绕组电机短接电阻3根线能转吗
lhl545545 来源:电工之家 百度知道 电工 作者:电工之家 百度知 2021-10-09 09:51 次阅读
绕组电机短接电阻3根线能转吗
绕组电机短接电阻3根线能转。我们在启动电机时可以用万用表表笔一端测电机随意一个接线柱启动,摇动摇表阻值应该大于2MΩ以上,否则容易造成电机烧坏漏电等危险。
电机绕组的线怎么绕才能准确
首先进行短路检查每槽线的匝数,之后量下线径,垫上绝缘纸,打好线把,再用竹签封口即可完成电机绕组,长时间测量有将电机绝缘击穿的危险,测量阻值缓慢摇动手柄才能准确绕线。
一个电机绕组用不同的线可以吗
可以。只是测量的阻值略有差别,只要线槽内能放下去,完全可以用,甚至可以用稍小的线来续绕,表笔两端运行绕组端和电容绕组端,根据绕组的电阻的大小来确定启动绕组和运行绕组即可。
本文综合整理自电工之家 百度知道 电工电气学习
责任编辑:pj
  • 万用表
  • 电容
  • 电机
  • 电机绝缘
    如何用兆欧表测量电机绕组绝缘电阻
    测量绕组对地的绝缘电阻测量电动机绕组对地的绝缘电阻使用兆欧表(500V),测量如图1所示,在测量时,先拆掉接线端子的电源线,端子间的连接片保
    发表于 01-19 18:40
    新能源驱动电机如何选择绕组线
    设计的时候,需要考虑的初始击穿电压应高于工作电压的十倍。对于IGBT驱动的电机来说,这个工作电压应采用过冲电压。扁线成型绕组,如目前普遍采用的“发卡式”绕组,同一个槽内的同相多
    发表于 05-11 21:46
    如何去接外接制动电阻的两线
    本文仅适用于立迈胜PMM系列一体化伺服电机出现的常见问题。如您的伺服电机是其他型号的请谨慎操作。解决方法如下:外接制动电阻的两线,其中一
    发表于 09-01 07:53
    普通家用电风扇电机绕组 精选资料分享
    电风扇电机好坏、可用万用表欧姆档测电机直流电阻方法来判断,见图例:上图为一台扇的数据,黑、黄线接电容的
    发表于 09-08 06:27
    单相电机是运行绕组线,哪是启动绕组线
    作为电工,在家捣鼓维修一下家电肯定常有的事,夏天修个风扇什么的肯定都有过,维修时在线路都拆下来后,特别是在碰到二手维修故障时,常会遇到确定单相电机是运行绕组线,哪
    发表于 09-08 06:32
    数控电机反馈线是哪_单相电机线如何快速确定启动线和运行线 精选资料分享
    发表于 09-08 06:06
    请问连接电机和电调时哪三线可以先任意顺序接?
    发表于 09-18 09:19
    新能源汽车扁线电机绕组交流损耗分析
      1.前言  永磁电机的主要功率损耗部件是铁心,磁钢和绕组。Hair-Pin电机在高速时有较大的绕组AC损耗,特别是发生在绕组端部的损耗。
    发表于 03-01 11:28
    线直流碳刷电机转子两线定子的两线怎么接才能呢?
    发表于 03-20 14:22
    电动机绕组线径的更换方法
    用大约相等的漆包线横街面积来替换。例如(Y-100L2-4)3KW4极电机它的绕组参数是1.18的线径31匝,1.18的漆包线横截面积是1.093,我们可以用2
    发表于 05-01 17:22 1.3w次阅读
    单相电机的主副绕组怎么判断_单相电机绕组为什么电阻
     判断单相电机的主副绕组可以通过以下方法:   通过电阻值判断:单相电机的主副绕组电阻
    发表于 03-12 09:50 1.2w次阅读
    新能源汽车扁线电机绕组交流损耗分析
    线电机发生在端部绕组区域中的磁力线模式不同于铁心中的绕组长度上的磁力线模式。
    发表于 09-14 12:45 776次阅读
    新能源汽车扁<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>绕组</b>交流损耗分析
    调速电机的五调速线如何接比较好
    的连接通常需要五线。本文将详细介绍调速电机的五调速线如何接,以帮助用户正确安装和使用调速电机
    的头像 发表于 06-05 11:05 5478次阅读
    励磁电阻绕组电阻的区别是什么
    励磁电阻绕组电阻电机中两种不同类型的电阻,它们在电机的工作原理和性能上起着重要的作用。 一、
    的头像 发表于 07-25 16:31 2047次阅读
    无刷电机线分别是什么线
    无刷电机中,三线通常指的是连接到电机的三相线,它们是电机的主要电源
    的头像 发表于 09-03 10:27 3178次阅读
