值时,这时就要在每一次上桥导通时段之后都进入等待反馈电压低于参考电压的状态,直到反馈端看到的电压低于参考电压以后再启动一次新的导通过程来弥补输出电压的下降损失,这样就相当于人为拉长了每个周期的截止时间,也就相当于降低了占空比,同时也降低了工作频率。
由于负载的大小可以是任意值,所以这里看到的电流脉冲之间的时间间隔也会是任意值,即电路的工作频率是不确定的。在 PSM 的英文表达中,S 代表 Skipping,PS 就是 Pulse Skipping,意即它跳过了一个个脉冲,说起来还是非常形象的。由于不再需要每个周期都去驱动上下桥开通和关断,驱动的消耗也被消除了,所以 PSM 工作模式可以达成很好的节能效果,对于电池供电系统延长电池使用时间具有很大的好处,对来自电力系统的供电则有同样的节能效果,只是其意义会稍低一些,但毕竟还是有好处。
唯一的问题是断断续续的工作会造成不确定的纹波,有的设计为了达成更好的节能效果还会故意将每次工作时传递给输出端的能量稍加提升,这样就能有更多的时间处于等待状态,消耗进一步减小,但纹波的幅度就更大了,应用中要如何选择,这要看具体的需求而定。
这是 RT6252A 工作于 PSM 模式下的波形图,我们上面所说的东西几乎都能在图中看出来,这里就不做进一步说明了。由于 PSM 工作模式的工作参数是变化的,由此带来的影响也可能多种多样,在我接触过的应用中,最难处置的便是音频系统中出现的噪声,你完全无法将它们彻底消除掉,最多是可以通过一些合理的设计将其影响减轻。所以,虽然强制 PWM 工作模式在轻载效率方面的表现不佳,但在遇到对工作噪声敏感的应用时还是必须要采用。
咱们中国人最认同祸福相依的理念,在 PSM 和 PWM 的好与坏上也是同样的道理,希望大家都能用好它们。
编辑:jq
  • 电路
  • 电流
  • PWM
    PWM
  • PSM
    PSM
原文标题:PWM 和 PSM 模式的区别
文章出处:【微信号:RichtekTechnology,微信公众号:立錡科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PWM与调频的区别 基于PWM的电源管理方案
    PWM(脉冲宽度调制)与调频是两种不同的控制技术,它们在电源管理方案中各有其独特的应用和优势。以下是对PWM与调频的区别以及基于PWM的电源管理方案的分析:
    的头像 发表于 11-28 16:42 608次阅读
    高级定时器PWM输入模式的配置方法
    我们将向大家介绍高级定时器的另一个常见应用——PWM输入模式。在本节课中,我们将先围绕输入捕获模式展开,并重点描述PWM输入模式和涉及的寄存
    的头像 发表于 11-08 16:48 3085次阅读
    高级定时器<b class='flag-5'>PWM</b>输入<b class='flag-5'>模式</b>的配置方法
    PCM1808的主模式和从模式在应用上有什么区别?用从模式可以测量从MIC获取到的音量是多少分贝吗?
    发表于 10-11 08:00
    创新国产PSM高压电源控制系统,推动核聚变科技新突破
    控制系统方案对于紧凑型高压电源系统的控制效果,我们将通过“PSM控制、PWM配合PSM控制、移相控制”三种控制方法进行仿真测试。整体系统测试架构如图: 左侧机柜下方安装的是国产PXI控制器,右侧为模拟
    发表于 09-18 10:56
    使用PWM生成模式驱动BLDC电机
    电子发烧友网站提供《使用PWM生成模式驱动BLDC电机.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 11:28 1次下载
    使用<b class='flag-5'>PWM</b>生成<b class='flag-5'>模式</b>驱动BLDC电机
    斩波模块和PWM模块的区别
    斩波模块和PWM(脉冲宽度调制)模块在电力电子领域中各自扮演着重要的角色,但它们在功能、工作原理、应用场景等方面存在显著的区别。以下是对两者区别的详细阐述。
    的头像 发表于 08-08 10:22 1200次阅读
    NB86-G怎么进入psm模式,怎么设置?
    发表于 06-04 06:52
    PWM控制器和逆变器的区别
    在电力电子和电机控制领域,PWM(脉冲宽度调制)控制器和逆变器是两种常见的设备,它们在功能上有所重叠,但各自的原理、应用和特性却有着显著的区别。本文旨在深入探讨PWM控制器和逆变器的
    的头像 发表于 06-03 17:38 1310次阅读
    STM32G474的HRTIM和高级定时器除了定时精度上有区别外,还有其它什么区别?
    STM32G474的HRTIM和高级定时器除了定时精度上有区别外,还有其它什么区别?什么情况下只能用HRTIM定时器,而用不了高级定时器?有没有哪位大神讲一下!!!
    发表于 05-28 08:15
    raid01和raid10在配置上有区别吗?
    RAID 0+1(有时简称为RAID 01)和RAID 10是两种不同的RAID级别,它们在配置上有一些区别,尽管它们都提供了数据冗余和性能提升。 那么raid01和raid10在配置上有区别
    的头像 发表于 04-07 17:30 2822次阅读
    No Output是什么意思? Generation与Compare在功能上有什么区别?
    No Output是什么意思? Generation 与 Compare在功能上有什么区别?
    发表于 04-07 07:19
    555集成芯片的三种工作模式区别
    555集成芯片是一个功能强大的模拟电路和数字电路结合的中规模集成电路,它主要有三种工作模式:单稳态模式、双稳态模式和无稳态模式。这三种模式
    的头像 发表于 03-26 14:46 2000次阅读
    PW5303 ESOP8封装 具有PWM/PSM控制的电流模式升压DC-DC转换器IC
    PW5303 ESOP8封装 具有PWM/PSM控制的电流模式升压DC-DC转换器IC 概 述 TEL;壹 3 9 2 5 2 6 6 6 9 2 PW5303是一款具有PWM/
    发表于 03-22 12:15
    NB-IoT PSM模式的进入和退出分析
    那么UE在处理数据后什么时候进入PSM模式?这是由另一个计时器活动计时器(t3324,0到255秒)决定的。UE完成数据处理后,释放RRC连接使其空闲,同时启动活动计时器。在计时器超时之后,UE进入上述的PSM
    的头像 发表于 03-12 16:28 2570次阅读
    NB-IoT <b class='flag-5'>PSM</b><b class='flag-5'>模式</b>的进入和退出分析
    NB-IoT的PSM模式有何优势?
    PSM模式的主要优点是可以进行长时间休眠,从而显著降低功耗。尽管在PSM模式下,设备对终端接收(Mobile Terminated,MT)业务的响应可能不及时,但这对于远程抄表等对下行
    的头像 发表于 03-12 16:24 2111次阅读
    NB-IoT的<b class='flag-5'>PSM</b><b class='flag-5'>模式</b>有何优势?
