苹果13会解决发热问题吗
苹果13会解决发热问题。最新iPhone 13系列将使用高通特制的X605G 基带芯片,信号及发热问题将会得到一定的改善,只是整体提升不是很大。
iPhone 13支持最新低轨道卫星通讯技术,这样即便苹果手机在无信号的情况下也可以打电话,今年的苹果13散热表现非常不错。
苹果手机一般情况下都不会发热,只有用户在玩大型游戏的时候会非常有明显的发热,这也是苹果一直以来的缺陷。除了发热、信号差,苹果13的电池容量也并没有提高好多,iPhone13普通版不支持高刷等,希望下一代苹果14手机能得到改善。
本文综合整理自站长之家 月光科技自媒体 帅超科技天下
责任编辑:pj
举报投诉
芯片
453文章
50315浏览量
421481 -
iPhone
28文章
13443浏览量
201389 -
苹果
61文章
24343浏览量
196496
TPA3118芯片发热会不会导致输出LC中的电感也会跟着发热?
TPA3118芯片发热厉害,如果芯片发热会不会导致输出LC中的电感也会跟着发热,输出用的是15uH的电感和1uF电容
发表于 10-12 07:46
电热膜/发热片/发热膜布线原理与设计指导(一)
设计发热片需要选择合适的发热材料,布线要均匀,不仅满足我们的使用需求,还有一定的观赏性. 工程如何画好一个电热膜?常规的怎么画?异形的怎么画? 对于初学者可以先从规则图形画起,先掌握画图的计算
ptc陶瓷发热片的优缺点介绍
,其电阻值也会增加,从而限制电流的进一步增大,实现自动控温的效果。 PTC陶瓷发热片的优点: 自动控温功能 :PTC材料的电阻随温度升高而增加,当温度达到设定值时,电阻增大到足以限制电流,从而实现自动控温。 安全性高 :由于自动控温的特性,PTC
ptc陶瓷发热片怎么判断好坏
PTC(Positive Temperature Coefficient)陶瓷发热片是一种自限温发热元件,广泛应用于电热器具中。它具有温度升高时电阻增加的特性,因此可以自动调节功率,保持恒定的温度
为什么电容在低电压情况下会发热
电容器在低电压情况下发热的原因可能包括以下几个方面: 1、电压波形畸变 :即使电压低,但如果电压波形存在谐波或畸变,可能会导致电容器吸收非基波频率的电流,从而增加损耗并发热。 2、内阻损耗 :电容器
谷景揭秘升压电感发热发烫原因
谷景揭秘升压电感发热发烫原因编辑:谷景电子升压电感可能很多人不是很熟悉,它作为电子电路中用于储能和滤波的元件,在使用中可能会出现发热严重的问题。为什么会这样呢?本篇我们就来简单分析一下。电感在
发表于 08-18 20:24
•0次下载
谷景揭秘升压电感发热发烫原因
升压电感可能很多人不是很熟悉,它作为电子电路中用于储能和滤波的元件,在使用中可能会出现发热严重的问题。为什么会这样呢?本篇我们就来简单分析一下。 电感在使用发热是属于正常现象,因为电流
电机启动慢发热是什么原因
。 材料选择 :电机制造材料的质量直接影响其性能和耐用性。劣质材料可能导致电机效率低下,发热严重。 1.2 电源问题 电压不稳定 :电源电压不稳定可能导致电机启动困难,进而发热。 频率波动 :电源频率的波动也会影响电机的正常启动
iphone13电池容量多少毫安 iphone13电池参数配置
本文将详细介绍iPhone 13的电池容量和其他相关的参数配置。 首先来看iPhone 13的电池容量。根据苹果公司的官方数据,iPhone 13系列分为四个型号:iPhone
苹果13promax参数配置对比
苹果最新推出的13 Pro Max是一款备受期待的旗舰手机。它拥有先进的技术和卓越的性能,为用户提供了出色的使用体验。下面是关于苹果13 Pro Max参数配置的详尽对比分析。 首先,
苹果13屏幕多大尺寸长宽高
苹果13的屏幕尺寸长宽高非常令人期待。苹果公司一直以来都在设计和制造出色的产品,在技术和创新方面处于行业的领先地位。苹果13作为最新一代的i
AD9923A会瞬间发热的原因?如何解决?
按照手册提供的上电顺序配置AD9923a,并按照串行接口的写时序写ad9923a寄存器数值的时候,9923a会瞬间发热,求助出现这样问题的原因及解决办法,
说明:
测试的时候未接
发表于 12-25 06:53
LTC2209使用起来严重发热是什么原因?
和XCVU13P的输入共模一样,前者的输出差模落在后者的输入差模范围内就直接把数字信号接到FPGA管脚了)利用变压器做的输入阻抗匹配。想请ADI的老师帮助分析一下这个发热的原因是什么。谢谢各位老师。
电源芯片的输出是3.3V*6A。同时给6片ADC供电。
发表于 12-01 11:35
